1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Нужна большая печка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dixoo, 10.09.21.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Vital, Направление Север-Юг здесь с правого-верхнего угла к левому нижнему практически в аккурат.
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Нашел Школьника в пдф, прочел. А не всё так грустно как кажется, однако. ;)
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Это полезно, неплохая книга. ТОлько учитывайте что Школьник написан в эпоху наличия печного красного кирпича (сейчас такого ГОСТ-а нет, а стало быть и кирпича) и отсутствия болгарки - поэтому в порядовках много 3/4, но мало половинок вдоль...
    Топки должны быть обязательно футерованы шамотом.
    Приглядитесь на этом форуме к прямоточным щиткам - это удобнее, чем вторая топка на втором этаже.
    P. S. Вот вам ещё до кучи альбом ГОССТРОЯ
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Прекрасно. Как и раньше. Я бы все-таки одну печь делал. Зал/мастерская (юг). И лучше там комнату. Мастерскую куда-нибудь на север, северо-восток.А в ванну ТП, а лучше эл. конвектор. Печь почти весь сезон перекроет, А когда не хватит, то электричеством, но у нас такое редко. В черезвычайных ситуациях можно пережить комфортно у печь на первом этаже, лишние помещения просто изолировать.
    А расчёты калькуляторов какие-то не правильные. Для северных и сибирских регионов видать. Сколько не видел печей в домах, практически везде помещение больше чем теоретические возможности печи. Типа шведки Буслаева на ребро, или вообще от самостройщика. И самое главное ещё и нахваливают. Знакомый много лет дом 7х10 отапливал одной круглой галандкой. Хватало.
    Ну и про бюджет: Сейчас цены взлетели, материал не найти. Сегодня в Вырицу ездил за кирпичем. Последние остатки боровичевского забрал. Больше в округе нигде и никакого нет. (только дорогой) Можно конечно на заказ, но от 21 дней на привоз. Творится что-то нехорошее.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Предварительно "окончательный" вариант перенес в свою тему: https://www.forumhouse.ru/threads/524476/page-28.
    В общем, высказывать мнения и критику, лучше теперь там.
    Всем просто огромное спасибо за участие, советы и помощь. Впервые на этом форуме такое конструктивное обсуждение. ;)
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Примерно накидал конфигурацию "горячей зоны" основной печи, что промеж спален и внизу между кухней и теперь санузлом. Ориентация - вид из кухни. Слева - угол просит себя срезать. так делают?
    Топка - справа по рисунку. Сразу за ней - "духовой шкаф" из шамотного кирпича, стоящий на боковых стенках с зазором 11.4см внизу и 11.4 - над ним.
    В общем, прошу оценить:
    1. Ширина топки 38.8см при глубине 48.5см (до стенки духового шкафа) - это много? Какой производительности окажется такая топка, хотя бы приммерно. колосники РУ-1 250х250.
    2. Как лучше расположить по вертикали топку и духовку, чтобы горячие газы обтекали духовку хотя-бы примерно равномерно снизу и сверху?
    3. Сечение выходящего канала за духовым шкафом принял 630 см2, не маловато ли?
    Ну и конечно .. может есть подобная компоновка в готовом виде?
    P. S. кухонная плита - справа над топкой.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Добавил рисунок размещения плиты сверху
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Капец...
    1) ширина топки делается в размер дверки 250 (или др.)
    Длинна в размер дров. Дрова пилятся кратно кирпичу 250, 380, 500.
    Колосник РУ - угольный. Неподойдет.
    Нужен РД. РД-5 - 250х300 тебе само то.
    2) вообще не так. Завернешь шамотом, получишь в лучшем случае сушилку.
    3) много. Максимум в кирпич - 300
    Не надо изобретать шведку. Их много на любой вкус, в любой печной книге.
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    То, что нашел в Сети - не устраивает, там духовой шкаф - мизерный. Тут серым обозначен современный типовой лист духовок. Если есть что-то с подобной компоновкой - закидайте в меня ссылками, буду крайне признателен.
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Можете это пояснить детальнее? Посчитал через теплопроводность шамотного кирпича толщиной 40мм. У меня получилось что для перехода в 800*С до 350*С внутри духовки потребно около 1.5квт подводимой мощности. ошибся или это слишком много?
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Нашел вот такой текст http://health.totalarch.com/bathhouse/5/7/11 в целом, понятно. Температура горячих газов под 800*С - это само пламя. Далее идет 350-450 не выше. в таком разе, да, надо ставить металлический короб в качестве духовки.
    Короб от типовой плиты - можно смонтировать или это "не тот металл"?
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я бы даже не рассматривал такую компановку варочный настил и духовка. Очень не удобно - чтоб попить чаю, нужно печь топить. Ну а духовной в её назначении не пользуется практически никто. По крайне мере не знаю никого, кто бы ей пользовался на постоянной основе. Обычно ответ: Да, мы когда-то что-то приготовили один раз.
    Есть ль смысл такого девайса?
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Не с того начинаешь. Сначала нужно печи в живую увидеть, потрогать, попробовать на что какая способна. По книжкам много сделанно самострощиками. Много очень неудачно подобраны, поставлены не там, противопожарные мероприятия не соблюдены, и много ещё всего.
    Не теряй время. С первого раза сделать хорошую печь без многогодовой базы знаний практически нереально. Все обычно на внешний вид смотрят, а внутри может быть пустышка.
    В общем два варианта: найти хорошего печника (сложно сейчас), либо заказать проект и сопровождение (тоже сейчас очень много мошенических сайтов и проектировщиков)
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Vital, то есть мне надо обратиться к Вам лично? Ок, можете исправить этот проект, с примерно таким ТЗ:
    1. Печь отопительно-варочная на 1 этаж + мансарда. Обогрев требуется на ОБА этажа. Общая площадь помещений дома 120м2 (после расширения проекта, было 104), высота потолков первого этажа - 3.0м, второго 2.20- 3.54м. Площадь, обогреваемая конкретно этой печью: кухня 17м2 + санузел 9 м2 + зимний сад 8м2 (первый этаж) и 2 спальни по 17.5м2 на втором, над этими помещениями. Итого, конкретно на эту печь - 70-80м2 суммарно.
    Расчетная (smartcalc) потребность в отоплении при -30 снаружи - 10.8квт. 65% теплопотерь - вентиляция (с рекурперацией до 70%) + окна (30м2 суммарно)
    2. Варочная часть, духовка. Последняя долждна быть не хуже типовой городской плиты, желательно крупной, типа Bosh, нам ее хватало не всегда. желательно на 3 поддона для готовки. Обязательна возможность выпечки хлеба.
    Обсуждение в этой теме, показало, что можно разбить эти 10.8квт на пару печей, что в "среднем" -30 бывает не так часто и можно ужаться в меньших требованиях, но ниже 5-7квт, как понимаю "не получится", соответственно "шведка" с её 2-3квт "не проходит" по требованиям.
    Беретесь? :)
    Можно в личку. А лучше, перечитайте тему и не советуйте то, что уже обсуждалось.
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Посмотрел Госстроевские варианты у Школьника. Все же ужимать топливник, не вижу смысла, т. к. для ПТО-4800 (2-х кратная топка!) объем топливника около 0.01м2, а этот вариант выдает только 0.06м2. Но, да: все топливники в основном узкие 250-300мм. Этот 380мм - критично?
