1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Нужна большая печка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dixoo, 10.09.21.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @alarin,
    Очень хотелось бы прочитать Ваше мнение, если можно как-то восстановить, хотя бы в личку .. буду крайне признателен модераторам.
    Именно. Вот этот разбор и хотелось бы провести в теме, вместо споров у кого чья пиписька, пардон печка круче, а заодно и советов поменьше как моей жене удобнее будет готовить. ;)
    Терминология:
    ПВ - первичный воздух из под колосниковой решетки. Регулируется отдельно;
    ПВВ - воздух подаваемый сбоку топливника в средней части (3,4 ряд кладки). Также регулировка самостоятельна и по каждой стороне (так конструктив проще);
    ВВ - вторичный воздух, подаваемый сразу ЗА перевал топки. Свой источник, возможно с нагнетанием вентилятором, не из зольника, с подогревом вокруг топки. Подогрев возможен прохождением патрубков вокруг топки и под плитой. ну в общем, с местом и способом конкретно ещё не определился.
    Вижу возможность использования в нескольких режимах такой топки:
    1. Пиролизный или близкий к таковому:
    Закладка "доверха" шахтной части топки (25кГ) или даже чуть больше (30кГ). Розжиг сверху (подача ПВВ), ожидаю послойное горение "сверху-вниз", при почти закрытой подаче ПВ. Основная подача - ВВ.
    Поскольку с 0.215м2 будет выделяться приличный объем ПГ, то температура будет в основном "за" топкой в процессе горения.
    Режим духовки и/или отопления.
    2. Сжигание в топке: Основная подача ПВВ, ПВ по миниуму. Быстро, за счет плозади горения сжигаем закладку. Можно закладывать не много, "сколько требуется".
    Режим готовки на плите. Что там долетит до отопления или духовки уже не так важно.
    3. Сжигание топлива, которому требуется существенно больше воздуха.
    Можем разобрать с Вами "в деталях конструкции"? Кмк, лучше в личку все же.
    Не удивительно. В такой каморке .. как например пироги печь или пастилу сушить? каждому поштучно за раз .. :) Вот, поэтому и хочется большую духовку второй половинке. :) А электро .. может её и ваще не будет, кто знает? Микроволновка на разогрев и достаточно. да и то .. если печка стоит теплой сутки то .. зачем микроволновка? ;)
    В общем почитал тему и понял почему нет большой духовки. так электроплита же есть! ;)
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Arhat109, Пришлось перейти в подполье, т е в личку...:aga:
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы уж извините, но и вас не сразу поймешь. Ваши "хотелки" иногда не вписываются в понятия "Печь".
    А теперь у вас
    Иногда полезно и это вспомнить
    - выслушай женщину и сделай наоборот. :aga: Короче говоря, - все должно быть в РАЗУМНЫХ пределах.
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Прочел, спасибо. Не менее интересно в этом плане ещё и предыдущее сообщение от Виталия. :)
    Вот поэтому, чтобы НЕ переделывать, пытаюсь просчитать заранее, ожидаемые результаты.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @ЕвгенДок, нормальный результат выбора с ростом понимания печных процессов.
    Вариант "а" - отпал сам собой, а "б" привел к небольшой ротации помещений и отказу использовать конструкцию печи как часть несущей. Просто будет встраиваться в эту перегородку, но со сдвигом, ближе к ее середине. Там общая длина 5 метром, за вычетом отступов и дверей, остается ещё 2.5 примерно.
    Мысля разумна, но как обычно, в своих пределах. :)
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А кто ещё пробовал топить одновременно и в топке и ХК? И получалось горение там и там?
    У меня горит или там или там. Сжигание в ХК требует кислород, который уже использовался в топке. Откуда он берётся у Витала в ХК при горении в топке?
    Я пользуюсь топкой дров в ХК летом, когда на улице льёт ливень.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Профиль закрыл.
    6м3 дров истратил в прошлом сезоне. Жил постоянно.
    Баню ещё не доделал, езжу к друзьям.
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вот посмотрите, может не совсем то что надо но интересно. Дрова горят в зольнике и в топке.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В основную поменьше закладывай. Пару кг, у меня с полной тоже не горит в хк, выше писал.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Этот вариант горения легко объясним. Чуть в воддувало и основная закладка в топливнике. Воздух в топку идёт через колосники и отдельным потоком ДГ сзади. Единственное что тяга - аж ревет. Это у вас прямотока? Сколько Т на выходе в трубу?
    этот вариант пробовал то же. Сначала разжигал в ХК потом чуть дров в топке. Как только начинает гореть в топке тут же гаснет в ХК. Нечему окислять Дрова. Так и дотлевали в ХК без горения.
    Только зачем топить там и там. У меня отлично прогревается ХК если топить летом в ней и не нагревается сама печь.
    А зимой тем более нафиг не нужно. 400с в ХК и так ждёшь когда остынет чтобы готовить!
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Alex63A, спс. Читая все откровения обладателей печей, уже хорошо вижу все проблемы, с чем могу столкнутся сам.
    Один пишет что "не нужна большая духовка" .. позже выясняется что "сготовили на электроплите". ;) Или что "две железки погасят ПГ и в камере договрания ничего не сгорит" и тут же ниже "померил свою топку 600-700*С у .. плиты" ..
    Вы вот тоже много чего интересного наоткровенничали, как и Виталий. теперь вот оказывается что и в зольнике дрова жгут. а прямоток вылетает в трубу, при неумелом обращении.
    ХК по черному "аж 400С" и приходится ждать когда остынет .. так может по белому оно и ничего будет? :)
    .. как понимаю, "надо считать". Но, всем просто огромное спасибо за рассказы по эксплуатации своих печей. Выводы делаю, "в книжечку" записываю .. как смешариковый Ёжик. :)
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Нет, не прямоток, а два полноценных колпака) На выходе в трубу пиковая температура не выше 250С. Я всегда печь с максимальной тягой топлю, ни сажи в печи, ни дыма из трубы.
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Это я просто так в зольнике дрова пожёг, больше не пробовал) А по поводу подачи ВВ в огненный факел после перевала могу сказать что кроме охлаждения это ничего не даёт, температура падает порядка на 50-70С.
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Это верно, надо учится на чужих ошибках.
    Но не забывайте, что прочитав одно вы не узнали про другое.
    Мой топливник 250*250 мм, высота 500 мм, духовки нет. И главное, плита заложена кирпичем, насухо.
    Поэтому, не делайте преждевременных выводов.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Михаил Муравьёв, то что не догорело в зольнике, догорит в топливнике...:super: Ну ты любишь поэкспериментировать...класс ! :cool: А. Ларин тоже колдует над тандемом: небольшой топливничок для запала, и рядом закладка топлива (вплоть до автопокрышек), для сжигания пиролизных газов, с кучей регулировок ...успешно колдует, изумительно. По моему, это изобретение - тот же велосипед, только навороченный, и не для широкого распространения в массы. :|: А для печников очень занимательно.
