1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. DonCarlosRu
    DonCarlosRu
    DonCarlosRu
    Принудительный отвод от Топаса зимой
    Всем привет.
    Собираюсь первую зиму использовать Топас зимой.
    Сама станция находится в самой низкой точке участка. Выше участка есть канава с хорошим уклоном, туда сейчас по шлангу лежащему на земле отводятся очищенные стоки.
    Длина трассы - порядка 30 метров. Длина трассы большая, большой объем воды возвращается в емкость, где стоит насос. И сам насос нагружается, прокачивая все 30 метров, и не полностью опорожняется емкость в станции.
    Планировал к зиме сделать как на моем эскизе - первые метров 10 поднимаются по забору 25й трубой ПНД, дальше перегиб, и с уклоном ~2 см на метр еще 20 метров 32 трубы ПНД, и в канаву. Насос разгружен, и почти полностью опорожняет бак.
    Но!
    Если на улице -30, труба тоже будет иметь температуру -30.
    Есть шанс, что на этих 30 метрах, от исходной температуры, допустим, +10, до точки слива вода остынет до температуры замерзания, забьет трубу пробкой, и вся конструкция замерзнет до весны.
    Или не забьет? Есть реальный опыт использования таких протяженных холодных труб?
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    @DonCarlosRu, закопай в землю - и всего делов!...вот бы мне какие канавы или водоемы рядом!
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если трубу одеть в чулок, и не один - то не будет. Греющий шнурок тоже никто не отменял. Канаву закидать досками, плёнкой и лапником с фуфайками, чтоп льда на конце трубы не было.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Личного опыта нет, но у соседа на старой даче так и было сделано:
    а) шланг от насоса поднимался на высоту в 1,5-2 метра
    б) на этой высоте шланг от насоса воткнут в обычную фановую трубу 50мм
    в) эта фановая труба с уклоном идет по забору, правда не на 30 метров, а на 10
    работает круглогодично уже много лет
    НО: у него насос в приемном колодце, а не самом ТОПАС-е
    то есть сбрасывается сразу много (куб-два), а не по чуть-чуть
    в общем - сделать можно, но важно исключить вариант когда будет течь тонкая струйка
    потому что именно тонкая струйка будет замерзать и постепенно может замерзнуть вся труба
    если всё же решитесь делать, то рекомендую использовать фановую трубу на 50мм или 110 - потому что в случае тотального замерзания вы её хотя бы сможете разобрать и оттаять, а ПНД не сможете
  5. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    Был у меня домик в деревне с водопроводом вдоль улицы. Так вот у соседа напротив, через дорогу, зимой вода из водопровода текла тонкой струйкой за домом в поле. Не замерзало. Лично видел. На вопрос: Почему так? Отвечал, что если перекрыть, замерзнет и воды в доме не будет. Оттает примерно в середине мая. Водопровод к нему пересекал дорогу, которую регулярно чистили. Там, под дорогой и замерзало. И так лет ……дцать ужо. Много. Уверен и сейчас ничего не изменилось.
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Всё верно
    потому что это другая ситуация
    водопровод и вода в ней одно
    а фановая труба и тонкая струйка в ней, это другое
    я не готов пересказывать школьную программу физики, извините
    но и она и личный опыт наглядно показывают что тонкая струйка воды в фановой трубе замерзает
    при сильных морозах.
  7. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    Согласен. Что это труба фоновая я что-то опустил.
    Извините.
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    в школьной физике этого нет... да...но есть опыт, который показывает однозначно, что водопровод замерзает скорее канализации. Поэтому, водопровод закладывают ниже глубины промерзания, а канализацию - гораздо выше...
    Вышеприведенный пример со стоками вдоль забора - это афера в любом случае, надежда "на авось". ...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Водопровод - 4м
    Канализация - 6м
  10. 1234254
    1234254
    Прошлой зимой в моей 8-ке с принудительным выбросом замерзла камера с насосом выброса воды. Поплавок был в полувсплытом состоянии. Зимой почти бабайка не использовалась, но работала. Думаю, что замерзла по причине достаточно продолжительных низких температур (-25 днем стояло по несколько недель). И самое главное... Я скинул снег с крышки. С полметра "утеплителя" скинул. Не слышал как работают компрессора и решил откопать крышку для осмотра... Как раз через неделю примерно что-то подсказало залезть внутрь - а там - сантиметра 2-3 льда в камере с насосом.
    На днях купил греющий кабель длиной 2 метра. 10Вт/м. Подходит для установки внутрь труб. Похожий уже 2 зимы стоит внутри трубы водопровода. Но там длина 4 метра. Как раз греется от пола до земли и от уровня земли до глубины промерзания (1+1,5) и еще на полтора метра заходит в горизонтальный участок. Все норм.
    Вопрос - есть какие-то рекомендации по расположению кабеля в камере с насосом? Прикинул - 2 метра это примерно 3 оборота по камере. Даже может 2,5. Может длиннее надо было брать? Как его уложить? Кольцами? На какую глубину? Может кончик пристегнуть к поплавку и к кабелю поплавка?, остальное кольцом в камере? Глубина ведь будет меняться воды. 20 Вт такую камеру не прогреют. В идеале греть поверхность воды? И чтобы поплавку не мешать работать.
    И еще забыл - розетки в бабайке 3: 2 компрессора и насос. К чему вилку кабеля обогрева подключать? Двойник поставить на розетку насоса? Сейчас резать вилку и лезть в схему в коробки для прямого включения не очень охота. В принципе это включение только с ноября по март.
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Нет
    отнюдь
    далеко не всегда
    есть много условий для замерзания как одного, так и второго
    начните с того что оставьте на улице запечатанную бутылку с питьевой водой, и потом можете удивляться почему она не замерзает при -10, и -20, и -30
    хотя она не закопана ни на сантиметр, а стоит прямо на улице
    так что вспоминаем инженерную присказку "всё зависит" и прекращаем обобщать там, где это не требуется
    нет
    автор вопроса просил дать совет и пример - я дал
    и нет, это не надежда на авось, а оценка рисков и выбранное решение, соответствующее финансам и ситуации
    там ТОПАС стоит уже более 12 лет точно, возможно более 15
    и данное решение работает ну может на год меньше
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Кабель просто греющий, или самогреющий?
    Если греющий, то для начала его повесить на реле с датчиком температуры - что бы он грел только когда нужно, а не 24*7. Хотя дело, конечно, ваше!
    Подключать его нужно на приходящую линию - туда где 220В есть всегда.
    Иначе вы рискуете что он будет работать только когда работает насос, а так нежелательно, и я надеюсь не нужно пояснять почему.
    В клеммной коробке ничего экстра сложного. Надеюсь что разберетесь (можете фото для начала посмотреть). Ну или электрику знакомому покажете.
  13. 1234254
    1234254
    1. Кабель по описанию саморегулирующийся.
    2. Про розетку понял. Все розетки (что компрессоров, что насоса) срабатывают только по команде своих поплавков.
    Надо смотреть контакты в ящике с постоянным напряжением.
    А по укладке кабеля в емкости насоса будут советы?
  14. DonCarlosRu
    DonCarlosRu
    DonCarlosRu
    К сожалению, не мой вариант - из трубы будет возвращаться порядка 20л обратно в емкость с насосом Топаса. А она и так небольшая, и значит насос будет работать слишком дофига.
  15. DonCarlosRu
    DonCarlosRu
    DonCarlosRu
    Будет. 12 часов не пользовался - промерзнет до тех же -30 любой утеплитель, до 5 см толщиной. Поэтому смысла нет. Вариант греющий кабель, но там бюджет будет тысяч 13, и потребление под киловатт.
    Поэтому и интересно узнать реальный опыт использования отводящей трассы под 30 метров зимой на морозе.
