1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. ИгорьМ2000
    ИгорьМ2000
    ИгорьМ2000
    А последовательно соединить несколько систем имеет смысл?
  2. Nos495
    Nos495
    Nos495
    Добрый день ! Подскажите, может кто знает уровни работы поплавка в Топас 5 лонг пр, точки включения и отключения 2 фазы ? Спасибо!
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/521860/
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Бабайка - она. Если вы про огрызок на крышке, то энто приточка компов - не пойдёт. Либо врезаться в стенку и выводить буржуйкой, либо от канашки по стенке дома - тоже практикуется.
    Возможно, но такого тут не было. Для начала ответьте про компы - надо исчерпать усе возможности вашей бабайки.
  5. ИгорьМ2000
    ИгорьМ2000
    ИгорьМ2000
    Компрессора 80 и 60
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вам надо 100ку мака на прямую, и имеющуюся 80ку на обратку с рассверливанием жиклёра аэратора приёмной до 3мм. И 90мин обратку.
    Также 50кой выполнить "заталкивание" воды из главнюка в аппендикс аэротенка, а то сливается прямо под пирамиду. Неудивительно, что понос идёт на выход необработанным.
    И тока опосля энтого устраивать каскад из бабаек...
  7. ИгорьМ2000
    ИгорьМ2000
    ИгорьМ2000
    Ээээ, а можно для чайников более доступно? Заранее благодарен!
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А можно для академика более конкретно, что не понятно? :)
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Ну если даже это вполне понятное описание от @john kerry, вызывает вопросы, лучше не вникать, а вызвать специалистов - пусть делают.
    Остаётся не ясным как вы будете ставить задачу исполнителю и как контролировать выполнение...
    Но удивляться плохой работе АУ при почти двукратном превышении мощности, это как минимум странно.
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Я тем временем продолжаю разбираться с вопросом слабой аэрации моей АУ
    откачал всё из АУ, достал аэратор - выглядит так
    что скажут гуру - норм? не норм?
    общий вид:
    крупнее:
    сполоснул его из шланга, и поставил обратно.
    На дне он лежит в слое ила. Этот ил откачать насосом не удалось, так как насос не поднимает нижние 3-5см. Но имхо это ведь и нормально что бы ил оставался в АУ и работал?
    крупнее:
    залил обратно то, что откачал на первом этапе
    видео - в процессе заливки, имхо аэрация лучше не стала :(
    https://youtube.com/shorts/EpFBdOYLY-c
    видео - когда уже полный аэротенк
    https://youtube.com/shorts/RFPrPWoj8AM
    По рекомендациям из темы сделал трубку из МП что бы разгонять ил на дне и в углах.
    Такую нужно было сделать, да?
    /на фото их две - вторая (короткая) для промывки деки газонокосилки
    конец трубки вот так сплющил:
    Вопрос - аэрация по видео норм? Или слабая?
    Если слабая, то куда дальше "копать"?
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А есть такие?
  12. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Как-то неубедительно дует. С компом все нормально?
  13. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    del
  14. Larico
    Larico
    Larico
    На прямую стоит 80-ка (и 60-ка на обратку)
    специально менял после выявления проблемы с аэрацией (монтажники изначально поставили 60 и 60)
    манометры я купил, померил давление, отчитывался тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/29321389/
    Появилась мысль что возможно проблема с аэратором, вот я и полез его вынимать.
    Вынул.
  15. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    в декабре 21го значительно веселее дуло
