Помогите определиться - попутка, двухтрубка или ленинградка
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ashlepov, 10.09.21.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @ashlepov, на правой ветке после первого радиатора ПП20 мм имхо- ошибка, у Вас эта ветка вообще интересная, 82 секции х 130Вт/сек = 10,66 кВт и всё это в попутке садите на ПП25х4,2, Вы хотя бы "на коленке" по номограммам ПП труб прикинули, что-то подсказывает: "мы на пороге большого шухера", спаяли а она не работает.
    P. S. @ashlepov не увидел размеров, сами 60 мм/м падение напора.
  2. ashlepov
    ashlepov
    ashlepov
    Действительно, 20мм - это обратка от первого радиатора в попутке, а подача пойдет ПП трубой 25мм. Ошибка в подписях, нужно 20мм и 25мм местами поменять.
    насчет "большого шухера" был бы очень благодарен если подскажете куда копать. думаете стоит увеличить диаметр попутки до 32мм?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мысля не айс. Если бы попутка была на втором, то тогда номер бы прокатил. Горячая сама вверх хотит. А тут прогноза нет...
  4. ashlepov
    ashlepov
    ashlepov
    прикинул на коленке.
    1) смотрю первую попавшуюся табличку (приложил) по выбору диаметра труб... для 11 кВт допустимо ПП25мм, при 0,5 м/с. и даже 15кВт допустимо.
    2) обсуждение начали с того что 130Вт на секцию мы не получим в моих условиях, я рассчитываю на 100Вт на секцию, итого всего 8,2 кВт мы получим с этой ветки.
    или я что-то опять не понимаю.
