1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Я бы тогда сделал рядом с топасом приемный колодец и уже оттуда качал стоки в канаву, закопав трубу в землю
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Отлично, это упрощает!
    вы верно поняли мой намек :super:
    у меня нет такого опыта, так что я не подскажу точным советом
    у меня рядом с АУ вкопан бетонный колодец, сливается в него, а уже из него сбрасывается в канаву раз в несколько дней - сливается через ПНД Д32, круглый год, но у меня трасса короткая - 5 метров всего
    на вашем месте при укладке кабеля в отсек с насосом я бы постарался сделать так:
    - обеспечить что бы греющий кабель не мешал поплавку и другим элементам
    - закрепить кабель в отсеке - то есть не просто бросить его там, а именно жестко закрепить (что бы не сполз от вибрации)
    - установить кабель так, что бы он всегда был погружен в жидкость
  3. 1234254
    1234254
    Я так примерно и думаю. Вопрос в том, чтобы кабель был всегда в жидкости его надо на дно практически паковать. А не до конца всплывший поплавок - это гораздо выше поверхность воды. Поверхность и замёрзла. Хотя может будет перемешивание…
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кабель надо брать на 100-150 вт и укладывать в ИО, чтобы всю бабайку держать выше +12. Тогда и отсек чистой воды не замерзнет.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Будут. Никакой ёмкости насоса. Тока в илоотстойник. 6м.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не будет.
  7. 1234254
    1234254
    Можете пояснить. Ведь нигде больше не зхамерзло. Неужели повышение температуры илоотстойника даст серьезную прибаву к температуре воды, попадаемой в емкость для насоса? Даже если так. У меня зимой может неделями не поступать сбросы в бабайку. Значит вода в емкости для насоса будет поступать редко, возможно очень редко. И при любой температуре илоотстойника будет сильно охлаждаться в маленькой емкости. Без подпитки теплой водой. Только спасает температура воздуха внутри бабайки. Может тогда просто греть воздух, а не илоотстойник? Чем хуже подогрев 2-мя метрами меньшей емкости подогрева 6-ю метрами другой большей (причем последняя не замерзала, в отличии от первой)
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Чтобы бабайка нормально работала зимой необходимо держать температуру воды не ниже +12 град. В процессе работы идет постоягная циркуляция воды по отсекам, поэтому достаточно греть в одном отсеке (илоотстойнике).
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Выше пояснили.
    Здесь принято греть илоотстойник. Безотносительно физики и лирики. Но могете поэкскрементировать.
  10. vad7252
    vad7252
    vad7252
    При строительстве сломали вентиляционную трубу у септика топас 5. Собственно при демонтаже стропил уронили доску прямо на крышку септика, ну и вент трубу, в частности, отломилась и разлетелась примерно половина трубы верхняя. Думал склеить, но внезапно не нашел всех запчастей ;).
    Итого вопрос - как починить это мелкой кровью? Может есть у кого опыт...Фотку чуть позже добавлю.
    В общем возможно ли обойтись без полной замены крышки?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Закажите отдельно грибок и при помощи строительного фена приварите обратно.
  12. vad7252
    vad7252
    vad7252
    идея определенно интересная. А где такие грибки, ежели не секрет, продают?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите подробно что вы сломали.
    Многое можно спаять, сварить, заменить на другое.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обратитесь к монтажникам или на оф. сайт производителя.
  15. vad7252
    vad7252
    vad7252
    Честно, не совсем понимаю, зачем мой вопрос перенесли в эту тему, но все еще надеюсь на помощь)
