1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Нужна большая печка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dixoo, 10.09.21.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Примерно так, в компоновке "Шведка" .. но не уверен. ;)
    В общем, если урезать духовку по высоте, то можно перевал представить стенкой духовки и пустить ДГ поверх неё и потом завернуть их вниз, с выходом в заднюю часть печи, получилось примерно посередине.
    Как там будет "отопительный щиток, ещё не представляю.
    Критика, предложения - приветствуются.
    Пока ужалось до 5.5х3.5 кирпича, но по ширине, весь этот "футерованный колхоз" меньше шага керамического кирпича, что тут хорошо видно. с этим надо что-то делать?
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ктож тебе так пилить-то будет?
    Пока ужасно все.
    Топку под 90° разверни,
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Если топку развернуть, она А) станет короткой, и Б) выход ДГ станет сбоку, что сильно нарушит динамику газов из топки через перевал.
    Зачем?
    Кто будет пилить - да фиг знает. Думал такое уже делают, готовое купить можна. но не нашел пока.
    Ну и, если можно, то развернутее: в чем конкретно "пока все ужасно"? По теплотехническим параметрам вроде как все наоборот круто. многорежимность, разнотопливность, возможность работы с частичной загрузкой. длительность сжигания всей закладки в 20+ кг, гдето в районе 6 часов. разве это "ужасно"?
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Забудьте про плиту.
    Максимум, оставьте одноконфорочную.
    Это вам не надо.
    Со временем поймете
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Куликов_Андрей, готовить на чем предлагаете? Исключительно в духовке, или предложите мультиварку с микроволновкой и электроплитой? ;)
    Если Вы заложили свою плиту кирпичом, то это не значит, что она НИКОМУ не нужна. не? ;) Ну или аргументируйте обоснованно, зачем Вы выкладывали плиту, а потом ударно ее заложили кирпичом? Вынимали плиту, или так и стоит под кирпичом?
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Читайте внимательнее, и не фантазируйте, тогда и умная мысль пойдет.
    Печи почти 50 лет. Делал не я, мне 51.
    Мне плита не нужна, от неё очень жарко, поэтому и заложил. Печь стала работать лучше. Переделывать, мне не надо. Всё устраивает. Просто другие планы на дом.
    Жена, да и я, готовим на газовой плите, от балона.
    Поверьте, что чуть поиграетесь, и поймете, что печь, для отопления. А готовить проще и выгоднее на современных девайсах.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Разворачивай. Типа такого (у финов в инсте подглядел для тебя)
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Возможно пропустил, каюсь. ;) Ну так об этом и речь: если Вам печь не нужна, то это же никак нельзя распространять на всех. А современные девайсы есть, в полном комплекте. Электрические (зачем газовый баллон?) .. хочется печку и не только "для отопления". ;)
    @Vital, это я видел, даже с порядовкой и полным описанием газоходов и процессов. Пробовал рисовать как вариант. Пока отложено, т. к. появился вариант "многорежимный и многотопливный".. пока мучаю его. ;)
    P. S. Ну и кстати. Развернуть топку на лицевую сторону и не получится, т. к. там "места маловато", и не стоит, ибо будет обжигать ноги у стоящего за плитой. так и удобней и полезней.
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Уж сколько их, упавших в эту бездну.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Тогда может быть не думать о минимальности размера печи а подумать о том как с ней жить? Т. е. выбрать - что нужно и это организовать... Может лежанку сделать, может использовать её и как камин (каминопечь), может готовить в ней будете (как в РП). Т. е. идти с другого конца - с потребностей и вокруг этого строить дом...
  11. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    У меня топливник 50на50 и 80 см. высотой. Если я открываю поддувало сильнее нужного, то температура шамота после протопки, зашкаливает мой дешевый пирометр (который до 550гр) и тогда в конце печи больше 200. Если я делаю "нормальное" горение и в конце печи 150-180, то в топке после горения 520 градусов. В этом случае печь нагревается дольше и не равномернее. Теперь я открываю сильнее, если надо с остывшей печи быстрее выйти на нужную температуру. Спасибо вам за мысли. Очень полезно.
  12. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    У меня тоже черный дым первые 5-10 минут не важно какие дрова. И неважно какая температура на выходе. Пробовал не закрывать ЗЛХ, тогда там очень весело в трубе, но первые минуты все-равно черный дым. Я грешил на сендвич, у меня верхняя часть трубы сендвич.
    Я пробовал топить одной закладкой - результат значительно хуже, хоть у меня такая топка, что двойная расчетная закладка забивает только половину ее объема. Я предполагаю, что я неправильно как-то складываю, при большом количестве дров сразу нужно как-то особенно, типа колодцем. В интернетах не нашел, а экспериментальным путем как-то не стал пробовать. Так две закладки и делаю.
  13. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    ох, я 3 года назад такой же был. С бабушкиной деревни перебирался в свой дом и очень хотелось плиту. А как жена прочитала, что меня здесь все отговаривают, сказала: слушай, что тебе мужики бывалые говорят, они плохого не посоветуют. Теперь так доволен, что эти самую плиту делать не стал. Все эти кругляши, копоть, как не уследишь, вода убежит, плита треснет, постоянно привязывать время топки к времени готовки: "муж, затопи, мне надо ужин готовить". А она как мучилась? Поддувалом силу огня регулируй, на разные места ставь, жарища прет. Сколько сноровки и опыта нужно. Ужас.
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    .. а прикольно .. печники рекомендуют .. электрическую мультиварку ;)
    Топка 0.5х0.5х0.8м это аж целых 0.2м3 объему .. 10-15квт печь .. ого! Даже для Русской печи многовато.
  15. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    не. я не печник. Я построил две однотипные печи себе и с отцом отцу. Очень упрощенные. Но детство и юность провел среди русских печей, шведок и как-раз плит со щитами. Поэтому могу судить по опыту эксплуатации.
    А большую печь себе делал именно из опыта, чтобы не подкладывать часто. Чтобы утром не просыпаться и не бежать топить. Долго ее искал.
    А электрическую конвективную печь я видел в бытность работы при ресторане, что они умеют - это сказка. Но и стоят далеко не копейки.
    А вот то, что печники рекомендуют не кирпичную плиту, а газовую или электрическую - к этому я бы прислушался. Собственно я и прислушался.
