1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. IVik_
    IVik_
    IVik_
    Да отщелкивал трубку подачи воздуха, думал на ней аэратор и смонтирован!) Там рядом есть еще некое крепление, вот наверное это крепление этой клюшки? Внизу выемка, вы имеете ввиду внизу где, на креплении что у поверхности или внизу на дне? И трубка подачи воздуха, вы говорите крепится еще в нескольких местах, то есть чтобы ее демонтировать придется откачивать аэротенк? Клюшку же без трубки не достать?
  2. IVik_
    IVik_
    IVik_
    Да посмотрел на фото от Petrovich1024, трубка закреплена на клюшке, а клюшка что крепится только в верхней части? И что это за пимпочка на клюшке, под аэратором, ею надо в паз на дне попадать или она для того чтобы аэратор не на дне не лежал?
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Да, только в верхней.
    На дне паз, в него нужно попасть. Без сноровки и без хотя бы частичной откачки, сделать это не просто.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Отсутствие водоподготовки...
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    А она то тут каким боком?
    фильтра с солью у меня в доме нету, если что
    обычный механический есть
    обратный осмос тоже есть
    ну не томите - как это всё связано?
  6. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    У Вас Топас 8? Пожалуйста сделайте замеры клюшки. Интересует длина нижней части этой клюшки и длина рукава.
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    "Водоподготовка" -наверное имелось ввиду, жироловка под мойкой, предварительная очистка посуды от жира (не в раковину) и т. д. Подготовка воды перед сливом в АУшку. :aga::)]
  8. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    У Топас-8 клюшка в АТ 67см, родной рукав 57см (можно натянуть 55см)
    Не первый год читаю эту тему, так получилось, что топас установлен, но еще не использовался. Сейчас законсервирован, а все потроха пока лежат на чердаке
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот и я про что;) Хто кальций-то отлавливать будет? И как правильно выше написали - и жир тоже желательно...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    К сожалению - не так дёшево:)] Именно на входе в дом. Хотя и ваша версия необходима до кучи, чего ил перегружать...
  11. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Топас-9.
    Проводил сегодня ТО, лопнул штуцер на который одевается воздушная трубочка для перекачки из аэротенга в отстойник. Подскажите какой диаметр штуцера нужен? 4 или 6 мм, или другой?
  12. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Всем привет. Запустил топаз 8 в этом году на даче. Бываем пока что раз в неделю на выходных в лучшем случае, соответственно в туалет ходим не много.
    Заглянул в топаз а там вся вода черная. И в том числе которая на вых. Подскажите, почему так? Водоподготовка хорошая, вода в топаз идёт чистая.
  13. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    а кто вам рекомендовал 8 серию? Для ваших задач может быть избыточно, будет очень тяжело его вывести на нормальный режим работы
    Если белый пластик от топаза попадает на солнце, то вода зацветет, нужно либо закрасить его темной краской в несколько слоев, либо поднять уровень земли до зеленой крышки
    Какой химией пользуетесь?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    ТопаС. Вы ж не говорите - Зистема;)
    Вода чёрная от ила, он цвет фоном создаёт. А вопще надо Банку сделать. Тогда будет ясно.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Усе, хто тут купил 5ки и теперь жалеют об энтом, а бабайку уже не выкопать...
