1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
    1234254
    Ломается в месте где перегиб туда-сюда идёт? А как защитить? Кусок силиконовой трубки поставить в месте изгиба?
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Как переделать лягушку описано не раз. Вроде и в faq заносили.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хоть паклей. Главное - добиться герметичности от объёма бабайки. Револьвер клеевой до кучи...
    Регулируемая по высоте точка вращения лягухи при отсутствии жёстких трубок как у вас. В баки какие просто вешают провод с грузом, регулируя ход лягухи.
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    3 недели назад загорелась в топазе лампа, смотрю приемную камеру, а там воды океан. Вытащил эйрлифт и из него прямо на землю что-то шмякнулось типа сгустка волос. Поставил все на место - пошла вода во вторую камеру, все ок.
    Сегодня горит лампа, иду делаю всё то же самое - ничего из трубы не упало. Вернул все назад - плюется, но напора нет. Занес эйрлифт в ванну, открутил душ и дал внутрь воду - все чисто. Вернул все на исходное. При подключении компрессора секунд 15-20 вода из эйрлифта хорошо бежит, а затем начинает плеваться. Без разницы на какой высоте я держу в руках его. Если ещё раз откручу и закручу трубку компрессора, то снова секунд 15-20 будет напор, а потом плевки. Что это может быть и куда копать? Само бульбообразование внутри 110 трубы отличное.
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    А воздушную трубку аэрлифта промыть не забыли?
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Воздушку сначала забыл, а потом промыл - результат нулевой.
    Проблему локализовал с утра - это был засор. По всей видимости когда я много раз вытаскивал эйрлифт, то ещё в фильтре грубых фракций из него выпадала грязь и я поднимал все чистым. Утром вытащил ещё раз, а там висит сбитая в комок волос веревка сантиметров 20 - это было неожиданно. Как она попала в септик известно - ребенок бросил, но как она прошла сквозь фильтр никак не пойму...
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Возьмите за правило, если аэрлифт забился, значит и фильтр грубых фракций тоже пропустил, мыть оба.
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    А я фильтр без откачки приемной камеры назад установлю?
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Конечно. А Вы как раньше его мыли? Откачивали? ;)
    Там ничего сложного. И видео много в сети есть. Если есть сомнения, забейте в поисковике, посмотрите.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну у вас и нервы...:hello:
    Тока не в ванне! :)]
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я был уверен, что там все чисто, да и было чисто
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ни разу не мыл, запустил осенью, семья ко мне приехала весной. Вот думаю пришла пора перед зимой его полностью вымыть почистить
  13. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Имеется установка ТОПАС 8. Режим эксплуатации - круглогодичный, ежедневный. Сливаем туда где-то 800литров стоков в день.
    Туда же, в ТОПАС, примерно раз в неделю сливаем воду с прочистки водоподготовки (вода+соль; соли думаю около 5-10кг).
    Вода из ТОПАСа уходит в накопительный колодец. Оттуда дренажным насосом - в обычную яму размерами 2х1х1.
    Химия используется "экологичная", бренд Синергетик.
    В дополнение к ней обычные шампуни и гели для душа.
    Иногда, раз в 2-3 месяца, используется ядовитая химия вроде Силита. В небольших количествах (для борьбы с сильными загрязнениями).
    Вопросы:
    1. Можно ли водой после "последней ямы" поливать газон?
    2. Можно ли использовать ил из септика, накопительного колодца, ямы в качестве удобрения?
    3. Есть ли смысл все это сдать на анализ? (чтобы понять хим. состав воды и ила)
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    То есть вы не читали инструкцию по эксплуатации?
    Жаль... :(
    есть, если есть сомнения в их экологичности.
    газон (не грядки) с вероятностью в 99% да
    но далее зависит от вашего участка и его особенностей
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну если считать, что своё - не пахнет... А оно там через лифт и проходит как раз;)
