1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Нужна большая печка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dixoo, 10.09.21.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сейчас ко мне точно нет. Работы и так по уши. Могу только мысли в порядок привести, что и как должно быть.
    Есть проектик под Ваши хотелки. Но здесь обсуждать вообще смысла нет.
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Буду благодарен, даже за приведение мыслей в порячдок, раз денег не надо. ;)
    1. Топливник. Посмотрел несколько шведок .. он у всех широкий, по ширине плиты. Ну да, мелкий. Ну так и мощность никакая .. 2квт. Нормальный топливник для мелкой печки.
    Какой площади (при высоте 0.6-0.7м больше не получится) нужен топливник на печь 5-6квт "за раз топки"? Смотрю на расчеты у Школьника и никак у меня меньше не получается.
    Поможете?
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Поможем
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Спасибо за возможную помощь, но раз вопрос до неё ещё не докатился, по причине моей не расторопности (всё ещё воюю с опалубкой под фундамент), продолжу свои изыскания тут, в публичной сфере:
    Итого, нарисовал в Экселе "калькулятор топки по Школьнику" .. :)
    Посчитал .. для восполнения моих 10.8квт теплопотерь в пиковый период -30*С -> +25*С необходимый объем топки вышел .. а вот как на рисунке выше 2.1х2.6 шамотного кирпича, с габаритами колосниковой решетки 25х30см, и свободной высотой в 590мм, при расчетной высоте закладки 20кГ дров в 185мм. Для расчетов брал березу 20%, с плотностью укладки 65% от занимаемого объема и потребный объем воздуха в 4.5м3 на 1 кг. березы.
    Тепловая нагрузка на топливник - 450, весовая нагрузка на решетку 200.
    Посчитал вариант "варочная топка" на 2.5квт .. габарит хорошо совпал с размерами топки типовых шведок, что как-бы намекает, что расчет "верен". Топка конечно меньше и существенно.
    Вечером смогу приложить файлик, если это интересно.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну и:
    Посетила такая идея: можно ли повысить тепловую нагрузку до 550-600 в режиме "пиковая моща" (уменьшив объем топливника), и пусть пламена "выходят" из топливника в объем кожуха духовки, аки "камера догорания" и дополнить этот объем управляемой задвижкой "вторичной подачи воздуха"?
    ВВ конечно же подогревать, пропуская его вокруг основной части топливника.
    В таком разе, топливник можно "урезать" до размера шведки или чуть больше. В режиме "только варка" тепловое напряжение будет в районе 300-350. не маловато?
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну и третье. Ознакомился с идеями "ракетных печек", (полу) шахтных топливников Левашова, Циганенко и пр. .. заинтриговало, но совершенно не ясно как укладывают дрова на наклонный колосник и что дает наклон колосниковой решетки в сравнении с горизонтальной?
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Тогда уж дочитайте Ракетные печи на этом форуме для общего развития.
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Alex63A, не только дочитал, но и отписывался в ней .. :) Нашел много иной интересной инфы, в т. ч. на форуме профи-печников. Это не совсем то, что тут в той теме... а то, что в той теме, сам строил в далеком детстве на обрывах берегов Дона. уху варить.
    To Кирилл 1974, никому не завидую ни себе ни вам, профи. мне банально надо решить задачу, и печально что она отнимает мое время от иных задач. :(
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    По заданным в #59,60 вопросам никто ничего не знает случаем?
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Собственно вот. Типа калькулятор по Школьнику. Жирный шрифт - то, что вычясляется по его формулам.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Размеры топливника в каких единицах измерения?
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Все размеры там подписаны форматом ячеек. Делал в О-пеньОфисе, ибо Линукс. Конвертил в Эксель, возможны искажения формата. К сожалению формат ods залить не удалось.
    И как оно выглядит на винде, сие мне не доступно, ибо нет ее в моем окружении, почитай лет 15.
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Типо так. Упс, поправил, чтобы всё влезло на скрин.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я смотрю вообще сообщение с телефона. Все размеры печей удобнее указывать в кирпичах. и на сжигание 1 кг дров требуется 10м3 воздуха
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Alex63A, киньте ссыль, где взять достоверные справочные данные. Нашел много разных таблиц в Сети, у каждого какие-то "свои, китайские" кубометры, мегакалории и т. д. Есть то, чему можно доверять?
    В целом, файлик скинул, там формулы, можно подставить и это значение .. пересчитается отверстие зольника.
