1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Покритикуйте проект - ГБ, 2 этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vesel76, 10.09.21.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Прочтите вы и посмотрите на картинку и осмыслите.
    На вашей картинке север вы указали неверно
    Верное направление - красная стрелка
    С учетом сторон света я бы предложила вот такую посадку дома
    Прижать его к левой стороне участка. Красная штриховка - санузел и котельная, оранжевая штриховка - кухня-гостиная.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Vesel76, вариант крыльца сбоку рассматриваете?
    И что то я не совсем понимаю - у вас получается кухня и одна спальня на север ориентированы, а ванные/котельные на восток?
    Так то восток самое ценное направление с точки инсоляции
    Хорошо ли что комната для мамы будет выходить на фасад - лучше ли на фасад сориентировать кухню и гостиную, а комнату для мамы во двор или на боковой фасад
    Если я правильно задача максимального уменьшения коридоров не стоит?
    Т. к. для этого надо располагать ванную и лестницы напротив друг друга
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Судя по этому высказыванию - нет
  4. Vesel76
    Vesel76
    Vesel76
    Иваново
    Вы бы знали, чего я наслушался, когда упомянул такой вариант входа в дом)
    1. Я конечно не знаю, как отрисовывают карты на ПКК, но компас в туристическом навигаторе показывает мне направление на север, как отклонение от длинной стороны участка на 13-20 градусов против часовой стрелки. Это не совпадает с тем, что говорите мне вы. По этому навигатору пройдено много лесов и ему я верю больше, чем картам ПКК.
    2. Такая посадка дома первоначально планировалась, но было решено сместить дом ближе к правой стороне участка, поскольку подъезд к участку также будет происходить справа. И в этом месте меньше уклон участка в пятне застройки.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И? отказались от него?
  6. Vesel76
    Vesel76
    Vesel76
    Иваново
    Спасибо за эскиз, я обдумаю ваше предложение
  7. Vesel76
    Vesel76
    Vesel76
    Иваново
    Категорически...
    Хотя, наверное, это решило бы все проблемы по расположению помещений
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    частично только - самый оптимальный вариант - это расположение санузлом и лестницы напротив друг друга - у вас так не получится
    чуть попозже представлю свой вариант
    при варианте плоской кровли - думаю стоит рассматривать не только прямоугольный вараинт
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Север на картах наверху. На яндекс карте и на гугломапсе как ориентирован участок? Если так же как ПКК, то вопросы все же к компасу.
    Такая посадка неудобна. Но жить в этом вам.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вариант входа сбоку - вполне себе рабочий.
    Основной его недостаток (в отрыве от планировки внутри) это то, что зимой придется больше чистить снега. Но с этим можно бороться.
    Скажем, выход из дома может быть сразу под навес для автомобиля. Снега там будет немного.
    Из плюсов - близко таскать сумки из багажника в дом.
    Есть вариант исполнения в виде крыльца со ступенями вдоль стены в обе стороны... тогда крыльцо может быть укрыто от дождя и снега удлиненным скатом крыши и снега чистить в любом случае от забора до дома...
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    1) Верить ли ПКК?
    1.1. Угол, согласно скану с ПКК, =... см. рис., ниже:
    Скриншот 15-09-2021 150917.png этим цифрам, можно/должно Верить.
    1.2. Совсем точный, безукоризненно Точный Результат, можно получить,
    построив контур по координатам точек. Имеются таковые?
    1.3. Надо ли заморачиваться1?
    Скорее, - нет..., не надо..., - достаточно того, что сделано.
    2) Верить ли компасу? Вполне возможно, что можно верить...
    3) Где же, тогда, собака порылась?
    3.1. Какие имеем варианты?
    3.2. Надо ли заморачиваться2?
    Н-надо!
    4) Примите к рассмотрению Мой Вариант:
    4.1. Проверить, наскока верно вынесены границы ЗУ.
    Проверить "жену Цезаря", так сказать..., - если уж подозревать так - всех, без исключения;):)...
    4.2. Геодезисты выезжали? Точки выносили?
    Пи Эс: Насчет "Это не совпадает с тем, что говорите мне вы"..., - все шансы, - за Наши аргументы;
    Ваша Позиция базируется на ненадежном, зыбком основании...
    Самое плохое, в данной ситуации, - что ТС упирается, подвергает Сомнению
    любые сторонние мнения, Кроме своего...
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Джордж1, как-то - впихнуть в один угол 3 помещения - непросто
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А откуда он берёт этот "север" и какой он? Есть полюс, который соответствует оси вращения и есть магнитный. Они не совпадают. Чем севернее, тем больше расхождение может быть на одном меридиане.
  14. Vesel76
    Vesel76
    Vesel76
    Иваново
    Спасибо за комментарии и за проделанную работу по планировке.
    Исходя из комментариев про стороны света, изменил расположение дома
    И, собственно, сам дом
    Что скажете?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нормально лестницу можно
    Тоже нормально
    Вы когда пишите ссылайтесь на собеседника или цитируйте - что было оповещение
