1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда мало. На свободную 80Вт должно быть на 60ке. А 60Вт - при 15кПа.
    Заткните выхлоп и скажите мощность.
  2. viam1
    viam1
    viam1
    Привет Всем,
    Нашёл на сайте AirMac видеоинструкцию по замене мембран в компрессорах. Так вот они при сборке вставляют пластины между катушкой и магнитом для центровки. Почему у нас на всех видео которых полно на ютубе так не делают, не нужно?
    https://www.airmac.com.tw/en/support/
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, машина и на 3х колёсах поедет - зачем 4е прикручивать?
    Энто естественно, что народ не вкуривает тонкости, а пытается отмазаться ближайшим результатом. Заработал - и ладно...
    Само собой центровка при установке мембран нужна, но и оне имеют центровочный круговой выступ, так что в сторону их, и прикрученный к ним магнит не так-то просто свернуть...
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @viam1, Я бы придерживался инструкциям от производителя, они понимают, что говорят от приставок для зазоров хуже не будет точно
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Здравствуйте. Установили септик топас 5 пр. Нужно ли добавлять бактерии в септик?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
  7. veter44
    veter44
    veter44
    Кострома
    Здравствуйте, после чистки септика Топаз5 заметил, что уровень в аэротенке ниже обычного (по начало гребенки) на 60 см. При доливании воды в аэротенк, уровень восстанавливается на низком. при этом все работает. В чем причина
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Объяснили не очень. Как ведут уровни в остальных отсеках? Не сравнивается ли с приемной? А лучше сразу видео.
    Уж не лопнула ли перегородка?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто не септик. И не Топаз. Но с 5кой угадали:)]
  10. veter44
    veter44
    veter44
    Кострома
    Да вроде все уровни в норме: в первичном значительно ниже, в пирамиде выше по срез перетока, отстойник ила полный, т е все уровни разные. видео чуть позднее сделаю
  11. veter44
    veter44
    veter44
    Кострома
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Тоже не очень информативно.
    НО, уровень в пирамиде и АЭ разный. В ИО нет бульбуляции.
    Вода выше в АЭ не поднимается?
    Если только опять гадать. В приемной видно поднятие уровня по срез трубы. Предположу, что сифонит из АЭ в приемную и насос качает, пытаясь перекачать. Плюс завал низа пирамиды. И как у Вас вода уходит не пойму.
  13. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    Соглашусь c vovkin, низ пирамиды однозначно завалило.
    Чтобы ответить на вопрос где сифонит, стоит заполнить АЭ до нормального уровня, выключить станцию минут на 20 и посмотреть что будет с уровнями в отсеках.
    Может оно и не сифонит, а из-за забитой пирамиды в обратной фазе выкачивается только АЭ без объема пирамиды + настрока поплавка может сбита, поэтому в обратной фазе уровень в АЭ падает больше обычного.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да...:ogo: Такого я ишшо не видел:no:
    Аэротенк срочно наполнить, иначе стенку выгнет навсегда.
    Пирамиду пробить водопроводом. Ну или рейкой какой... Фрезой пройтись под пирамидой и по углам усех камер.
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    По вашему вопросу вам предположений накидали
    остаётся проверять, и устранять
    у меня по видео один вопрос: вы АУ-шку за что так не любите? Что мешает её помыть?
    не, ну я конечно понимаю что в ней говнище
    но почему у вас компрессорный отсек (да и сами компрессоры) засраны?
    ну и что бы не выглядело "советует тут, а у самого небось всё грязью заросло", вот я так вижу чистую обслуженную АУ:
    и нет, тут она не сразу после установки, а года полтора уже трудится
