1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Нарамакил
    Нарамакил
    Нарамакил
    По правилам - ничего. Они должны быть.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы его уже заказали и привезли? Если так, то поторопились - не посоветовались заранее на форуме, с чего начинать.
    Я фото неспроста от вас спросил. В настоящее время выполняю утепление лоджии, похожую на вашу. Фотографировать процесс не планировал, поэтому всех деталей уже показать не смогу. Начальная фотография получилась некачественной, т. к. делалась уже в сумерках. И фотографировал только с целью посмотреть, каким способом к лоджии можно подобраться с наружной стороны. Что именно предстояло выполнить, на тот момент ещё спланировано не было.
    Дело в том, что хозяева уже утеплили свою лоджию изнутри и, как обычно в большинстве случаев происходит, ожидаемого результата не получили. Большинство попыток утеплить лоджию и получить на ней плюсовую температуру, действительно, заканчиваются неудачей. Просто неудачники сюда не пишут, вот и создаётся впечатление, что если здесь есть какое-то отчёты от форумчан о положительном результате присоединения лоджии, то, следовательно, это сделать не так сложно. Якобы, достаточно "найти хороших исполнителей":aga:. Эта фраза меня улыбнула, т. к. сразу вопрос возник: "А как вы заранее узнаете, что они хорошие и с поставленной задачей справятся?" Я ни разу не видел работы "хороших исполнителей" вживую. А меня часто приглашают помочь устранить косяки в работе по утеплению лоджии от "исполнителей", которые считают себя "хорошими". Этот случай - не исключение.
    Если интересно, выложу сюда фото некоторых этапов наружного утепления. Работа ещё не закончена.
  3. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    Да, уже заказано...в чем ошибка?
  4. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    Если интересно, выложу сюда фото некоторых этапов наружного утепления. Работа ещё не закончена.[/QUOTE
    Лично мне -интересно.выкладывайте.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Надо всегда заранее предусматривать расширительные профили на стыках оконного блока с потолком и боковыми стенами, которые помогут в обеспечении укладки утеплителя необходимой (расчётной) толщины. А большинство пользователей обычно сначала заказывают окна, а потом набирают толщину утеплителя на стены и потолок не ту, которая необходима, а только ту, что позволяет набрать ширина оконной рамы.
    И второе. Чем меньше площадь остекления, тем меньше тепла уходит из помещения лоджии на улицу. Следовательно, при сокращении площади остекления на лоджии можно поддерживать более высокую температуру с меньшими затратами.
    Обратите внимание на снимок лоджии моих клиентов. Боковые створки рамы выполнены из сэндвич-панелей, которые имеют более высокое сопротивление теплопередаче, чем стеклопакет. Теплопотери такого окна будут ниже, чем у окна с полным остеклением. Хотя бы это мои клиенты догадались сделать, когда решили утеплить свою лоджию изнутри.
    Ещё большего эффекта можно добиться, если оконный проём вообще сузить, соорудив по его краям простенки, которые можно утеплить как изнутри, так и снаружи.
    Общий принцип утепления лоджии состоит в том, чтобы уменьшить площадь остекления до разумного минимума, обеспечивающего достаточное дневное освещение комнаты.
  6. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сколько оставит - столько и будет. Но это теперь только на его усмотрение. Он же не спрашивал, какой толщины утеплитель вы собираетесь использовать.
    Да и вообще, о том, что в разных ситуациях бывает необходима разная толщина утеплителя, мало кто задумывается. Главное, что утеплитель есть - а, если он есть, то должно быть тепло. На то он и "утеплитель":aga:
  8. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    Вообщем как поставят отпишусь...
  9. Astrej
    Astrej
    Astrej
    Казань
    Для стен и потолка должно быть 8-10см пены и расширителей до штапика, для пола 10-15, для нормального утепления. Если вы расширители не заказывали, дела плохи...
  10. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    А пока спрошу...осталась у меня минеральная вата paroc ssb1 (20мм (делал плавающие полы) можно ли её приспособить на утепление?
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Приспособить можно. Но есть 2 минуса.
    1. На лоджии лучше минвату не использовать, т. к. в случае случайного намокания она может утратить свои теплоизоляционные свойства.
    2. Толщина слоя 20 мм - это ни о чём.
  12. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    Можно ведь в 2 слоя?
    P. s. или не мелочиться и взять пеноплекс?(кстати техноплекс, ursa,)что лучше?
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    ЭППС в любом случае для внутреннего утепления лучше минваты: влагу не впитывает, намоканий не боится, паропроницаемость имеет низкую.
    Принципиальной разницы по характеристикам нет. Любая марка ЭППС подойдёт.
  14. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    Начали демонтаж...заметил,что стяжка на балконе от 6 см при входе до 1см с уклоном к люку..как я понимаю ее убирать обязательно? состояние ее отличное трещин нет. планирую пол на лагах
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Советую при монтаже сдвинуть оконный блок вовнутрь (за линию красного пунктира) для возможности установить по периметру окна "четверть" из пенопласта.
    Не понял, что задумали. Если пол на лагах - стяжку трогать не обязательно. Под лагами какой будете использовать утеплитель? Что решили сделать с люком?
