1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    @Larico
    Чем у Вас закончилось в итоге? Отмыли/ отмочили? Или сменили на новую? И еще, для сбора информации, сколько Ваша мембрана отработала?
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Petrovich1024, Надо сначала разобраться с аэраторами. Сделайте банки ИО и АТ. Если ила много, ИО откачать полностью и в ИО перекачать аэротенк, что б аэратор потом поставить на место без мучений. Я б и приёмную откачал полностью. Только не одновременно с ИО. А на компрессоры всегда потратиться успеете. 5ка и с 60мы компрессорами нормально работает, если ее привести в порядок
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    8ка.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    АУ смонтирована в июне 2020, то есть 2 года бабайке.
    Последнее что сделал - отмыл мембрану в ванночке, и с тех пор пока не до АУ-ки (забор ставлю, беседку доделываю). Так что пока изменений не вносил - открыл посмотрел что пузырьки бегут, закрыл.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Давленье?
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    На втором году жизни...,что в очередной раз подтверждает мои наблюдения.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто всё от безденежья... А ввалить ишшо сотку, и пойдёт маза гидриксная;)
  8. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Подтверждаю, мембрана засирается за 2 года, даже при визуальной чистоте не из всех отверстий выходит воздух, промывал водой потом воздухом выдавливал её из мембраны, разминал руками. Засирается сильней мембрана в ат, в приемной более менее
  9. Larico
    Larico
    Larico
    пока не мерял, так как не хотел новых дырок делать в шланге иглой
    вот заказал токарю сделать ниппели, что бы манометр (пока аналоговый) повесить стационарно
    теперь у меня есть 6 штук замечательных бронзовых ниппелей:
    2 - для аналоговых манометров
    2 - для цифрового снятия показаний (это в планах)
    2 - для "один сломал, один потерял" :aga:
    Планирую в белой пластиковой трубке, в которую вкручены жиклёры просверлить отверстия и в неё врезать эти ниппели
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Стандартные датчики давления обычно имеют резьбу 1/4" Или 1/2". У китайцев можно купить датчики с резьбой 1/8NPT.
    Т. Е. Можно вварить в систему тройник с переходом на 1/2", и через футорку вкрутить датчик.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хорошо. Не забудьте суммировать от обоих ежей воздух на тонометр через обратные клапана.
  12. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Всем привет, в связи с планировкой появилась потребность нарастить стенки Топаса-8, но все монтажники наращивают только боковины а компрессорный отсек не трогают, насколько это критично? Помнится надо отсек плотно прилегал к крышке.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Критично. Отсек надо поднимать или наращивать
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Делать нужно
    в ФАК я кажется писал почему, а тут в теме выкладывал как нарастил
  15. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    Снова Здравствуйте.
    Любер69, Larico, john kerry СПАСИБО.
    Банки сделал. Как бы по банкам ила не много, но….. по факту в ИО ооочень много. И это я выкачиваю второй раз за два месяца. Первый раз литров 200. Так выкачивалось живьём г…о. Вонь была ужасная. Второй раз (в эту субботу) выкачивался ил. Резкой вони не было. Выкачал примерно на 90%. Чтобы достать аэратор из АТ выкачивал до второй распорки жёсткости. Клюшка аэратора загнулась не только «дугой», но и «винтом», и загнулась под нижней распоркой а сам аэратор лежал наклонно на стенке, противоположной отсеку с компрессорами так, что его конец был вровень с этой распоркой. Аэратор не поврежден, не засран. Выкачивал в бочку. Такую жижу не рискнул обратно заливать. Ила на дне было очень много. Насос «задыхался» качать со дна.
    С такой кривизной клюшки просто не реально поставить ее на место. Наполнил три 1,5л бутылки речным песком, привязал к клюшке и опустил так. В следующий раз приготовлю уголок металлический и на болты вдоль всей клюшки прикручу, так сказать для спрямления. В этот раз не было возможности т. к. день подходил к концу, стало темнеть.
    Сейчас в ИО бульбулятор работает. Всерьёз задумался о покупке компрессора на 1 фазу. Какой фирмы посоветуйте?
    Думаю прикрутить уголок. К распорке на саморезы – к горловине корпуса на болты из пластика.
