1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Нужна большая печка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dixoo, 10.09.21.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Это ровно половина требуемого листа в духовку или ХК. Видимо ПОЭТОМУ и не могу найти, что "никто.." а надо. :(
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Фото, схему компоновки .. можно в личку, для хотя бы понимания "как это" .. скажу спасибку. Понравится, можно порешать иначе. ;)
    Макси, мини, теплушки, РП .. уже насмотрелся. Покажите КАК это ужать в ширину до 3.5-4 кирпичей, дабы вмонтировать в стену между двух помещений?
    Тут на 2-4 стр. где-то была раскладка по помещениям.
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Есть проект и печи камина с большой ХК с подом 510*510, но если делать её после плиты, она никогда не прогреется нормально, плита заберёт много тепла, только если её топить отдельно.
    У Сани Володина был концепт кирпичной духовки под варочным настилом, вместо металлической.
    Но одна печь, в обозначенных размерах, 3,5-4 кирпича, ваши размеры не отопит.
    У меня шведка с теплообменником и СО, шикарно справляется с почти 70 м2 площадью отопления.
    Может вам смотреть в эту сторону, печь с СО.
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Очередная попытка продольной компоновки. Тут с коробом вместо шамота.
    Длиная топка (описана выше на пред. стр.), заужена от предыдущего варианта, объем всей топки 0.085м3, по высоте хорошо укладывается в 560мм шамота или 8 рядов обычной кладки без зольника.
    Имеет боковые воздушные каналы кроме колосника, что позволяет пользовать в разных режимах саму топку.
    Плита кладется на шамот. сверху, слева стенка тоже из шамота наверное (ША-5). За перевалом, и примерно на середину своей высоты - короб духовки, чтобы ДГ делились примерно поровну сверху и снизу духовки. Туда же, за перевал - подача ВВ для дожига, типа "две ракеты вокруг духовки". Выход ДГ также посередине высоты духовки.
    P. S. чиселки размера - это размер листа для готовки. Их надо хотя бы 2шт по высоте.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Куликов_Андрей, ее можно сделать достаточно длиной, место в стене около 2.5м "легко". Но вот шире чем 3.5-4 кирпича никак. Я пробую продольные варианты именно по этой причине. До 8 кирпичей в длину можно, дальше хужее.
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Тогда другое дело, думал это длинна.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Самый компактный вариант с этой топкой. 6.5кирпича в длину и с учетом обогревательного щитка 3.5кирпича в ширину. Но, плиту пришлось поставить левее, на край облицовки. Правая конфорка, как понимаю будет в условном недогреве, типа "меньшая". :)
    Фсё. моя фантазия тут иссякла.
  8. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Плита, духовка и ещё щиток?
    Крутая фантазия.
    Плита с духовкой, заберут достаточно много тепла.
    А вы еще и ВВ вроде хотите?
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Да, показал подачу за перевал вторичного воздуха. Духовка как-бы "в камере дожига". То есть топка - не самое горячее место. Больше как источник газов пиролиза. Там большая поверхность испарения в топливнике полушахтного типа.
    .. или я не понял, что Вы подразумеваете под ВВ.
    Ну и достаточно много - это сколько и зачем (куда денут)? Там топка с полной загрузкой 25кГ .. больше 6квт .. стока не надоть. :)
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вы, смотрю, умных книг начитались.
    Извините, сразу, если покажусь грубым.
    Вы эту ахинею забудьте сразу.
    Закончится это, либо кирпичным холодильником- сажесборником, либо обычным твердотопливным или газовым котлом.
    Ни какого дожига, с плитой и железной духовкой, за ней не будет.
    И вообще, ВВ в бытовых печах, фантазия из серии сухой дырки и ГВ.
    Уже писал, если вы не прочли, что эти две железяки, сильно охладят ваши газы из топливника. И если в нём не дожгли, то всё.
    И вы еще собираетесь их охлаждать дальше вторичкой.
    Или вы собираетесь где то греть ВВ?
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ГВ и сухие дырки не трогать. Они не для вас. У вас и так есть СО + "Шведка". :)]
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Конешно начитался. Школьник, Подгородников, топки Циганенкова, ракетные варианты, форум печников, этот форум .. всё тщательно прочитано и законспектировано. Формулы перенесены в Эксель, все какие нашел. :)
    Топка малотеплоемкая, хорошо изолированная 20мм базальтовый картон, кмк достаточно. Везде кладут 10. Колосниковая решетка вкупе с дополнительной подачей воздуха сбоков топки должно позволять сжигать не только дрова, но и угли, если верить Школьнику и его формулам.
    Площадь поверхности горения 0.215м2 - не мало.
    Регулировка воздуха - раздельная снизу через колосник и сбоков топки, что позволяет гонять ее не на полных закладках и в самых разных режимах.
    В целом, считаю на температуру внутри самой топки в 550*С, больше как пиролизную. Большое кол-во ПГ - уходят за перевал и основное горение там со своим вторичным воздухом, который подогревается обегая топку между нею и изоляцией. Подача ВВ - также раздельно управляемая, возможно принудительная (вентилятором).
    P. S. Это "предыдущий" широкий вариант с к. р. 20х30см. Есть вариант поуже (выше он) с к. р. 15х40см.
    P. P. S. На дырку между кирпичами перевала - не смотрите, он сплошной. Там - вставки из обрезков. Лень было их рисовать. :)
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Короче каша в голове.
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Vital, ну а как без неё? Объем прочитанного - большой, мнений - тьма. В т. ч. и споров о том "какая должна быть топка?" .. вот. Жду аларина (Андрей кажется) с его вердиктом. Как понимаю - он химик и профи. И строил свою печь не на пустом месте.
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Конкретно по этому вопросу.
    Да, я понимаю, что две железяки - есть перебор. Поэтому и рассматриваю вариант вместо чугуниевой духовки - шамотный вариант. Уже несколько раз пробовал прижать духовку (это название мне лучше понятно) к перевалу и сделать его одной из ее стенок!
    Не выходит .. слишком низко получается вся конструкция и обегать газам ее снизу, как в шведке .. ни палучаецо. ;)
    Пробовал поднимать духовку из шамота .. тоже фигу (ра) из трех пальцев.
    Косо всё, в общем. :(
