1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Нужна большая печка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dixoo, 10.09.21.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А зачем вам это? Вы будете делать топливник длинной 58,7 см и шириной 42,5 см? Плохо понимаю цель ваших расчётов!
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Alex63A, если сильно приспичит, то почему нет-то? Освоил же фигурную резку керамической плитки в свое время, когда делал санузел в Новосибирске. на крайняк, есть болгарка. ;)
    ЗюЫю. Если что, то это шутка. Ибо я не понимаю ваших вопрос. Конечно же окончательные размеры выравниваются по шамотному кирпичу. Это не проблема, "поиграть с цифирьками" и провести обратный расчет округленных значений.
    Но Вы меня совсем "потеряли", ибо я задавал совсем иные вопросы, на которые никто так и не ответил. :(
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Мощность топки - способность топки сжечь примерно за 1,5-2 часа всю закладку до золы.
    20 кг* 4 кВт / 2 часа =60-40кВт/ час. О каких 2,5 кВт вы пишите?
    И почему 20 кг? У вас печь рассчитывается на 3 топки в сутки? Где у Школьника это прочли?
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Alex63A, спс. Вот и у меня возникло это не понимание. по расчету печка требует 20кГ, и со своим КПД выделит, те самые 64.8квт за 4 расчетных часа. И по своим габаритам попадает примерно на печь ПТО-4500. Однако про нее пишут 4.5квт. как так?
    Ну и нигде, ни у Школьника ни где ишо, толком не могу найти время горения дров, угля и т. п. За сколько времени сгорает одна закладка? Много где пишется от 40минут до 4 часов .. а точнее?
    Понятно, что оно зависит от размера полена, уголька и объема прокачиваемого воздуха. Все, что нашел, на прочи форумах - 0.12кг/с при альфа 1.2 для березового полешка... опять же без указаний "какого".. А вот, чтобы было как ожидал, типа "для круглого полена, скорость горения = площадь поверхности * кол-во воздуха +- или домножить на .." не нашел ни разу.
    Есть такие данные? Наверняка же исследовалось.
    Насчет сколько раз тут ожидалась топка - там стоит 4 часа в сутки, что дало потребление 20кГ. Сколько раз топить? Как понимаю, можно 1 раз с закладкой 20кГ (влезает), можно 4 раза с закладкой 5кГ по часу...
    или это не так? Весь вопрос в общей теплоемкости обвязки всей печи, сколько оно может всосать в себя тепла и в площади отопительных площадей - сколько они могут отдавать и с какой скоростью. точнее даже в их соотношении. Разве это вопрос "топливника"?
    Кмк, это "позже"..
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Alex63A, от куда цифра 10 кубов? В большинстве источников вдвое меньше.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Уточнил некоторые цифирьки и добавил глубину скосов у колосниковой решетки как "шахту". Также дополнил количеством топок, соответственно уменьшив размер одной закладки.
    Уменьшил "ожидаемое КПД печи" до 60%.. с запасом. Коэффициент избытка воздуха - максимальный 1.5. Весовое и тепловое напряжение также взяты по максиуму, т. к. "пиковый режим -30..+25".
    Да, ещё: боковые стенки топки - ША-6 "на ребро", с толщиной 4см. Футеровка предполагается с обдувом дополнительного воздуха, который планируется подавать в "камеру сгорания" у духового шкафа.
    Заменил картинку. :)
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Мощность печи 10 кВт умножаем на 24 часа равно 240 кВт в сутки- это мощность которую надо получить от печи. 240 кВт делим на 4 кВт поскучаем количество необходимых дров которые надо сжечь без учета всех потерь 60 кг дров за сутки. В вы готовы дальше эксплуатировать свою печь?
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Верно, только не "мощность печи 10квт", а теплопотери дома 10квт. В остальном, да 240квт*ч требуется в сутки согласно расчету в smartcalc для мансардника 10х7.6х3м с ломаной крышей, R=3.80 в среднем по стенам, полу и крыше с 25м2 окон .. всего лишь .. для перепада в 55*С (-30 .. +25)
    Но, если столько требуется .. Вы их предлагаете взять из розетки, если не из дров (угля)? Газ может и предвидится, но мы замерзнем раньше. :)
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Сколько топок в сутки вы планируете делать?
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Пока нисколько не планирую. Вот слепил куркулятор на базе Школьника. Смотрю "что получается".. таки да, если брать "среднюю по больнице за отопительный сезон", то там потребно всего 5.5квт. Но замерзать в -30, которые тоже случаются, как-бы не хочется. Вот и смотрю что выдает калькулятор для разных режимов.
    Осталось только понять как их совместить .. об чем и задавал вопросы, что Вы проигнорили. :(
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    5,5-*24=132 кВт в сутки=33 кг дров! считается по мах. Вам надо сжечь 30 кг дров за 2 часа.
    Что вас интересует?
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Конкретно сейчас? Остались не отвечены:
    1. Ответ на вопрос в сообщении №60 ..
    2. пост №61 .. аналогично.
    3. Топливник из ША-6 "на ребро" с обдувом для подогрева вторичного воздуха в "камеру дожига" (что с духовкой на рисунке .. это не сильно тонко?
    4. Из предыдущих вопросов: расположение камеры дожига горизонтально за топливником (рисунок, пост 46) и изготовление духового шкафа из того же ША-6 на ребро .. это точно превратит его в "сушилку"?
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Про размеры топливника и теплонапряженности Школьник все разжевал. Повторять его не буду. остальные ваши вопросы имеют все ответы в той же книге. Прочитайте внимательно все разделы, а не только про топливник.
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Информативненько, ну и на том спасибо.
