1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Нужна большая печка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dixoo, 10.09.21.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А сколько надо ЦЕЛЫХ кирпичей для сего ОБЪЕКТА? Имеется в виду для закупки.
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @arsenty, ещё не считал. Там нужен шамот ША-5, ША-6, ША-8, ША-45 (односторонний клин) и ША-188. Ну и красный кирпич.
    Красного посчитал, потребуется около 1010шт до 34 ряда. Далее по 16-18штук на ряд. С учетом того, что пильного и на половинки надо будет извести из этого примерно 116штук, думаю взять столько в запас.
    Подьем до пола второго этажа это +13 рядов и до крыши ещё + 50рядов по 7см. Ок, пусть в крышу уходит труба, после 34-го ряда отопительного щитка. Тогда имеем ещё 13+34 = 47 рядов по 18шт = 846 и 16 рядов трубы и расшивки ну, пусть по 6шт .. ещё 96шт.
    Итого красного кирпича суммарно на 2 этажа надо ожидать около 2000шт.
    шамот, наверное можно "легкий" где-то:
    ША-188 надо 5-6штук (можно 2шт заменить ША-94х3),
    ША-45 (только односторонний клин!) около 10шт,
    ША-5, ША-8 (не разделял ещё) суммарно около 100шт,
    ША-6 на топку, КД и ХК суммарно около 50шт,
    он же (ША-6) на футеровку первого опускного канала около 40-50шт, оценка по площади поверхности.
    как-то так.
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Второй вариант, центральное сечение, Топка расположена поперек, спереди и сзади (от сечения) - отопительные щитки. Чисто отопительный вариант по мотивам приведенных ранее "симметричных печей". До выхода на 2 этаж. Топка - та же, с теми же самыми ПВ, ВВ, ТВ (не показано). ;)
    Над топкой - Камера Дожига или Хлебная Камера "по черному", но по идее, всё должно сгорать внутри топки, т. к. ее объем увеличен до 0.12-0.13м3 согласно Школьнику. Весь шамот, что не подписан - типа ША-6 (Шл, УШЛ..).
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Примерно как-то так понял подход к "симметричным" конструкциям печей с топкой поперек печи и по центру. Как сюда прикрутить выход на второй этаж - не особо понятно, поэтому левый разрез не отрисовал выше. Ну и как сюда прикрутить печь для готовки, хотя бы в варианте Вортекса - тоже решений не вижу.
    Как понимаю, тут 2 подьемных канала, что дает ПОС разбалансировки нагрева левого и правого отопительных щитков.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вот, примерно такой "Вортекс" хотелось бы пристроить как варочную печку, возможно с духовкой. Топка на те же поленья в 50см длины. Узкая Топка, в 1 кирпич с варочной плитой сверху 410х710 на 2 конфорки. и, как? ;)
    P. S. не поправил. "Ширина топки" читать как 250мм.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вариант. Особенность: подъёмный/транзитный канал отделён от основной конструкции, может сколько угодно перегреваться, расширяться и ни на что этим не влиять.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Симметричные опускные теоретически должны выравниваться автоматически, особенно если сечение подъёмных не преувеличено.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Шибер трубы уравняет их при правильном использовании. Это правильно подмечено.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    При наличии ХК духовка не нужна. Для нагрева плиты не нужен большой топливник и полметровые дрова, особенно летом, когда не надо греть всю печь, достаточно нескольких щепок.
    Вариант. Плита с противоположной от основного топливника стороны, подключить можно в основной топливник. Если не хватает фундамента, то плита на полу (она лёгкая), но без перевязки с основной конструкцией.
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Александр1970, в таком варианте, если плита смотрит в кухню, то основной Топливник попадает в простенок между санузлом и зимним садом. ровнехонько своей серединкой. :(
    Можно оставить конвективку только с одной стороны, но топить придется из санузла. в нем будет "баня". Но .. может и сделать из него баню? ;)
    надо подумать.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Arhat109, необязательно делать точно так же. Плиту например можно сделать несимметричную и сдвинуть.
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Да вот как-то не сдвигается. Вернее вроде сложилась очередная компоновка типо отопительная печь + сбоку варочная и за ней щиток конвективки .. дорисую на выходных, посмотрю на сей "каменный цветок" поближе. Вроде бы и подъемный канал один вырисовывается и выход в него и из основной и из варочной топок. Мощная отопительная печь со шведкой сбоку. как-то так.
    Полуметровые дрова - это ГОСТ, если проектировать под них, то дрова помельче - влезут так или иначе, а некоторые и дважды. А вот если запроектировать на 25см, то полуметровые (и другие) уже не влезут никак. Пеллеты, так вообще можно будет выкладывать "фигурно" в таком размере. :)
    В общем, "больше не меньше".
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я же для Вас, лично, нарисовал примерную схему пристройки О-В печи к моей 2-х этажной печи.
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Упс .. внезапно попалась топка Wolfshoer с сертификацией от 2013 года .. что называется "найдите два отличия" от рисунков выше. не ожидал. ;)
