1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    К тонометру желательно. А так жиклёр илоотстойника засорился и всего делов. При условии, что пробка из хобота не выскочила;)
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Дунуть в воздушную трубку насосом от автомобиля или велика, - скорее всего выбьет засор.
  3. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Приехал я на дачу в выходные, открываю Бабая - а пена сама сильно уменьшилась. Причем заметил - чем больше открываешь крышку тем пены становится больше потом. Похоже она на ультрафиолет что ли реагирует. Видимо я Топасу надоел подглядывать да подсматривать.=)
    Поставил на трубку стабилизатора кран для регулировки напора. Вышел почти на 90 минут. Просто был с родителями и сложно было точно измерить 90 минут. Но приблизительно выставил. Приеду еще на выходные - проверю точно.
    Хотел поставить Ресун 100 - в мой компрессорный отсек он не влезает. Либо надо ставить в др. месте и тащить магистраль, либо забить и померять давление на текущих компах, что я и планирую сделать!
    Пока так - спасибо всем за помощь и рекомендации - будем наблюдать.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот что значит нецензурная бабайка! В остальные - влезает.
  5. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    Всем, привет ! А ктонить удлинял жироловку, есть эффект? Имею ввиду в прямой фазе сбор мусора...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В прямой жироловка не работает. А супержироловку Гиря сделал - в астрах распорка дальше от пирамиды и жироловка ниже пролезает между ними вдоль стенки пирамиды. Уже пару лет как без циркулятора...
  7. dekor238
    dekor238
    dekor238
    жиклеры чистил недавно... они чисты как с завода...
    дунуть... надо попробовать...
    Но знаете, что интересно, я немного приподнял всю эту систему трубок в ИО на 10 см... и о чудо. все стало булькать. вот уже как неделю булькает исправно... В ИО даже вода прозрачной стала... то ли переработалось все, то ли на дно село... Может там илу много и упираясь в него оно перестает булькать? Но я 2 месяца назад чистил его в 0. не думаю что там набралось столько ила...
    Короче - :)) пока наблюдаю...
    Спасибо всем за советы!
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Давленье надо мерить. Возможно аэратор кончился...
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Или с компом беда, раз давление нужное не выдает.(необходимое для продавливания водяного столба в ИО)
    Давление в студию:aga:
    P. S. Вы мембраны меняли на компе и рукав на аэраторе, где то в них и проблема думаю. (Если жиклер и магистраль в ИО чистые) Либо рукав не затянули, может повредился, или с компом что то, но гадать дело последнее. Замеряйте давление сначала компа на глушняк, если в норме, то в магистрали:hello:
  10. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Поставил себе турбовентилятор на «фановую» трубу
    Когда есть ветер работает очень хорошо - в топасе аж лист бумаги притягивает к трубе сливной
  11. Любер69
    Любер69
    Любер69
    А зачем?
  12. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Я не буду выводить фановый на кровлю
    А так явно тяга будет лучше чем просто естественная)
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Из фото не ясно - а куда вы врезали этот турбовентилятор.
    в какую часть фановой трубы?
    не ясно какой именно воздух и откуда турбовентилятор высасывает? что это даёт? как влияет на атмосферу в доме, и в АУ?
  14. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Мне кажется лишняя крутилка. Комп качает воздух и выгоняет через трубу наверх.
    Но если уж поставили, то пусть постоит посмотрите что да как.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Крутится?
