1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Какой номер колонки со смолой?
  2. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Размер колонны - 1354, если вы об этом.
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Когда то, специально для форумчан, делал и выкладывал фото, что сливаете в станцию.
    Странно Ваше отношение, лить биохимию и одновременно загаживать ее водой после водоподготовки. :hello:
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это после промывки обезжелезивателя такая водичка, после умягчителя должна быть чистая, иначе смоле кирдык. Но с солью, что тоже не есть хорошо.
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    А перед умягчителем обезжелезиватель не стоит? Либо баллон с многофункциональной смолой, если один стоит, даёт такой же эффект. ;):hello:
    Всё равно, промывку не в АУ надо делать. :hndshk:
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Если в исходной воде железа не много, то его можно убирать умягчителем и обезжелезиватель не нужен. Это как бюджетный вариант водоподготовки, но промывка чаще и соли уходит больше.
    Если работает смола, то там хлопья железа не выпадают в осадок - ионы солей железа замещаются ионами хлорида натрия и удерживаются смолой до регенерации. Промывка должна быть прозрачная.
    Однозначно!
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Про это производитель черным по белому написал
    но это же читать нужно. буковки. черные на белом :close:
  8. coramba
    coramba
    coramba
    У меня септик Топас-5 и очистка воды системой Экволс SKV-COMFORT/ELITE (Аэроционный модуль Титан-24, окислительно-фильтрационный модуль обезжилезивания и модуль сорбционной очистки + система обратного осмоса) Проживает два человека. Я когда выбирала септик решила взять с запасом, как потом выяснилось - постоянно живёт два человека и септик на 5 человек - перебор. как бы то нибыло очень редко появлялся запах на участке от несправляющегося со своими обязанностями септика! В этом году мастер обслуживающий наш септик предложил поставить колонну умягчения воды. Вода у нас очень жёстская и мы с радостью согласились. После установки бака с солью в течении недели выяснилось что - вода настолька мягкая что просто мыло не мылится. Мы прикрутили кран подачи соли. Но самое страшное септик перестал работать, по всему участку 14 соток распространяется вонь от септика. Мы туда и черный хлеб с кефиром сыпали каждую неделю. Потом вызвали человека который профессионально промыл весь септик. Но вот прошёл м-ц и вонь никуда не ушла ап стала ещё сильней! Что делать я не знаю и
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @coramba, Вы лучше фото неработающего топаса выкладывайте, рассказывайте куда стояк канализации выходит.
    Топас 10, 4-5 человек. Работает и не пахнет. Нет разумных причин, почему бы вдруг оно перестало совсем работать при снижении стока. Вот переизбыток соли в воде - мог. Но это не вопросы объёма септика.
  10. coramba
    coramba
    coramba
    Ну, уже что то становится понятно, то что два человека вместо 5 не критично. Что касается соли то её кол убавили до минимума. До этой ситуации м-ц назад когда пошёл запах я купила бактерии для выгребных ям и септиков что бы восполнить флору. Человек который обслуживает наш септик 2 раза в год сказал что этим мы убили ту флору которая была в септике этими бактериями. Кроме ржаного хлеба и кефира мол туда ничего добавлять не надо! Что касается стояка канализации, труба идут под наклоном через весь участок и выходит к обрыву к речке. Вот и всё. До речки, кстати, 100м. Это по поводу экологии.
  11. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Солевая или другая промывка воды - к сожалению убивает бактерии в станции - и смысл Станции теряется тк она перестает очищать стоки.
  12. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @coramba, Топас это аэрационная система очистки. Воздух после аэрации куда выбрасывается? Второй конец трубы чем заканчивается и где? Должен заканчиваться над крышей дома. Так ли это в вашем случае?
    Бактерии не требуются никакие, вообще. Среднее время выхода на нормальный рабочий цикл 3-5 дней после начала использования. Так что вариантов немного:
    1 отсутствие аэрации - проверяемо, но надо проверять.
    2 отсутствие вентиляции, она необходима в любом случае.
    3 сброс в септик чего-то убивающего бактерии - проверяется временным сбросом воды от очистки не в канализацию.
  13. coramba
    coramba
    coramba
    Фановая труба есть, выходит на крышу! Дом 2-х этажный. Почему я написала про колонну умягчения, потому что до её появления никакого запаха не было! После установки этой байды пошёл запах (вонь по всему участку). Мы даже на максимум привернули клапан подачи соли! Что бы не делать новый пост - напишу в этом. Вчера я поднялась на второй этаж и там была в туалете невообразимая вонь как у септика. Я несколько раз спустила воду в унитазе и потом вечером поднялась - запах пропал. Сегодня прошлась по участку и заглянула в септик. Даже в нём не было запаха. Видимо пробка была в фановой трубе и солевая колонна здесь не причём! Огромное Вам спасибо за указку на фановую трубу!
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Мечта! При подобной роскоши - зачем вообще заморачиваться Топасом? Бурлит он себе - и пофиг, сколько ила выносит. Раз в год обслужил - и забыл!
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Тут нужна либо запятая, либо понимание что ТОПАС - не септик!
    если так, то зачем вы в тему про ТОПАС пишете?
    Это кто вас так надоумил то?
    И этому тоже?
    из всего написанного вами я вижу что:
    1. вы не прочитали инструкцию по эксплуатации АУ
    И похоже что намеренно игнорировали требования производителя
    2. вы не прочитали даже пару страниц данной темы, а сразу начали с фото колонн
    а ведь буквально на предыдущей странице что обсуждалось, а?
    3. вы руководствуетесь какими-то непонятными рекомендациями, которые вредят вашей АУ
    почему вы так делаете загадка, но если у вас есть желание и далее регулярно вызывать "специалистов" для чистки, то конечно продолжайте в том же духе
    :no:
