1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я знаю тока мятые и рваные. Ваш не похож - значит норм.
    Но тут вы решили схалтурить, и получили по-полной:;)
    240, как есть:hndshk: Ишь, бульбулятор илоотстойника как надрывается, у всех бы так:super:
    Надо купить баночку лимонки, усю высыпать в 110ку с заглушёнными краями и верхним вырезом под аэратор, и побульбулить в ней часик. Вот тогда...
    Или ставить полиатр. Или по примеру двух товарищчей копить кучу бабок на создание уютной среды для гидрикса...
    Типо того... Но сплющивать до спичечного состояния - фреза же.
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Тут понял, ок
    сначала проверю как вообще будет работать - у меня насос выдаёт 4 атм, из такой узкой щели должно уже прилично получиться.
    не будет фрезы - сплющу!
    то есть беру 110-ю трубу, делаю из неё "ведро" (нижний торец глухой, а верхний открыт что бы в него аэратор опустить), высыпаю внутрь лимонную кислоту (сколько в граммах?), наливаю воды, и помещаю туда аэратор.
    включаю компрессор - напрямую в удлинитель что бы он не выключался, оставляю на час
    я верно всё понял?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я писал про "корыто".
    Из ведра, лифтовым образом, будет выплёскивать, а повыше закраину сделать над аэратором трубка воздушная не даст. В корыте же аэратор будет равномерен, и воздух выталкивать воду не должен...
    Так что оба торца заглушаете, а в брюхе трубы дырку делаете, чтоп аэратор засунуть...
    Баночку. Она 100г вроде...
    Остальное правильно поняли.
  4. firevlad
    firevlad
    firevlad
    НУЖНА ПОМОЩЬ
    ТОПАС6, надоела вонь, проблема появляется при первых жарких неделях, как и в том году
    использую только био химию, 4 человека живут постоянно, в том году настраивал фазы и уровни, фановый стояк имеется, насосы аирмаки 60
    помогите куда копать?
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Сейчас фазы, времена какие? Давление компов? Аэрация нормальная? Сделайте пробу с отстоем 30 мин из АЭ, и фото сюда. Можно и видео работы разместить. А так же, четверо человек какие залповые сбросы льют?
    Забегая вперед, можно предположить, при нормальных временах, фазах, давлении и аэрации, и не превышения залповых сбросов, при жаре особенно, начинают благоухать залежи АУшки.
  6. firevlad
    firevlad
    firevlad
  7. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Завтра ещё раз все померяю и отпишусь подробно
  8. firevlad
    firevlad
    firevlad
  9. firevlad
    firevlad
    firevlad
    77мин прямая 23 обратка
    220мм 2 компрессор
    230мм 1 компрессор
    Уровни в пределах 120 и 90мм
    Вторая камера,
    Камера стабилизатор
    Видео работы сейчас залью
  10. firevlad
    firevlad
    firevlad
  11. firevlad
    firevlad
    firevlad
    @vovkin что скажите?
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Очень слабая аэрация. Доставать аэраторы и мыть/менять мембраны.
  13. firevlad
    firevlad
    firevlad
    есть видео с правильной аэрацией? менять какие мембраны?
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Видео в личку скинул.
    Аэрация действительно очень слабая. Как Вам уже отписали, доставайте аэратор, лучше сразу оба, а далее по месту, попробуйте помыть мембрану, возможно предворительно замочив. Если не поможет, меняйте. Совсем недавно в теме фото аэратора выкладывали, пролистайте.
  15. firevlad
    firevlad
    firevlad
    спасибо, завтра займусь, а что на счет других показателей они в норме?
