1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Под вашим постом есть кнопка " пожаловаться"- нажмите её и напишите там куда считаете нужным перенести.
    Замените на кусок серой трубы ПВХа (такой кусок можно даже не покупать, выбрасывают остатки или кто отдаст) а крышку грибок приварите. По моему там и используется серая ПВХа труба. Наверное еще и снимается руками для замены.
    Можете прикрутить на уголки.
    Ничего там сложного нет- просто немного приложить руки.
    Можно и другую трубу использовать подходящего диаметра.
    Если есть опасность повреждения этой трубы - можно вокруг сделать усиление.
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Я бы временно накрыл какой то старой чашкой, тарелкой, еще чем то подобным...да так и оставил навсегда...
  3. vad7252
    vad7252
    vad7252
    я бы тоже... но жена, к несчастью, любит дизайн и красоту) Поэтому легким решением здесь не отделаться.) Прошу прощения за небольшой оффтоп.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот и я об чём - у вас же септик, по вашему признанию, а тут обсуждают АУ... Наверно из-за совпадения названия бабайки.
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    тогда точно надо накрыть чем то красивым, отличным от стандартного колпачка
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Судя по фото все просто - покупаете муфту и грибок и ставите на тот огрызок что остался
  7. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
  11. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Попробовал каждую из обмоток включать отдельно +-40 ватт каждая по отдельности потребляет. Объединяешь 52 ватта :faq:.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Каждую на 220В включали?
    Если на 220В, то возможно перепутаны выводы. Махните местами на любой из катушек. Включайте кратковременно, тока, чтоп мощу померить. Если моща не скакнёт за пределы 100Вт - включите наподольше, понаблюдаете.
  13. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Да, каждую обмотку подключил отдельным кабелем и в 220в-52ватта. Пробовал менять фазы у одной из катушек, не меняя на другой - гудит, но якорь не шевелиться
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хорошо, неправильное подключение исключаем.
    Значит при согласованном подключении двух катушек магнитный поток из катушки в катушку так хорошо замыкается, что индуктивное сопротивление увеличивается почти в 2 раза по сравненью с одной катушкой. Так и запишем.
    52Вт на свободный выхлоп?
  15. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Да, на свободный
