1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Нужна большая печка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dixoo, 10.09.21.
  1. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Я меня так. Если затопить и в топке и в ХК всё горит, но у меня дверца ХК без отверстий глухая. Если ее закрыть плотно, то в ХК ничего не горит (у меня отверстия в поде ХК сдвинуто максимально назад).
    В ХК я дрова жег только один раз, попробовать. Оставил открытой дверку, разжег березой, чтоб наружу не стреляло. А так не вижу смысла - сажи нет, копоть есть, стенки черные. Но готовить это не мешает.
  2. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    А я думал мне показалось. На второй год эксплуатации я пришел к вывожу, что на выходе в трубу надо делать чуть больше 200, печь реально быстрее прогревается и быстрее равномерно прогревается. Не знаю, может это конечно снизит КПД печи, но не настолько, чтобы это было критично.
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    В зольнике и дров было меньше, и зажёг намного раньше а горело дольше чем в топке. Потому что подовый. Согласен с тобой, экспериментировать интересно. У меня уже стоит такая печка в теплице, для экспериментов. Пока времени не было, а так можно что-то ещё испытать.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На последней своей печи именно увеличил поверхность теплосьема, чтобы не выкидывать 200С на улицу.
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Для себя я понял, что чем выше температура в топливнике тем эффективнее сгорают дрова, то есть и сажи почти нет, а сажа это недогоревшее топливо. И тут уже всё зависит от конвективки. Если она в таком режиме оставляет на выходе в трубу 200-250С, это самое то. А если она маленькая, то горение в топке приходится душить, иначе дрова на ветер. А в придушенном режиме уже и КПД топки понизится. Как вариант, у таких печек топливник делать небольшой, но не все готовы топить печи дровами-коротышками.
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Тут смотря какая труба, если металл то можно и меньше 200С а если кирпич то на выходе может и до 100С не дотянуть, Чревато конденсатом.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На то и опыт печника.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Как будете бороться с недожогом при подкидывание дров в раскалённый топливник? Чёрный дым обеспечен надолго, а это и есть сажа.
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ни как. Это неизбежность. Дрова подкидываются комнатной температуры, поэтому в топке происходит её падение со всеми вытекающими...
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Сомневаюсь я...мощность топливника считается примерно 50 кВт, это более 25 эл. чайников одновременно - охапка дров нагреется моментально (верхний слой поленьев), а далее ещё скачок мощности из- за сгорания пирогазов.
    Михаил, а не много ли на выходе 200 -250 градусов ? У меня в пик мощности не более 180, и ничего, проблем никаких.
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Так дым из трубы после подкладки не так уж долго идёт. Тут ещё момент, если дрова берёзовые то береста очень сильно дым выделяет. Других причин я не вижу, почему при подкладке дым появляется. По поводу температуры на выходе, у меня термометр стоит не совсем в начале трубы, может и не более 200 получается, но кирпичную трубу в пятерик даже при таком выхлопе пришлось утеплять, мокнуть начинала. Конечно, для подтопка и четверика бы хватило, ещё в этом причина кроется, но пятерик из за русской делал.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Что происходит в топливнике и внутри печки, ни один химик полностью не ответит, уравнений реакций много, и идут они как вправо, так и влево...моё мнение, что происходит недожёг углеводородов, с выпадением аморфного углерода, отсюда и чёрный дым. В своей банной открываю подачу ВВ, и в каменке появляются языки пламени, а из трубы дым светлеет...значит дожиг лучше. Дуремары писали, что дым воздухом разбавляется...:aga:
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Это как понимаю потому, что Вы (и не только, судя по текстам) топите с большим избытком воздуха (даже в ХК хватает его остатков) в результате чего температура в топке не поднимается выше 700-800*С, и подача вторичного ВВ (достаточно холодного по отношению к ДГ) тупо охдаждает смесь ниже 400-500, что практически закрывает возможность дожига СО, как понимаю от слова "совсем".
    В альтернативу этому, смотрел не одно кино, где подача теплого ВВ поднимает температуру в колпаке до 1150-1200*С. Как ещё вариант - "переносная печка" на разном мелком мусоре с температуроами дожига в 1500*С, иесть в темах тут, к сожалению ща не найду ссыль. Что со шнековой подачей и пищащим вентилятором ВВ.
    Как понял принцип "ракетных печек" (они оказывается есть задолго до Берга) - это разделение на относительно холодную топку, в основном для целей пиролиза, и камеру дожига с "соплом", которое не менее важно для активной смеси подогретого ВВ и ПГ и снижения скорости протекания (относительно узкая дыра в существенно большую трубу.
    Кмк, в такой камере дожига штатно должно быть 1150*С. Меньше - проблема с дожигом СО и сажей.
    Зачем плита, если она заложена кирпичом? Можно фото, а то не ясно как это и зачем впихивать чугуниевую плиту, чтобы закладывать ее кирпичом .. сверху?
    250*250*500 - кмк очень мало для выделения существенной мощи или жечь надо в ускоренных режимах, т. е. "тепло в трубу". Собственно 250*С на выходе .. это оно и есть. У Школьника вроде как >120*С для общего КПД в 65%.. на 250 КПД не сможет превышать 50% как понимаю.
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Химик, впрочем как и печник - врядли. А вот какие-то программы моделирования, думаю могут. Разве что им суперкомп потребуется, хотя бы а-ля "Ломоносов-2" .. но .. сейчас с десяток видеокарт, что майнят крипту .. думаю легко справятся с такой задачей. :)
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    120С это на выходе из трубы а не на входе.
