1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Откачал аэротенк совместно с пирамидой естественно это все произошло и на моё удивление ила там еле еле! Аэратор поставил в паз!
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Значит все верно:super:. Черпаните банку из бурлящего ИО, возможно рециркулятор уже собрал в нем мертвый ил. :um: Он бесполезный, его можно и нужно откачать под цветуечки и кустики. :victory:
    Если нужно для правильной установки аэратора, то откачивайте. :super:
    :super:
    А говорили сапог не хватает? :aga:
    Откачиваете так. :super: Качаете дренажником, потихоньку опуская его в отсек, пока он не заткнется, выключаете, опускаете дренажник на дно, разбиваете осадок напором из шланга. Приподнимаете немного дренажник 7-10 см от дна, закрепляете за кабель или шланг на перегородке или на стенке и включаете его. Поливаете отсек (дно) из шланга. Постепенно опускаете дренажник на дно. :um:
    ЗЫ: Если не запускать так станцию:(, то дренажник все берет сам прямо со дна. :victory:
    Наберете рабочий уровень снимите видео как бурлит:um:.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    По видео: крепежи для циркулятора и рециркулятора у Вас на месте стоят Аэротенк.png . :super: В клипсу крепится только водяная трубка, :super: воздушная просто так рядом стоит. Не внимательно смотрите на фотки, что Вам выкладываю. :( Аэротенк-02.jpg Так что зря дополнительный крепеж колхозили, ну да ладно. :)]
    На прямом ерше поменяйте воздушные шланги циркулятора (в пирамиду качает) и илового (булькает в ИО). Пусть лучше ИО перемешивается, а на циркулятор и 0,8 пока хватит. :um:
  4. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Спасибо большое, завтра сниму видео утром! Про сапоги писал, что в приемной, там просто кабздец! :pioner:
    Откачаю приемную с соседом в пятницу, будет ведра оттаскивать, я буду на дне. :aga:
    Шланги утром переставлю тогда!
    Крепежи кстати мои, там не было крепежа, просто так трубку вторую ставил зачем-то) убрал сегодня! И перекрутил крепежи (на перелив в пирамиду 25мм, а на ильник 20мм, местами их менял тк на фото аэротенке в интернете ближе к пирамиде - ильник, дальше - пуск воды в пирамиду)
    завтра буду блюдить:)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Качайте дренажником с размывом осадка, как выше написАл, по мне так это проще, нечего туда нырять:aga:. Но хозяин- барин конечно! :super::victory:
    ИО, банку сделайте, может он тоже, после фрезы, полный:faq::um:.
    И воды из дома не жалейте, промывайте станцию. :victory:
  6. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    ИО сделаю может утром, если не успею то вечером обязательно! Тоже на пол часа и фото?
    на счёт приемной, там просто кошмар вообще. я лопатой снимал из под низа слоя засохшие. мне кажется лучше откачать (это около 3-5 минут) и залезть да черпать все оттуда+ засохшие белые фекалии размером с ладонь вытаскивать, насос забивается из-за них.
    воды сейчас сам стараюсь больше пускать)
    кстати хотел спросить на счёт утеплителя крышки. я все старое чёрное, засохшее снял, что можно прикупить? завтра как раз в леруа. на время поставил теплоизоляцию (с одной стороны блестящая, с другой белая), забыл как правильно называется она.
    Желательно напиши названием, чтобы я не запутался в этом Леруа :aga::pioner:
  7. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    Я себе вместо штатного материала, который достал задираться, зафигачил два листа пенополистирола 20мм. Посадил на крепежи для утеплителя и саморезы 25мм, наверное, можно было бы на клей посадить. Цена вопроса рублей 300.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, но не горит:no:.
    Я этим не заморачивался. :no: Все штатное стоит. :super: Кто-то пеноплекс 20мм ставил, кто-то как вы пенофол использует. :um:Главное с толщиной не промахнуться. :super:На утеплителе должен быть отпечаток компрессорного отсека:super: и крышка нормально прилегала, всей плоскостью. :victory:
  9. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Уровень воды сейчас под серую трубку (работает прямая), как раз 185-187см
    Вопрос: при обратке вода в аэротенке должна же уменьшаться? Если да, то на сколько? На 30см? Как сработает поплавок на прямую?
    Вечером фото по ИО сделаю:hello:
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Какую серую трубу? :aga:
    Посчитайте:super:, замеряйте площади приемной и АТ+пирамида.:victory: Нат=(Нпр х Sпр)/S ат :super:
  11. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    В принципе понял что сделать, просто сам факт, должен же аэротенк определенный объём воды спускать в ильник на перелив в приемную в обратке? А то может он должен быть всегда полный, а у меня чуть-чуть не хватает до 185 при обратке, тк перелив в ил идёт. получается по моей логике чуть воды он должен спускать :aga:
    серая труба, имеется ввиду что в пирамиде на слив в колодец)
    Я сегодня замерю все что вы написали
    Какой план действий после замера и банки ИО?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Конечно должен! :victory:Обратка включается при 90 см в приемной, аэротенк при этом имеет рабочий уровень, и выключается когда в приемную поступит объем воды равный 0,3м х Sпр. и люгуха будет на 120 см. :super: А вот сколько см (в АТ + пирамида) займет этот объем, можете посчитать сами. :super: На самом деле это не важно, но если Вам интересно, можете и посчитать. :no:ИМХО
    Уровень в АТ и пирамиде разумеется должен падать в обратке:super:
  13. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    вот я просто и уточнил на всякий случай, вдруг что не так) значит правильно все понял, просто уже забыл что такое рабочая станция..;)
    в ближайшие дни тогда сделаю замеры ещё раз на нормальном уровне воды станции!
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
  15. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    шланги переставил, теперь 1,0 бурлении ила. Фото уже сделано после смены шланга)
