1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Это не ко мне.
    Я человек совершенно не азартный.
  2. Batterbean
    Batterbean
    Batterbean
    Ростов-на-Дону
    Спасибо всем за ответы. Связался с представителем Топол-Эко. Говорит, на 8 и 9 идут аирбио 65\80. Аирмаки 80 ставятся на 10-ку. Стоит взять десятку по этой причине? Будет эффективно работать при четверых пользователях?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Брать десятку за ради компрессоров не стоит - компрессор легко меняемая запчасть, цена вопроса 15-20 тыс.
    Есть смысл подумать о том, что Вы берете АУшку не на год и не на 2 и даже не на 10 лет - считай навсегда (поменять, конечно, можно, но дорого). Вы можете сказать сколько народу будет жить в этом доме через 10 лет? :faq:
    Поэтому к вопросу стоит подходить именно с прицелом на далекую перспективу.
    Сам закопал пятерку для троих - пятерых, а надо было б брать 8ку.
    Недогруз для станции гораздо менее критичен, чем перегруз. При перегрузе приходится вокруг нее устраивать ритуальные пляски :)] с бубнами, а при недогрузе - приглашать гостей на шашлыки..:super:
    Согласитесь, второе приятнее..;)
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Много это сколько?
    я вот видел и вижу
    и у меня именно такая АУ
    и тут люди писали о таких АУ
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Эффективно будет любая работать, даже маленькая, просто со своими ньюансами.(Ограничение по сливу, частота обслуживания и т. д.).
    Вам 8ка с запасом, а Вы на 10 ку. Но выбор за Вами. Покупать 10 ку только из за компов сомнительно.
    Да и обслуживать Вы сами планируете или сервисмены?
  6. Batterbean
    Batterbean
    Batterbean
    Ростов-на-Дону
    Вероятно, да. Тем более разница между 8-й и 10-й - 50 тысяч.
    Трудно сказать. Но в любом случае не больше пяти. А скорее даже три.
    По обслуживанию пока не задумывался. Если станция будет установлена, то уйдет пока на консервацию, потому что в ближайший год переезд не планируется.
  7. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    Изначально была с разными компрессорами? Или это вы уже потом доставили? Я вот видел много ТОПАСов, но ниразу не видел, чтобы компрессора были разные. Хотя, вру, на 50-ке видел разные (120+80+80)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Закроили. Там одними 120ками едва обойтись можно...
  9. Dytrix
    Dytrix
    Dytrix
    Здравствуйте. Читал, читал так и не нашёл. Подскажите пожалуйста какое время работы фаз на топас 8?, или такое же как на 5-ке?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Одно на всех.
  11. Dytrix
    Dytrix
    Dytrix
    Спасибо
  12. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Запускаю без корпуса.
    Тонометр не крякнул, аля db50 выдает большие значения.
    Замерял мощность умной розеткой-на одной обмотке показывает 38 Вт, подключаешь вторую (те работают 2 обмотки) 52 Вт. С подполья не сифонит.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Каким образом одну обмотку включали в ризетку?
    Маловато будет, не? ;) 76Вт должно тогда быть, что ближе к 80ке...
  14. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    220в идет на одну обмотку, далее отдельными кабелями выходящими с первой на вторую. между этими кабелями есть коннекторы усаженные в термоусадочный кембрик. Вот при помощи разъединения коннекторов я и выключаю вторую обмотку
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Обмотки соединены последовательно. Одна обмотка - 110В. Если ея включить на 220В - там полкило ваттов будет.
    Маки никогда параллельно обмотки не соединяли... Фотку соединения обмоток сделайте.
