Планировка одноэтажника 129 м2. Просьба покритиковать?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Leo007, 08.09.21.
  1. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    100% однослойная.
    Плюс доп затраты на утеплитель и работу с ним. И качество этих работ) Более простой путь, на мой взгляд, всегда оптимален.
    Киев, но думаю не принципиально. Просто из вашего опыта.
  2. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    А комбинация тяжелого ГБ+ легкий ГБ, как утеплитель?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Тяжелый газобетон тяжелый относительно. Разница в плотности между тяжелым и легким ГСБ невелика. Несопоставимо с кирпичом (1600- 1800 кг/м3) или силикатом (1800-2000 кг/м3)
    Если уж делать многослойную стену, то выжимать из неё максимум. Плотное основание - теплоемкость (тепловая инерция, гвоздимость, большая несущая способность, отсутствие влажной усадки.
    Производители силикатного блока на Украине имеются. Например
    Если газобетон низкой плотности плотностью Д100-200 представлен на рынке. то получится отличное решение. Кладка силикатного блока выполняется также на клей, ГСБ наклеивается, фиксируется грибками - вуаля.
    Такую систему продвигает YTONG на европейском рынке.
    Силикатный блок YTONG SILKA + газобетон-утеплитель MULTIPOR
    На мой взгляд хорошая комбинация - газобетон низких плотностей для внешних стен (однослойное решение) и плотные материалы для внутренних стен и перегородок
  4. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    А что скажете про вариант: внутри СБ120 мм +ГБ D300, 300мм ? Так веселее выглядит стоимость за кв. м стены) Или будут проблемы с укладкой, армированием, усадкой?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Более простой в таком случае вариант - Д300 В2.0 400мм. И выбросить СБ в принципе. Внутренние стены выполнить из силикатного блока и перегородок. Если проект позволяет использовать прочность В 2.0 - зачем усложнять ?
    Цена энергоресурсов на Украине несопоставима с российскими тарифами. На мой взгляд имеет смысл рассматривать толщину стен из газобетона не менее 400 мм.
  6. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    Спасибо. Однозначно не менее 400 мм И однозначно на перегородки СБ. Так из за цены энергоносителей и хочется дать больше массива во внутрь дома). Но действительно два слоя стены больше заморочек и нюансов.
