1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    а чего жалеть, если правильно подобран под использование. Можно и промышленый воткнуть на всякий случай, а толку то
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот оне все и считают, что правильный подбор - энто 8ка, не меньше, скока бы не проживало.
  3. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Химией пользуюсь Синергетик.
  4. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Да, 8ка топас с запасом взята была. Крышка торчит еле еле из земли, белого пластика не видно. Так что, думаете не критично это что черная вода? И на выходе тоже. Это ил?
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Сделайте банку из аэротенка во время аэрации, отстоять ровно 30 минут и фото сюда
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Если ил черный - значит, он дохлый (например, от водоподготовки слив в топас)
  7. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Проблема в том, что с редкими набегами, есть вероятность, что у вас вообще никогда не получится вывести его на рабочий режим, у нас с нормальным проживанием он правильно стал работать через месяц где то. Как варинат взять активный ил с другого топаза, можно за деньги попросить привезти Топазника, но вот дальше опять же, если вы толком не пользуетесь станцией, он умрет.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так и должно быть.
    Стандартная вода, как и положено. Посмотрите тут картинки-то, как у других.
    А хто ж ишшо?
    Банку сделайте уже.
  9. 1234254
    1234254
    Добрый день.
    Поиском вопрос проработал. Нашел вроде ответ в теме про топас-5.
    Хочу уточнить. Заглянул в свою восьмерку. Выяснилось, что работают одновременно оба компрессора.
    жидкость перекачивается и из приемной камеры в аэротэнк и от аэротенка в камепру стабилизации ила.
    Бурбулят обе клюшки. поплавок в приемной камере под жидкостью. Находится во всплытом состоянии.
    Постучал по нему. Нет эффекта.
    Снял трубку с поплавком. Поплавок повис, компрессор 2 отключился.
    Остался работать компрессор 1 и грать воду из приемной камеры в аэротенк. Потряс поплавок, утопил его опять. Поплавок всплыл. Заработал компрессор 2, жидкость качать он начал, компрессор 1 не отключился. Выдергивал насос из розетки пару раз. Еще раз вынимал поплавок. Вернул все обратно - так и работают два...
    Сколько это длится уже - не знаю.
    В теме про топас-5 рекомендуют заменить поплавок в сборе с кабелем естественно. Так ведь? И написано, что это расходник. Топасу моему 2 года. Просто раньше в тепе такое не попадалось.
    С дачи уехал. На неделе поищу поплавок.
    Отключать не стал Топас, насосы в однокомпрессорном вообще пашут без перерыва. Думаю за неделю не случится ничего. Ну погоняет без перерыва жидкость по кругу? Только циклы нарушаются... Да и фиг с ними?
    Частая ситуация выхода из строя поплавка переключения компрессоров?
    И еще не понял - в теме про Топас-5 человек полез проверять после того, как зажглась лампа сигнализации. Как затопление могло быть следствием одновременнолй работы двух насосов? У меня с принудительным насосом Топас - я скорее поверю, что насос выбросит лишнюю жидкость, чем по причине работы двух компрессоров перестанет качать.
    И еще вопрос.: насос принудительного выброса жидкости мастера подключили пробросив кабели счерез пропил сверху стенки корзины компрессорной. А вот кабель поплавка переключения компрессоров протянули через отверстие в дне корзины. Хотя пропил на ребре сверху был еще один сделан на заводе. Мне при замене как лучше проложить кабель? Заделать отверстие и через верх, как поплавок сигнализации?
    Кстати.
    Подумал тут и вспомнил. С месяц назад у меня сдвинулся кабель поплавка от насоса и поплавок уперся в стену. Именно в эти дни у меня были гости на даче, а меня не было... Короче был легкий потоп с залитием корзины с компрессорами на 3 сантиметра. Причем жидкость попала именно через отверстие не герметичное снизу от кабеля поплавка переключения компрессоров. Через верхний край жидкость не шла. Точно. Надо все же заделать это отверстие. Посмотрел тут фотки в теме - народ кладет кабель через верхний край корзины.
    Могло 3-4 см жидкости попортить что-то в коробке с электрикой в корзине? может контакты замкнуло в корзине... не открывал.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто не корзина, а отсек, герметичный полностью. В противном случае - устраняйте. Заделать, и через верх, да...
    За месяц в распаячной коробке усё высохнет 10 раз. Просто провод сломался.
    Надо правильно новую лягуху обустроить, поисчите тут в теме инструкцию по лягухе.
    Проверьте лампой ризетку дренажника - не имеет ли она отношения к лягухе? А то могет вопще напутано подключение...
  11. 1234254
    1234254
    все нормально работало 2 года. Подключение в розетках верное. Цифирьки 1, 2, 3 на розетках совпадают с номерами подключенных девайсов (компрессоры пронумерованы 1 и 2.). Проверил три раза. Но про идею с лампой смысл понял.
    Инструкцию по установке и настройке новой лягухи найду. Спасибо.
  12. 1234254
    1234254
    Кстати! Нифига он не герметичный этот отсек.
    1. озвученное отверстие для кабеля поплавка. Заделаю
    2. два отверстия по бокам для вывода труб белых. А вот они люфтую при шевелении рукой в отверстиях. На них надеты черные шланги от компрессоров внутри отсека и снаружи отсека к трубкам накручены трубки воздушные через калиброванные отверстия. Почему люфт? должны вклеиваться? Герметиком пройтись с двух сторон?
  13. 1234254
    1234254
    Еще вопрос.
    Когда ставили лягушку для сигнализации переполнения, установщики достали комплект т там, кроме лягушки был груз. Груз они ставить не стали. Нафига он нужен для поплавка?
    В продаже есть оба варианта. Для переключателя возьму без груза. Но все равно интересно
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Нет. точно нет.
    могло, почему бы и нет.
    Откройте коробочку с "автоматикой", посмотрите что там и как внутри.
    Сделайте простые тесты - проверьте что при изменении положения лягушки происходит переключение. Например мультиметром её прозвоните.
    Короче сначала диагностика, а потом уже выводы, и на основании собранных данных принятие решения.
  15. al-mo
    al-mo
    al-mo
    Это провод в лягушки сломался скорее всего. Случаев полно описано таких. Из-за этого провода даже станции (бабайки) сгорали у некоторых.
