1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Так-то ваги удобные, тоже думал на них клемник поменять. Но вот наглядность схемы коммутации, с ними отсутствует чуть более, чем полностью)
  2. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Эти полиэтиленовые колодки вообще редкое г...
  3. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Вообще, они разные бывают. Эта, на фото, самая дешевая, да
  4. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    @Larico,
    Я бы предложил выключатели тоже ставить ip67.
    После таких картинок, когда буду дорабатывать свою - поставлю по датчику температуры в каждую из коробок.
    Лягуху будешь считывать датчиками напряжения?
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Именно в моей считаю что можно и обойтись - у меня самотечная АУ, так что всё вытечет в соседний колодец, и не зальёт отсек с компами
    да, я вот хочу поставить датчик темп+влажности в отсеке с компами
    и пару датчиков температуры в жижу
    люблю понаблюдать за графиками :)
    "положение" лягушки буду читать оптопарой
    уже купил такую, тестирую, просто собрать схему никак не успеваю, вот и не поставил еще
  6. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    Какие бы не были клемники, у всех свои плюсы и минусы есть. У винтовых минус один, они ржавеют. Клеммы затягивают отлично, но при условии, что на провод надо одевать специальные металлические наконечники (трубочки) и обжимать. Без таких наконечников болт режет мягкий медный провод. Пружинные тоже не айс. Проверено на практике - выгорают. Металлическая пластинчатая пружина так же будет коррозировать и терять упругость. Работал с электриками. Из этих двух видов я всё же за болтовой клемник, но с условием (см. выше). Это моё личное мнение. Не навязываю.
    Также поставил термометр. Буду мониторить температуру в АУ в зимний период.
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Эти наконечники называются НШВИ
    Если вы посмотрите в свою АУ, то увидите что их нет, потому что производитель (Топол-Эко) сэкономил на них и этой работе свои 5 копеек.
    На моем фото в паре мест можно их увидеть. Для зажимных клеммников установка НШВИ не обязательна, но бывает что так проще.
    Хорошие - да.
    Но как вы видите из моего примера - и плохо затянутые клеммы выключателя и плохо затянутые винты в полиэтиленовом клеммнике могут быть источником проблемы.
    Как их будете устранять именно вы - решать вам, ОК.
    Я лишь на 100% согласен с высказанным выше мнением что эти полиэтиленовые клеммники полное говно. У меня были прецеденты, когда металлическая гильза банально лопалась при затягивании.
  8. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый вечер.
    Форумчане подскажите, а на сколько по времени можно безболезненно отключать станцию от питания 220В ?
    Скажем так - тесть у меня захотел сделать так, что ночью станция не всю ночь молотила, а час через 3 - т. е. час работает, 3 полностью выключена - для экономии ЭЭ...
    Как реализовать это отдельный вопрос... Тут интересно узнать ваше мнение о жизни бактерий в станции и вообще смысла этого :))
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Погубите станцию
    нет, ну конечно если вы очень хотите сэкономить 5-10 рублей в сутки, угробить станцию, и через год купить её снова - что ж, делайте как вы хотите
    ваш тесть вообще не думал что раз производителем предусмотрено что АУ работает 24*7*365, то это зачем-то да нужно, а?
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Часа на 4 можно смело, но это только если форс-мажор какой-то, электричества нет, ремонт или обслуживание.
    Экономия копеечная, выше правильно написали. А главное то, что ночью станция, продолжая работать, перерабатывает все что за день в нее натекло и если отключать специально, то качество очистки будет падать. Овчинка выделки не стоит. :no:
  11. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Спасибо вам.
    В принципе я тоже так думал, но вот тесть хочет :))
    Покажу ему ваши сообщения... А там пусть решает сам...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Скажите, что госдеп запретил к рубильнику подходить:)]
  13. DonCarlosRu
    DonCarlosRu
    DonCarlosRu
    Всем привет!
    Собираюсь закопать промежуточный колодец для накопления слива от принудительного Топас-4Пр
    Длина трассы 10 метров. От АУ отходит труба 25, убранная в 50-ю трубу, длиной 2 метра.
    Через 2 метра будет стык на 32 трубу.
    Сразу от АУ будет понижение, планирую примерно 4 см на метр. Поскольку у меня идет повышение грунта в сторону колодца, труба войдет в колодец на глубине примерно метр, и еще метр вниз будет для накопления стоков.
    По задумке, за счет того что трасса длинная, и идет полностью под уклон прямо от АУ, насос должен выкачивать в колодец почти полностью содержимое последней емкости, и после отключения насоса за счет эффекта сифона высасывать ее почти досуха, пара сантиметров останется.
    И трасса должна стоять всегда сухая, даже в морозы. В колодце будет отдельный насос, и аварийная автоматика на случай его поломки.
    Это первая зима с септиком, поэтому вопросы к знающим:
    1. нужно ли что-то делать, и если да, то что, чтобы морозным пучением не вырвало вверх отводящий патрубок из самого Топаса?
    2. нужно ли утеплять трассу?
    3. нужно ли делать обогрев трассы?
    4. нет ли проблемы с тем, что будет переход с 25 на 32 в 2х метрах от АУ, может правильней пустить целиковую 25-ю трубу сразу от АУ? 32 думаю по причине того, что меньше вероятность ошибиться в уклоне, и сделать водяную пробку.
    5. Что я не учел?
    В выходные закапывать, зима близко)
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Переход не нужен. Прокладывайте 25 целиковую. Почему уклон не в АУ? 25 в утеплитель трубный. Если совсем обезопасить, можно между 25 и 50 проложить обогр кабель (возможно никогда и не пригодится) мне один раз понадобился, случился форс мажор. Пришлось пихать внутри трубы потихоньку продвигая.
    IMG_20200912_115508.jpg 50я труба по всей магистрали. Фото промежуточное.
  15. DonCarlosRu
    DonCarlosRu
    DonCarlosRu
    Потому что очень много воды возвращается обратно в станцию. А я могу сделать уклон от станции, и опустошать последнюю емкость полностью.
