1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Нужна большая печка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dixoo, 10.09.21.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну .. начало складываться какое-то понимание процессов, после такого объема прочитанного. Лукашевич, да, очень интересно. Но .. как вижу, встраивание в него кухонной плиты его тупо убьет нафиг .. если его первый восходящий канал (райзер) поставить "сбоку" от топливника и уже в него пихать кухонную плиту и духовку .. или даже "за него"... компоновка не вырисовывается.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Это да. Плита высоко получается. БП делал с плитой над топкой. На плите бак с водой. Надо было совсем бюджетно сделать, взялся ради эксперемента. Воду нагревает, хотя в топливнике температура небольшая, можно спокойно руку сунуть в любой момент, терпимо. А вот в жаровом конечно темпер большой. Что интересно еще, так это закипятили печь пока сушили. Дрова были сырыми и весу килограмм пять всего. Печь нагрелась сильно, и со швов как гейзеры пар пошёл. Первый раз такое видел. Сначала в одном месте, потом в другом, потом уже отовсюду. Красота.
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Так, всем спасибо, контакты из лички сохранил, все равно пригодятся. В общем из этой темы выпиливаюсь, ибо тщательно пересчитал теплопотери. ;)
    Периметр 2*(7.6+10) = 35.2м, при высоте нар. стены 3.2м имеем 113м2 за вычетом окон и дверей = 85.6м2. Теплосопротивление стены 3.80, итого (-30..+25=55*С) имеем: 85.6*55/3.8= 1240 .. ватт.
    Крыша мансардника 6м*10м*2 = 120м2, к-т теплосопротивления 4.50 (утеплена лучше) = 120*55/4.5 = 1470 вт.
    Пол с учетом закрытой ленты МЗФЛ и своими 200мм только в лагах выдал и вовсе 750вт.
    Окна, двери. R=1.09 на свои 27.4м2 добавляет 1400вт. и около 1600вт дает рекурперированная вентиляция.
    Итого: 6.5квт .. в самый пиковый период. В среднем за сезон можно ожидать .. 3.2квт. В общем .. не нужна "очень большая печка". Звиняйте. ;)
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @ЕвгенДок, так без плескания на камни, какая же это "баня"? ;)
    В общем попытался перерисовать свою идею с большим духовым шкафом .. все равно "танк получается".. ;) Но .. зато удалось применить шамотный кирпич, практически без резки и топливник превратить в "полушахтный" с колосниковой и боковой подачей воздуха в среднюю часть топки (верх шахты - низ топки) с раздельным управлением.
    Снизу вверх послойно:
    1. ША-5 плашмя - низ топки,
    2. ША-60 - полушахта, наклон 60*;
    3. ША-45 по 1/3 боковой клин - верх полушахты - низ топки с зазорами для воздуха наклон 82*;
    4. ША-5 по 1/3 со сдвигом, на узкую грань (ребро - все же не это) и тоже с зазорами, ок. 1см;
    5. ША-5 тоже на ребро вплотную - последний ряд, на него ставится плита с 2-я конфорками.
    Внутренние размеры 210/364 - ширина (низ/верх), 220/228 - высота (шахта/топка) и глубина получилась 590мм - 2,5 шамотных кирпича. Это при К. Р. размером 200х250. Объем топки 0.087м3. многовато. Но, высота над топливом всего 230, если его загружать только в шахту - маловато.
    Наружные размеры высота 560мм, что попадает на 8 рядов красного кирпича, и плита может просто лежать на шамоте, огороженная красным кирпичом. Ширина 494мм, что позволяет втиснуть в 2кирпича (+3 шва по 1см) с изоляцией 2х19мм по бокам.
    Но можно заузить, если взять колосниковую решетку шириной 150мм. Получится на 50мм ужее.
    В итого - требование "2 конфорки" дает звездолет киловатт на 6-10. ;)
    Высота топки не позволяет дожигать большой объем продуктивно, но если духовой шкаф приподнять примерно на середину перевала за топкой (как по рисунку тут, но выше) и слегка отодвинуть с подачей ВВ, то имеем "2 горизонтальные ракеты" снизу и сверху. И обогрев духовки может стать равномерней и управляемый. ;)
    Реализовать требование "хочу большую духовку, не хуже типовой электроплиты" .. только добавляет проблем и растит сей звездолет... а ещё поступило предложение "а греть горячую воду в печке - будем?" .. в общем, ТЗ от второй половинки пока непрерывно расширяется. ;)
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    То Вы фигурную резку плитки освоили, а кирпич резать боитесь? Он очень легко режется!
    Ваши хотелки должны сформулироваться окончательно ибо ваши метания не закончатся никогда. И помочь вам не сможет никто.
    Совместить все в одном- это очень неправильная концепция- работать будет, но не так как хотелось.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Alex63A, спасибо, КЭП .. как-бы догадываюсь, что универсальный комбайн завсегда хужее спец. молотилки, уж в размерах-то, всяко. ;)
    Самые жопные требования - двух-конфорочная плита + большая духовка. И, если плита есть в типовых шведках, то вот духовку нужного размера не нашел ни разу. Главное требование: "чтобы влезал типовой лист от электроплиты, а лучше не менее 3шт зараз!" .. никак меньше не выходит, сей "каменный цветок". ;)
    Не, оно конечно .. есть русские печи .. но там комбайн ещё больше. Под 8 тонн. У меня первый этаж каркасника весь 10т! ;)
    Кирпич резать не боюсь, освоится. Не хочется иметь кучу остатков.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    В общем, кмк, что-то вырисовывается. 3 места подачи воздуха: колосниковая решетка + ВВ в топку + ВВ в камеру дожига. Все - раздельно. Надеюсь позволит подбирать режим сжигания в широких пределах.
    P. S. Ну и, кмк, удается надежно теплоизолировать топку (по 19мм с каждой стороны), что даст ее ускоренный прогрев и выход на режимы плюс не большая теплоемкость конструкции.
    Кроме этого, можно запускать такой звездолет розжигом сверху и реализовать режим послойного горения сверху-вниз за счет подачи ВВ сбоков топки.
    P. P. S. Кстати! Закладки небольшого объема (готовка летом) до 6-7кГ будут легко дожигаться непосредственно в самой топке с учетом подачи ВВ с ее боков! Площадь горения в этом случае около 0.2м2, с высотой до плиты в районе 300-330мм. Вполне.
  8. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Раньше выпускали жестянын духовки, но там на два листа.
    В моей шведке такая была. Убрал после ремонта.
    Можно сделать на заказ по нужным размерам
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Только приехал с Мельницы. Духовые чугунные духовки всех видов на витринах, бери не хочу.
    Ещё раз спросите свою половину - а это точно нужно или один раз попробовать, а потом да зачем это надо?
    Рассмотрите лучше ХК по чёрному. И то у жены будет куда больше интереса и возможности в готовке, а вам аппетит улутчать.
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Alex63A, как-бы 16 лет совместной жизни, намекают мне чего она хочет и почто такие жесткие требования .. не хотелось бы растекаться мыслью по древу. ;)
    P. S. Хочется больше уделить внимания реализации ТЗ, чем попыткам его изменения.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Vital, у меня пока вызывает трудность духовка, "чтобы лист был как в старой эл. духовке, не меньше" .. там листы в среднем 452х388мм .. нашел похожие духовки для печей "от 12000", но вот саму печку с такой духовкой найти пока так и не удалось. А в Шведку оно не лезет. :(
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На Предпортовой 6 были большие чугунные разборные духовки. С медведем на дверке. У них сайт стопечей. Глянь размеры, может подойдет.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Такие
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Эти и нашел .. как ее в печку-то? Где-бы посмотреть хоть на какое-то решение.
