Принудительная приточка и естественная вытяжка?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Seva_001, 08.09.21.
  1. Seva_001
    Seva_001
    Seva_001
    Прага
    Монтажника у меня нет, придется самому(
    Но есть что-то, чего я не понимаю тут, возможно это просто терминология. Вот как данность- у меня нет ЦО, весь обогрев электрический. Что такого даст мне ПВУ по сравнению с ПУ, если В это просто еще один вентилятор, но на выдув ? Или ПВУ это всегда рекуперация?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Есть приточно-вытяжная вентиляция БЕЗ рекуперации тепла.
    Это ПУ (в помещения где находятся люди, где могут находиться длительное время и т..) и вытяжная вентиляция ВУ - если нет вертикальных каналов ВЕ или к этим вертикальным каналам присоединены вентилятор(-ы).
    ВУ удаляет отработанный воздух из подсобных помещений сантех. помещений, кладовых, гардеробных и т. д. для того чтобы этот отработанный воздух не распространялся по остальным помещения.
    В этом варианте приточный воздух нагрели, он перемешался с теплым воздухом квартиры и удалился вытяжным вентилятором на улицу.
    Для использования удаляемого тепла между ПУ и ВУ ставиться рекуператор который не смешивая потоки передает тепло от удаляемого вытяжного воздуха холодному приточному. Тем самым экономит некое количество тепла. В Вашем варианте - некое количество электроэнергии которое должно быть потрачено на нагрев воздуха.
    В такой комплектации получаете ПВУ с рекуперацией тепла.
    Так что разница есть и существенная.
  3. Seva_001
    Seva_001
    Seva_001
    Прага
    Да, все преимущества рекуперации понятны, просто это довольно дорогая игрушка, с небольшим воздухообменом ее окупаемость вряд ли будет меньше 7 лет. И я не верю что эти пластины из черти-чего стлько прослужат, наверняка придется поменять хоть раз (зарастут и не помыть толком), а главное - догрев-то все равно нужен. И вообще нужен, а в морозы так особенно, потому что тупо обмерзнет. Так что калорифер все равно будет. А раз так, то с него я и начну. А рекуператор потом воткну, если настроение будет.
    Есть недорогая модель, но уж больно фотки с форумов ужасные - очень все хило и хлипко.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Seva_001, есть еще один бонус от рекуперации - приточный воздух доувлажняется
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Seva_001,
    Не всегда! При пластинчатом рекуператоре или рекуператоре с промежуточным жидкостным теплоносителем, доувлажнения нет.
  6. Seva_001
    Seva_001
    Seva_001
    Прага
    Друзья, всем спасибо! На главный мой вопрос -допустимо ли в жилом помещении иметь небольшое положительное давление - ответ, видимо, "да".
    У меня еще много вопросов по моей конкретной ситуации, я думаю уместнее будет создавать для них отдельные темы.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это даже хорошо - никакой пыли и посторонних запахов не насосет
  8. Seva_001
    Seva_001
    Seva_001
    Прага
    Ну да, недаром в чистых помещениях так делают.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то в "чистых помещениях" могут и разряжение делать кроме подпора. Все зависит от назначения этого помещения.
    Да и квартира по обустройству близко не стояла в в сравнении с "чистым помещением"
  10. Seva_001
    Seva_001
    Seva_001
    Прага
    Трудно спорить с очевидными вещами, да и незачем :)
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Еще одно забыл добавить
    Вам придется сейчас определяться с вариантом исполнения.
    Если используете ПУ и решите поставить ПВУ то скорее всего придется все разломать под приточку и заново делать уже сеть для ПВУ
    Чаще всего это получается так.
    Так что, как говорят - "Пока на берегу ..." надо определяться с вариантом исполнения.
