1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Нет
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тока старшие модели, типо десяток. 5 и 8 обычно на клюшках, хотя астра пыталась делать 8ки на клею, но народ, видать, забастовал, и оне снова перешли на клюшки.
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вы трубку аэратора чтоли отщелкиваете? Трубка то еще в пару местах на клипсах;).
    Аэратор демонтируется вместе с "клюшкой" (то, к чему трубки клипсами закреплены). Как Вам уже подсказали, клюшка защелкивается в одном месте, прям над водой. Внизу выемка, на клюшке выступ, которым потом нужно в неё попасть.
  4. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Начал работы с рокировки компрессоров и как оказалось не зря, аэрация в АТ заработала, бурление хорошее. На неисправном компрессоре поменял мембраны, установил опять на своё родное место т. е. слева, но результат работы меня разочаровал, бурление сначала было очень слабым, минуты через 3 значительно улучшилось, но всё равно не дотягивало до бурления компрессора №2 когда делал рокировку. В итоге решил слабенький компрессор поставить на аэрацию в приёмный отсек, а с приёмного отсека установить в АТ.
    Пробы в банках делать из ИО и АТ? Осадок измерять через 30минут?
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Пробы-да.
    Рукава аэраторов проверить однозначно стОит. Ну, и чтобы разобраться с компами, обзавестись тонометром не мешало бы.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А смысел? Старыя рваные были? Нет. Просто разобрался комп по винтикам, и с него сечёт везде. Надо переуплотнять заново герметиком всё. Есть за маками такая беда...
  7. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Мембраны старые были без видимых повреждений, но их замена дала хоть какой-то результат, аэрация заработала. Бегло осмотрел катушку компрессора, никакой копоти и оплавлений нет.
    Куда лезть в компрессоре, что нужно переуплотнить герметиком?
  8. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Банки через 30 минут.
    Слева из АТ, справа из ИО.
  9. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    откачивать надо, еще вчера :aga:
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Сложно по этим фото судить. Это полные ила или вода мутно-черная? Без аэрации затухла возможно.
    Станция требует обслуживания. Думаю перезапуск с мойкой и откачкой будет лучшим решением.
    Либо откачивать ИО полностью, АЭ процентов на 50- 60, заливать чистую водицу и ждать. :hello:
  11. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    ~80% ила, остальное вода мутно-чёрная. Думаю так и сделать, заказать ...овночистку откачать всё, проверить рукава и перезапустить станцию. Есть бочка 220л может туда ила зачерпнуть для быстрого выхода чистой станции на рабочие показатели? Черпать ил из ИО?
    Фото банок через 2ч15мин
  12. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    как вариант
    нет, там трупы, из аэротенка
  13. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Ок из АТ. Бочки хватит?
  14. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    думаю, да
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Я бы перезапустил. Ил полудохлый. Только отсеки откачивайте и мойте по очереди. Откачал-промыл-залил потом следующий. В бочку откачайте из АТ, только не со дна для перезапуска ил
