1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. veter44
    veter44
    veter44
    Кострома
    Спасибо всем за ответы и консультацию, проблему решил. Проблема в засоре низа пирамиды.
    Станция эксплуатируется с 04.14 г. и это первая серьезная поломка - обрыв кабеля датчика уровня. Кабель оборвался в месте выхода из трубы. похоже какое то время работали оба компрессора вместе, сколько не знаю, что и привело к разбалансировке системы.
    Бурбуляция в ИО работает только при полном АЭ, при уровне в АЭ как был у меня воздух не продавливает.
    По чистоте. Когда увидел оборванный датчик не было желания доставать мойку, обмыл водопроводной водой. Да и похоже, я из тех, кто больше ценит содержание, чем форму.
    Еще раз всем спасибо.
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Блин! Вот нафига?
    ... Почему вы задницу бумагой подтираете? Вот я мою с мылом! постоянно! всю жизнь! За что вы так свою задницу не любите? не, ну я конечно понимаю что в ней говнище...извините, может, грубо, но, надеюсь, доходчиво...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  4. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Добрый день
    У меня топас 6 пр. Не эксплуатировался. Сейчас хочу подключить и проверить работу.
    Когда проверял канализационные трубы, пролил прилично воды и обратил внимание, что поднялся уровень воды не только в приемном отсеке, но и в соседнем (если смотреть со стороны компрессоров, то дальний левый, где "антенна"). Это нормально или мне стоит проверить герметичность перегородок?
    Ни компрессоры, ни дренажник не стоят. Завтра собираюсь все подсоединить и прогнать ее, чтобы лишняя вода слилась.
    Чем можно воду подкрасить, чтобы оно не сделало плохо ни станции, ни будущим бактериям? Хочу так посмотреть где может подтекать.
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Приемная и аэротенк НЕ сообщающиеся сосуды. Ищите утечку. Сделать не сложно, без всяких красок. Сливайте по немногу, на каком уровне станут разные уровни, там и ищите. Сливать придется и ИО. Чтоб и там не треснуло. ;) Также не забываем о давлении земли на станцию, особенно когда высокий угв. :hello:
  6. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    05.11.2022. В 9 часов вечера «танцы» с фонариком около АУ. Загорелся фонарь аварийной сигнализации. Он еще дополнительно служит для освещения открытой стоянки перед гаражом. В тёмное время суток этот яркий светодиодный фонарь не увидеть просто не возможно. Сработал датчик уровня в отсеке с дренажным насосом. Уровень жижи в аэротенке повышенный и он сравнялся с уровнем в дренажном отсеке, но не критично т. к. жидкость из аэротенка не переливалась в ПК. Во время манипуляций с вилками\розетками в компрессорном отсеке для включения 2-ой фазы для понижения уровня в аэротенке, включился дренажный насос. Для его проверки стал крючком поднимать поплавок насоса и он упирается в нависший над ним провод. Вот и причина. Когда переставлял вилки в розетки пошевелил провод дренажного насоса и он освободил поплавок. Последний раз щёткой мыл стенки этого отсека в июле. Тогда же и был уложен этот провод. Видимо не правильно. А когда этим летом делал «аварийку» думал, что напрасно трачу время и деньги и она ни когда не пригодиться. Для себя сделал вывод: аварийная сигнализация нужна обязательно.
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    А если еще и звонок проведете, будет еще лучше. Из дома можно и не выходить долгое время;), да и лампочка может перегореть, у диодного фонарика блок питания не сработать.
    Хотя у меня и с лампой, и звонком, как то банально аварийный поплавок не сработал. Вышел из строя.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как такое могет быть? :faq: Он же не работает постоянно...
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Как то описывал в теме. Сейчас подробности и не вспомню.
    Воды вроде набрался частично, и не всплыл/не сработал. И это при том, что он в воде практически не находится, только при сильно обильных сбросах (считай никогда в моем случае). Видимо разгерметизировался и при подъеме уровня воды черпнул. Так что всё возможно.
  10. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    В моём случае и фонарика достаточно так как свет этого фонарика виден отлично из окон (6) дома. Более того, чтобы увидеть горит\не горит фонарь, мне со своего дивана достаточно поднять голову и повернуть в сторону противоположную ДЕБИЛИзору в окно.
    Лампа включается еще и обычным клавишным выключателем на стенке гаража при необходимости. Снег убрать, и конечно для проверки исправности лампы буду включать.
    В АУ установил 2 датчика уровня, в отсеке с дренажным насосом и ПК. Датчики не такие как в ПК или с дренажным насосом, а подвесные, металлические.
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Лучше зулуса выписать из Африки. Он стоит и раз в полчаса открывает крышку аушки и смотрит и кричит, когда надо...а между открытиями крышки садовником-дворником-сторожем...мужем на час может...
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Проще тогда АУ закопать, и забыть где.
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Всем привет!
    Еще прошлой зимой у меня вдруг внезапно остановилась АУ.
    Совсем.
    К счастью она у меня самотечная, со стоком в расположенный рядом колодец, так что излишки просто переливались туда. Но уровни в приемной камере и АТ были идентичные "по горлышко" :no:
    Сначала я выяснил что питание в АУ приходит, а вот до компов оно не доходит.
    Разобрав "блок автоматики" я увидел что банально перегрелся и "умер" выключатель.
    Моё мнение - так могло произойти из-за плохого контакта. Например, плохо зажатого кабеля в разъеме выключателя.
    При попытке отсоединить выключатель он просто рассыпался в руках.
    Летом было всё некогда переделать, но с окончанием сезона я таки исправил повреждение.
    Что сделал:
    1. убрал совсем установленную в коробке планку клеммников, так как она плохо зажимает кабель, и как видите уже некоторые винты корродировали.
    К тому же она мешалась установке блока питания для автоматики.
    2. в левом боксе установил выключатель, который отключает питание, подаваемое на блока питания для автоматики. Хочу иметь возможность отключать АУ, не отключая автоматику.
    3. в правом боксе установил выключатель, который отключает питание АУ
    Все соединения сделал через клемники WAGO. Поясню чем они мне нравятся - так как там пружинный зажим, то их не нужно подтягивать, и они отлично держат контакт долгие годы.
    Винтовые зажимы в розетках "1" и "2" я протянул. Они были уже ослабленными.
    Клемники WAGO поставил с запасом - на 5 кабелей, так как к ним будет подключена автоматика, которая будет считывать режимы работы АУ (положение лягушки).
    То есть вопрос с качественным подключением питания АУ я надеюсь что я решил.
    Следующим этапом нужно поставить ту самую автоматику (на базе ESP32 + Home Assistant), но успею ли осенью, или уже останется до весны - пока не знаю.
  14. salkovas
    salkovas
    salkovas
    А что за синяя коробка в глубине монтажной коробки справа?
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Блок питания Mean well для ESP
