1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    После случая у товарища, об этом я писал выше, чё-то я очкую откачивать отсеки до дна по одному.
    Может откачать половину АТ, затем половину ИО, затем приёмный до дна и уже потом до дна АТ и ИО?
    Качать в бочку ил из АТ при вкл аэрации с середины глубины отсека?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дальше, по ходу воздуха, опосля мембран. Там подполье обширное - ресивер называется. Вот его разобрать и герметизировать при сборке.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это не наш метод:no:
    А вот энто вполне сгодится:super:
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я буквально в июне откачал АТ всё что влезло в приемную (вынимал и мыл мембрану), а затем залил обратно
    в АТ уровень оставался буквально 5-10 см - ровно то, что не смог выкачать дренажник
    а приемная была полна на 90%
    Ваше опасение "порвало стенки" мне ясно - для ТОПАС-а нормально что у него в приемная занята грубо говоря 1/4, в АТ 3/4, а в ИО 100%
    Но все стенки у него идентичные по материалу, а значит и нагрузке.
    Всё что у вас изменится при откачке АТ, это внешняя нагрузка (из грунта) не будет компенсироваться давлением столба воды в АТ
    Но грунт достаточно статичен в коротком интервале. Вы же не на неделю будете откачивать !?
    И прыгать на грунте около АУ не собираетесь, верно?
    Надеюсь я дал логику к размышлениям.
    А что там у вашего соседа я не знаю - может АУ засыпали снаружи не песком, а глиной, или ассенизатор подъехал вплотную...
    Кстати вопрос - а резинка между основным корпусом компа и "дном" меняется?
    Она как опция продаётся?
    Или же имеет смысл именно вместо неё просто герметик намазать?
    В этом дне компа что-то есть? Наполнитель?
    Я где-то видел фото - получается там система каналов?
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вполне рабочая схема, если решились на перезапуск.
    Ил-да.
    Будете откачивать, качайте со дна, не забыв где распологаются аэраторы, дабы не повредить, а лучше их сразу вытаскивайте для помывки.
  6. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    У товарища всё проще, приехали гости накидали салфеток не бумажных и др. ср-ва гигиены, засра-ся весь приёмный отсек. Товарищь решил почистить отсек и чтобы не лазить с сачком в отсеке, решил вызвать овночистку. Овночистка первым делом осушила приёмник и раздался хлопок, сломались распорки в приёмнике и перегородка сбоку и снизу отошла от своих мест.
    Ремонт 40тр.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Понятия не имею. Человек, что открыл разбалтывание мака - разобрал и собрал с герметиком, возможно и со старыми резинками. Потом ишшо кто-то... Больше ничего не знаю.
    Тока по месту смотреть и фотки выкладывать, а то так и не узнаю:)]
    Да. Там синтепон сажу задерживает.
    Именно.
  8. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    В магазине "ТопазКомплект" клюшки аэратора Топаз 8 есть длиной 500 и 600 мм. У меня Топаз 8 ПР. Какой заказывать? Не подскажите. К сожалению когда доставал её не измерил.
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Спасибо за описание
    получается что столб жидкости из АТ выдавил перегородку в приемную :(
    я как-то надеялся что производитель заложил в АУ распорки нужного сечения, выдерживающие нагрузки
    ну что ж, будет уроком и ему и вам и нам, что уровни понижать следует во всех отсеках, начиная с максимального
    И вопрос к знатокам - я в приемной как-то обнаружил плавающие на поверхности светлые шарики
    Выловил сачком - непонятная субстанция. Легкие. Как будто это шарики из монтажной пены.
    Но нет, это конечно не она.
    Кто-то подобное встречал? Что это?
    Фото в ведре:
  10. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    в основе "драконьих яиц" жир, кальций вроде и что-то еще
    достаточно часто встречаются
  11. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    Есть такое. Думаю что жир.
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Должно быть на 8ке, приёмная 500мм, АТ 600мм, но лучше бы проверить
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    На 8ке вроде 600, но если пишут и 500 к 8ке, возможно ставили и такие. Самое лучшее измерить свою.
    Сейчас ничему не удивляюсь. На 8ки и компы 60 неполноценные ставят. ;)
  14. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    Откачивать снова АТ для посмотреть и измерить не хочется. Я его дней 10 назад откачивал. А вот длину рукава я измерил 50 см. для оценки, хватит ли мне на две замены. Продаются то они длиной метр. Правда концы рукава под хомутами были сложены в два слоя. Купить хочу только крепление, без аэратора и трубы. 500 (600) мм это размер для рукава или длина всей нижней части кочерги, где крепиться аэратор?
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Уточните у продавца по поводу клюшки аэратора. Я думаю, в аэротенк надо брать 600мм
