1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Нужна большая печка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dixoo, 10.09.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    С-спасибо! Получите. На всякий случай... Это 2-ой вариант - прямоточный.
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Надо было +10 в карму добавить .. че-та поторопился. Просто огромное спасибо, буду изучать.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    С...час начну первый вариант ваять... Мало ли кому понадобиться. :|:
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Кое-что изменил и получилось как-то так. Вариант 1.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Док здорово!
    У меня знакомый недавно сажевый пожар хапанул. Котел, переделаный из "булика". Топили раньше сорными дровами, потом на отработку переделали. Труба четверик из Лоде. Не чистили конечно.
    Из рассказа: появился шум, как в улие. Потом кирпич начал трескать, трещены расширялись, из трубы факел метра полтора. В общем труба из Лоде в хлам, Благо разделке выдержала. Обошлось без особых потерь. Труба под снос. Впечатлений много.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    С возгораниеми сажи знаком от свата (умер уже). Когда он подключил МП к каминной трубе моего камина "Аннушка". Топили в задушенном режиме. И в один прекрасный момент - загорелось. Тоже обошлось без пожара, но кое где кирпич треснул и пришлось перебирать трубу выше входа трубы от МП. Причем кирпич был "Черепашка", но полнотелый. МП стояла сзади в коридоре (если смотреть на камин, то слева за дверью). В свое время предлагал им вместо камина сделать на этом месте печь - отказались. А сейчас газ сделали из газгольдера. Печами теперь пользуются крайне редко (а их там две - в гостиной О-В с мощной конвективной системой, а в спальнях - О-В 4.5х2.5 кирпича с колпаковой системой во втором ярусе).
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    А что там такое голубенькое на 23 ряду? нечитаемо.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    После перекрытия по уголкам кирпичом, сверху уложена плитка. Пыль стирать легче и швы не видны. :)]
    А серый фон - базальтовый картон. Шамот при нагреве расширяется больше красного, вот и создаем некое уплотнение базальтом, чтобы внешние стенки из красного кирпича не подняло при поднятии шамота вверх. Также между красным и шамотом прокладывается между ними 5 мм базальтовый картон - по тем же причинам.
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Успел подумать что туда надо будет ванну поднимать .. ;)
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Высоковато будет. :aga:Да, порядовку в 24 и 26 рядах в передней части печи надо изменить, перевязку не сделал, когда копировал.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот еще кое-что подкорректировал.
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Виталя, и никто не сфотал? Посмотреть бы)
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Неа. Блогеров не было.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Пару месяцев назад, когда загорелся заброшенный дом, расположенный в 10-12 метрах от моего, тоже деревянного, дома, а потом мой забор, я вообще забыл о существовании фото и видео камер и не сделал ни одного снимка. А зрелище было ну очень фотогеничное!
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @ЕвгенДок, огромное спасибо, ваши оба варианта просто отлично вписываются в нашу планировку.
    Есть такой вопрос: можно ли в стенки топливника вмонтировать "верхнюю", дополнительную подачу воздуха, может слегка их утолщив? Хочется сохранить возможность раздельного управления подачей воздуха как из колосниковой решетки снизу, так и в верхнюю часть топки для управляемого дожига.
    Управление все равно будет "микроконтроллером" по датчикам (термопарам, газовым и т. п.). Этого добра могу натыкать хоть на каждый сантиметр печки. как и движков на заслонки и пр. "миханизмы".. разработка ПО проблем не представляет (40+ в ИТ).. могу даже "своим", примерно такого плана (86 измерительно-управляющих входов-выходов) :)
