Расчет отопления на коттедж 350 м
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем iliagri, 09.09.21.
  1. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    И по поводу выхлопа из котла, тоже не думаю, что нужно изобретать велосипед. У турбокотлов есть много вариантов организации выхлопа и засоса воздуха для горения.
    Самый недорогой вариант - это Г-образное колено через стену. Вариант С13
    Если же не позволяет конструкция дома, то выбрал бы коаксиальный вариант на крышу. Это самый энергосберегающий вариант, хотя и не самый дешевый. Это вариант С43.
    Можно конечно сделать на крышу только выхлоп, а забор из помещения, но это будет хуже по энергосбережению и пожарной безопасности. Хотя и дешевле.
  2. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Температуру мне показывает метеостанция установленная на столе на уровне пояса. В Вашем сообщении что-то напутано. Теплопотери с тёплым полом при 19 градусах больше, чем без при 23. Кажется должно быть наоборот.
  3. iliagri
    iliagri
    iliagri
    Тверь
    А что скажете по поводу энергосбережения, если выхлоп пустить в существующий дымоход, а забор взять с улицы ? Такой вариант предложен проектировщиком.
  4. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    При чем здесь метеостанция?
    Вы пирометром то меряли температуры поверхностей? Да или нет? Вот ответьте да или нет.
    Ну нужно карты передергивать. Вас про это спрашивал. А вы начали "стрелки переводить".
  5. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Самый энергосберегающий вариант - это коаксиальный дымоход. Остальное уже от некоей безвыходности, которая мне непонятна.
    Мне непонятно, почему ваш проектировщик предлагает схему которой даже нет в типовых решениях производителей котлов.
    Он как-то объяснил, почему его не устраивает схема С13 или С43?
    Как ваш проектировщик поясняет, что его способ чем-то лучше? Дескать производители котлов намного глупее его?
  6. iliagri
    iliagri
    iliagri
    Тверь
    С13 реализовать нельзя, потому, что выводы должны быть не менее чем на 2 м выше уровня земли. Наверное трубу можно поднять по улице на 2 м, и посмотреть, что на это скажет ростехнадзор. Но это тоже будет схема, которой нет в типовых решениях.
    С43 реализовать можно, но он не уверен, что это пройдет в ростехнадзоре, потому, что это будет самопальная коаксиальная труба по сути. И кстати будет ли она работать при длине в 15 м ?
    Он предлагает С83 из схемы
  7. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Ну раз нельзя С13, значит нельзя. Есть и другие показанные варианты.
    С43 как может не пройти, если это будет труба от изготовителя, а не самопал? Да и самопал можно сделать нормально, только не вышло бы дороже заводского. Длину можно и более 15 метров делать. Там зависимость есть диаметра коаксиала от длины. Брать по таблице диаметры и нет проблем.
    Огромное количество многоэтажек сейчас строятся с автономным поквартирным отоплением котлами. И везде стоит система С43. Как она может не пройти, когда по всей стране тысячами проходит? И длина коаксиала там даже больше 30 метров.
    С83 не знаю, насколько будет дешевле. Но однозначно хуже, чем С43 по энергосбережению. Коаксиальная труба является по сути теплообменником. Если в С43 в котел будет приходить подогретый уличный воздух, то котел будет потреблять меньше топлива. А в варианте С83, в котел будет приходить холодный воздух (не подогретый). Соответственно часть тепла от сгоревшего газа будет расходоваться на подогрев этого воздуха.
  8. iliagri
    iliagri
    iliagri
    Тверь
    Это как раз и не будет труба от производителя. Сейчас уже есть труба (асбестоцемент), в которую придется что то вставить.
    Я не могу найти информацию о максимальных длинах коаксиального дымохода и зависимости от диаметра. Не поделитесь ссылкой?
  9. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Не знаю, не испортиться ли асбоцемент от кислотного конденсата. Выхлопную трубу обычно вроде должны гильзовать или керамикой или коррозиостойким металлом.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    у разных котлов по разному в зависимости от диаметра и мощности вентилятора.
    обычно это указано в инструкции. 10-13 м не проблема, проблема если неправильно сделать дымоход, да даже если и правильно, обычные 60/100 с алюминем внутри конденсат разъедает за несколько лет в хлам.
    итого - гильзуете выхлоп асбестный (ну что бы не дышать выхлопом в случай чего) и забор воздуха с улицы или помещения. у помещения есть минус - можно опрокинуть вентиляцию. но если есть приток в дом организованный. то это не проблема.
  11. iliagri
    iliagri
    iliagri
    Тверь
    Так и сделаем. Забор с улицы. Но гильзовать буду позже, посмотрю на работу. Летом думаю сделаю.
    Спасибо всем за советы. Продолжаю квест "запусти морозный дом")
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а в чём квест ? сделал +1 и пускай себе)
  13. iliagri
    iliagri
    iliagri
    Тверь
    Это мой первый дом, разобраться во всем по порядку не так просто) Следующий этап подключение батареи!)
  14. 145810
    145810
    МО
    :hello:
    Топик, объясните, о каком энергосбережении речь? А главное зачем?
    При потреблении 30-40 кВт это капля в море.
    Если чтобы сэкономить, то есть более эффективные варианты:
    1. На 40 кВт при высокотемпературном отоплении одних радиаторов только на 250 тыс. :ogo:
    Иначе, как уже писали тут, будет в 2,3,6 раз дороже!
    Если Вы умеете варить, сварите стальную СО, она прям туда напрашивается. :)
    2. Два котла. Две цены обслуживания. Двойные запчасти. Гм… Стоит подумать:um:
    3. Раздельная коаксиалка 15 м - спорное решение. Да и цена дымоходов :ogo:
    Лучше, как написал @Константин Я.
    на 1 этаж и через стену наружу. Если через помещения нельзя (что не правда) обозначьте это место «шахта», которую при необходимости зашьёте ГВЛ и всё будет можно. :hello:
  15. iliagri
    iliagri
    iliagri
    Тверь
    Это мне вопрос ?
    Я согласен, что это капля в море, но море из этих капель и собирается :) И я согласен с Вами, если говорить только про энергосбережение, то мастерить сложные и дорогие конструкции в моем случае бессмыслено. Поэтому идем самым простым путем. Газы в существующий дымоход на крышу, воздух с улицы. Надеюсь не будет сильной естественной тяги во время простоя котлов, и тепла много уходить не будет)
    Стальная это только про батареи или и про трубы тоже ? Батареи уже взял стальные на часть дома. И при наличии Авито суммы на порядок меньше)
    2 котла вышли на 90 тыс. Проще еще 2 купить и кинуть на замену, чем с одним дорогим игаться. Но это на мой взгляд.
    Наверное можно было бы доработать проект, согласен. Но мне кажется выброс газов на крышу более экологичная история. У меня при варианте @Константин Я. сверху будет спальня с окнами и с/у. Я думаю будет задувать.
