Ветка теплого пола больше 100 метров 16 мм что делать?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем flameai, 08.09.21.
  1. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Тогда подозреваю только почти полная непроходимость. Хоть сквозь воздушную пробку, хоть через залом трубы, конечно, будет идти теплоноситель. Но очень-очень мало. Вот ваша ситуация думается такая.
    Пробуйте еще прокачать шести или восьми метровым насосом (при закрытых всех контурах ВТП, кроме проблемного). Возможно воздух удастся выгнать (если он там есть). Возможно присутствуют горбы (карманы для воздуха). Их могло быть и не заметно визуально после укладки трубы, (если не стрельнуть лазерным нивелиром), и горбы могли быть высотой несколько сантиметров. Будем надеяться, что заломов трубы нет.
    Ну и надеюсь, что установлены автовоздухоотводчики на обоих коллекторах ВТП. Если нет - установите.
  2. flameai
    flameai
    flameai
    Я немного иначе поступил в прошлые выходные: подключил один конец ветки к водопроводу а другой сливал в канализацию: пропустил литров 15 - 20 воды (она шла довольно легко) и обратно подключил.
    Но ситуация та же. Не достаточно этого чтобы воздух выпустить?
  3. flameai
    flameai
    flameai
    Есть воздухоотводчики на коллекторе оба конечно
  4. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Налейте в стеклянную банку водопроводной воды. И оставьте на несколько часов. Посмотрите, сколько воздуха из этой воды выделится. Тот воздух, который будет на стенках банки (осядет) - это только небольшая часть выделившегося воздуха.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    при всех перекрытых петлях и включенном насосе подпора и нсу ?
    расходом петлю проливали ? (все петли кроме этой закрыты и в неё включен водопровод и на свободный излив ?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тогда надо менять НСУ, или настраивать этот.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Закон бернулли в действии. Давление при входе в эту ветку настолько велико, что скорость равна или около нуля. Жидкости проще прокачаться по остальным веткам полностью, чем преодолеть сопротивление в этой .
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Плюс насос мягко говоря бюджетный. Надо ставить более мощный и (или) более дорогой. Грюндфос или вилло прокачает точно.
  9. flameai
    flameai
    flameai
    Проблема в том, что при зажатых других ветках оно тоже показывает нулевой расход, но правда при этом пол становится немного теплым
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Насос проталкивает но очень немного, на расходомере не видно, но движение есть. Ну или термодинамика в жидкости:)]. Движение молекул:)] бьющихся друг об друга в безвыходности и нагревающихся.
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Но эта ветка в любом случае будет греться по остаточному принципу. Разрезать и подключить паралельно.
  12. flameai
    flameai
    flameai
    Я правильно понял, что насос на 6 метров (что мощнее, чем сейчас) ситуацию в любом случае улучшит?
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    По теории да.
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Но прижимать короткие все равно придется
  15. flameai
    flameai
    flameai
    А что думаете если на эту ветку какой-нибудь девайс типа этого поставить?
