1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Нужна большая печка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dixoo, 10.09.21.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Встречал упоминание про эту газовую вьюшку в старой советской книге по печам.
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Бедный Крестьянин не имеет возможности нанять печника.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А где я здесь ставил знак равенства между газовой вьюшкой и вьшкой-заслонкой, часто применяемой в Русских печах?
    Так читайте внимательней и вдумывайтесь в написанное
    Кроме того, эффектом Кузнецов называет именно "сквозняк", возникающий в протопленной печи под влиянием тяги трубы.
    Стрелки лишь схематично отражают предполагаемое движение ХВ в печи, которое не затрагивает "мешок горячих газов" (определение по Кузнецову И. В.) в колпаке, А вот что вы подозреваете, пока никому не известно.
    Это уже не эффект, а обычное выстуживание печи по халатности (забывчивости) истопника, ничего общего с "эффектом" не имеющее. Я сначала изучаю информацию, обдумываю, а уж потом делаю свои выводы, которыми здесь и делюсь. А вы, так и не изучив до конца это явление, пытаетесь еще упрекать меня в том, чего сами и не испытывали. Пока что ни один из прямоточников (впрочем как и вы) не осмелились по разным причинам показать картину нагрева и остывания печи повременно, как это сделал Минчанин.
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Я уже и не помню, откуда это знаю, даже в словаре печника нет такого определения. Думаю всё же, что из какой-то печной книги.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Золотые слова предполагаемое !
    За столько времени уже можно было и стеклянную стенку сделать и датчиками все утыкать - увидеть и доказать реальное движение ХГ и работу ГВ.
    Вот тогда - Да.
    А пока все как в истории - коммунизм, социализм и т. д. Никто не видел. Никто не трогал и до сих пор не понимает - где мы и что это такое!
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Почему-то употребляется термин "газовая вьюшка", а не "газовая задвижка" или "газовая поворотная заслонка"?
    Кто-то показывал скрин из не помню какой старинной книги, где "газовая вьюшка" черным по белому была нарисована примерно так:
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Делайте, доказывайте. Я только "За". Но ведь пока так никто и не опроверг режим остывания моей печи у дочери, а он несравненно более длительный, чем у Ильи.
    Ну вы загнули. Как это никто не видел и не потрогал? Я вполне осознанно говорю, что я жил при социализме прекрасно. Да, были какие-то перегибы, какие-то временные сложности (как при Хрущеве, когда он все засадил кукурузой, а хлеб продавали по карточкам, так он явно пошел против Сталинских реформ, как и непосредственно против него самого).
    https://topwar.ru/28651-hruschev-ubiyca-stalina-i-sssr.html
    А вот позже, когда пришел к власти Горбачев...
    https://sovross.ru/articles/505/8242
    все стремительно изменилось, причем не в лучшую сторону. А Ельцин все это продолжил.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Видимо потому, что она более соответствует действительности: противодействует активному выдуванию колпака ХВ. А вот с термином "газовая поворотная заслонка", трудно согласиться, поскольку ничто в ГВ не поворачивается.
    Совершенно правильно было нарисовано. Именно по этому принципу была и построена колпаковая печь Г-Г, только он увеличил колпаковую часть печи, снабдив её контрфорсами для улучшения нагрева внешних стенок печи. Но, проблема, как выяснилось позже, состояла в том, что эти контрфорсы достаточно быстро зарастали сажей, а прочистить их там явно не было никакой возможности. Кроме того, я неоднократно показывал, что и ранее в печах применялись схемы, где вполне имелась возможность образования ГВ. и М. Муравьев подтвердил это, показав разрез своей печи с "газовой вьюшкой", только она явно не та нижняя подвертка в восходящим канале, а все, что находится выше этой подвертки. :)
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Т. е. "Газовая вьюшка", она же "Гв", это таки не заслонка или "дырка от бублика" снизу, а тот объем горячих газов выше некоего прохода, который как-бы запирает движение холодного воздуха туда куда ни попадя, в общем, где ему совсем не место.
    Кажись разобрался. Пасибки.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Холодный воздух потому и не идет туда, что имеет большую плотность и, соответственно, вес. А под действием тяги трубы при не... герметичных приборах, он прямиком и направляется непосредственно в трубу, значительно меньше выстужая печь, нежели бы он принудительно проходил по всем дымооборотам.
    При установке в печи герметичных дверок, о "сквозняковом эффекте" можно забыть.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот в этом то и проблема.
    Доказывать опытным путём никто не стал, предлагают только теорию и то бездоказательную.
    При попадании горячего воздуха в тёплое помещение он нагревается иподнимается вверх выдавливая откуда более холодный но ещё горячий воздух. И далее.
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Соответственно и о ГВ.
    Но тоже самое будет, если просто закрыть задвижку, по окончании протопки. И уже не нужно фантазий о сквозняках:aga:
    Хотя сегодня, с удивлением узнал, что на печах с газовой горелкой, газовики ставить задвижку не рекомендуют вааще:faq::)
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Неправильно мыслите. Он, нагреясь, сможет вытеснить лишь только тот, который стал более холодным по отношению к поднимающемуся воздуху. Именно поэтому в кирпичных печах и предпочтительнее нижний нагрев (более активная конвекция), а не верхний, как это выражено в прямоточных печах, Видимо поэтому никто из прямоточников и не хочет производить элементарные замеры температур своих печей пирометром.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Правильно. Хорошо, что догадались.
    Вот не то же самое, поскольку именно НЕ герметичная задвижка и запускает процесс втягивания ХВ в печь после протопки. Была бы герметичная, то и у И. В. Кузнецова не возникла бы теория о "сквозняковом эффекте". И добавлю, - если бы было ТО ЖЕ САМОЕ, то и разница в нагреве и остывании печей у Минчанина и у меня была бы явно не столь значительна.
    При условии, если они топятся практически постоянно, или газовая горелка, при её закрытии, полностью перекрывает подаваемый газ, - иначе просто элементарное отравление именно газом.
