Электрокотел с малым кругом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ctalek, 11.09.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Бред...
    Температура нагрева электрокотлом зависит от точки выхода подачи в ТА и температуры теплоносителя в этой точке.
    На подмесе должен стоять термосмесительный трехходовой клапан на 60*С. Температура котла не ниже 60*.
    Зачем ?
    Вот как в ТА вы нарисовали красный верх и синий низ - точно так же будет в петле электрокотла. Горячая вода поднимается вверх, холодная опускается вниз... Если котёл не нагреет воду чуть выше чем температура в верхней точки врезки в ТА - циркуляции не будет.
    Ни насос, не узел подмеса - вовсе не нужны.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Секундочку, так какие из вышеперечисленных девайсов имеются в хозяйстве фактически? :faq:
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ctalek, вообщем, - будут вопросы - пишите в личку. Поделюсь, накопленным за 4 года, опытом эксплуатации (в часности и таким, при котором, ни термосмеситель, ни насос на контуре "ЭлК-ТА" не нужны и ЭлК будет подавать в ТА теплоноситель с Т=>Тверха та).
    Развивать споры насчет "бреда/не бреда" здесь, - не имею никакого желания. Еще раз повторю, - у меня все работает БЕЗ ПРОБЛЕМ.
  4. ctalek
    ctalek
    ctalek
    все описанное имеется и работает уже сейчас только на гвс.
    под теорией я имел ввиду что я не зимовал с текущей системой отоплиния. Ну тоесть реального опыта отопления зимой у меня еще нет(
  5. Shveller123
    Shveller123
    Shveller123
    Здравствуйте, имею СО - радиаторы и тёплый пол от ТТК. В системе есть электрокотел который включается в случае «если ТТК потух». Хочу установить Теплоаккумулятор (500л) уже имею. Вопрос можно сделать так чтобы электроклтел при необходимости включался и грел только воду в радиаторах? Т. е. Чтобы он не грел 500 л
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Трехходовой клапан с эл. приводом, промежуточное реле с катушкой на 230В и 2-:-4 группами переключающих контактов, контроллер (электронный термостат) с датчиком температуры.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Зачем? Достаточно пары обатных клапанов и электрокотла с насосом.
  8. Shveller123
    Shveller123
    Shveller123
    1. Если я правильно понял ответ - да, можно?
    2. Может схема какая есть рабочая?
    3. Мне предложили вот так как на этом рисунке, но есть сомнения так просто?
    4. И есть сомнения надо ли вообще? Многие говорят 500 л ни о чем, а другой бак не встанет, да и уже есть на 500л, цель реже закидывать топливо и меньше тратить электричество.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. И прилепить элкотел дело не хитрое, Вы разберитесь как будет отбираться теплоноситель с ТА. Ну и гидрострелка Вам не нужна, это уж точно... Копия shema-podkluchenija.jpg Скриншот 16-05-2021 125650.png тт+электро_резерв3.jpg upload_2019-2-8_9-11-3.png СО Хитрый болт измен.jpg
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Конечно.
    Масса.
    Это очень сложно!
    По ЭК - глупо.
    Гидрострелка - маразм.
    К ТТК - нужна термостатическая трёхходовка. Циркуль снизу, без байпаса.
    Схема = навоз.
    У-у-у... Это очень долгая история. (с)
    Начинать нужно с теплопотерь здания и мощности котлов. Чугунные ТТК требуют особого подхода.
    ТТК и ТА - отличное сочетание, но не всегда полезное.
    Электричка - самое простое. Но, часто. и самое затратное на топливо решение.
