Расчет отопления на коттедж 350 м
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем iliagri, 09.09.21.
  1. 145810
    145810
    МО
    Вам, Топик Стартер :)
    Про трубы, чтобы иметь возможность пустить по ним воду высокой температуры. Чтобы обогреть дом меньшим количеством секций радиаторов. Себе так буду делать, у меня теплопотери ~40 кВт. Потому и написала.
    Трубы стальные с металобазы стоят не дорого. А вот радиаторы + краны + монтаж. :ogo:
    Но если Вы купили конденсатники, в высокотемпературных режимах они теряют свою фишку и вроде ничем не лучше обычных котлов.
    Жаль, что два котла. Для горячей воды с БКН был бы лучше один мощный котёл (летом же 2 не держать на вкл). Тогда б при соответствующей обвязке вообще высокоскоростной (почти проточный) нагрев был бы обеспечен.
    Это немного, можно пренебречь.
    Если Вы считали теплопотери, видели сколько там кВт требуется на подогрев приточного воздуха (вентиляции). На фоне этого в большом доме… крошечки собирать не стоит. Основной сдвиг будет при утеплении. А остекление все холодное. Если окна имеют хотя бы стёкла :aga:, замена на новые окна вряд ли окупится:hello:
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @iliagri
    За что Вы себя так не любите.
    Duo-Tec Compact котел так себе на 3 с плюсом, внутри все пластмассовое, Main вообще полное барахло. Если говорить о Baxi лучше было взять нормальную Luna Platinum например и радоваться жизни.
    Если котлы уже куплены по крайней мере не разделяете систему отопления на две изолированные системы, это вообще бессмысленно. Два разнородных котла хорошо сочетаются с системой первично-вторичных колец, где конденс основной, а резервный включается и догревает если конденс не справляется. В любом случае настенный котел не способен нагнетать теплоноситель в такой большой массив теплых полов, а значит какая-то развязка и дополнительные насосы понадобятся.
