1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. id37855418
    id37855418
    id37855418
    1. Я выше писал, в самые холодные дни в самой холодной комнате было примерно +15.
    В остальных помещениях примерно +17-18
    2. Площадь оконного блока в присоединенной лоджии - 4,7 м2.
    3. Температура -20 бывает, но все же редкость. Этой зимой, если верить дневнику погоды Гисметео, в самый холодный день зимой в Ростове было -12. и как теперь добавлять толщину ЭППС слабо представляю.
    4. Про лоджии и радиаторы уже в курсе. На этапе ремонта инженеры и сантехники управл. компании при обсуждении с ними против ничего не имели. Мой сантехник тоже не видел в этом проблемы.
    5. Под ламинат не советуете ТП, что ж мои сомнения относительно него только усилились. Хотя спецы в темах по напольным покрытиям пишут, что ТП с ламинатом неплохо дружат при условии не толстого ламината 7-8 мм и специальной подложки. В общем есть над чем подумать...
    В процессе своих размышлений и Ваших рекомендаций об эффективности внешнего утепления, как о варианте, задумался об утеплении фасада, прежде всего внешних стен парапетов лоджий.
  2. id37855418
    id37855418
    id37855418
  3. id37855418
    id37855418
    id37855418
    1. В присоединенной лоджии боковых стекол нет - только кирпичные стены.
    2. В не присоединенной лоджии с левого "широкого" бока тоже кирпичная стена, с правого "узкого" бока как раз пластиковая заглушка была (это наверно и есть сэндвич-панель или просто заглушка?). Эта заглушка меня сильно смущала, ее закрыл тоже 3см ЭППС и 1 см пенофолом. Правда именно в этом месте мастера почему-то попутали слои местами и сначала поставили пенофол и на на ЭППС.
    Если порекомендуете сорвать это с заглушки и саму заглушку и поставить сэндвич-панель, сделаю так. Только сначала уточню, это была заглушка тонкая или сэндвич-панель.
    После этой секции заглушки идет узкая створка-стеклопакет. Ее наверно идеально было быпоменять на сэнвич-панель. Единственно сомнения, что УК даст менять фасад здания, хотят чтобы было единообразие стеклопакетов по всему дому. Но надо подумать над этим вариантом, может позиция их изменилась. Мне кажется пару месяцев назад видел как кому-то привезли окна.
    Спасибо за участие и советы, Вы один из самых ценных и терпеливых консультантов на форуме.
  4. id37855418
    id37855418
    id37855418
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Разбалансировать систему отопления дома - в этом проблемы не видят. Лишь бы "единообразие" фасада сохранить. :aga:
    Впрочем, что с них взять - с сантехников. И с "инженеров" УК, которые инженерами только по должности являются, а не по специальности.
    Это для квартиры, отапливаемой нормальными радиаторами, ТП может и через ламинат пятки погреть. А на лоджии он только ламинат и сможет нагреть. Сравните теплоотдачу металлической поверхности с температурой 60оС и пластик с температурой 25оС.
    Из напольных покрытий только плитка имеет хорошую теплоотдачу, а остальные все материалы (ламинат, линолеум, дерево, ковролин) - это теплоизоляторы. Теплоотдача у них на порядок ниже, чем у напольной плитки. А насчёт "дружбы ТП и ламината" - это, в лучшем случае, возможность нагрева материала без вреда для окружающей среды (комнатного воздуха). О серьёзном вкладе в дополнительный обогрев помещения здесь речи не идёт.
    Как вариант, вторым слоем 5 см к имеющимся 3 см.
    Я не про боковые стены, а про крайние створки окна над парапетом. Вот в них сэндвич-панели вместо стеклопакетов установить было бы лучше. Как на фото в предыдущих моих ответах.
    Лучше фотку этой "не присоединённой" лоджии скиньте, чтобы совсем не запутаться.
  6. id37855418
    id37855418
    id37855418
    Завтра по-светлому сфографирую, скину)
  7. Astrej
    Astrej
    Astrej
    Казань
    Какая мощность конвектора должна быть на лоджии 5кв.м? Я думал 1квт взять, хватит?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    При чём здесь 5 кв. м? Всё зависит от площади стен лоджии, граничащих с улицей, от площади пола и потолка и от того, как вы эти конструкции утеплите (3см или 10 см - это уже разница),а также от площади и теплоизоляционных свойств остекления (одинарное стекло или 2-камерный стеклопакет - тоже разница). И ещё для расчёта мощности радиатора (конвектора) требуется знать, какая на улице в данный момент температура и до какой температуры требуется прогреть воздух (для +5 требуется одна мощность, для +20 - совсем другая).
    Выкиньте из головы метраж помещения. Для прогрева кухни 15 м2 может хватить и 0,3 кВт, а для прогрева лоджии площадью, например, 5 м2 с бетонными ограждениями (стены, пол и потолок) без утепления и с одинарным остеклением даже мощности 2 кВт не хватит.
    Никакой связи между площадью пола (или объёма) помещения и расчётом мощности обогрева нет. Это формула от безграмотных менеджеров (продавцов радиаторов) или от рабочих-отделочников, никогда не учивших физику.
  9. Нарамакил
    Нарамакил
    Нарамакил
    Классный ролик! Я уже несколько раз посмотрел. Отличное видео! Буду себе также делать.
  10. Istman
    Istman
    Istman
    Друзья, может кто даст дельный совет?
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это даже хорошо, что вам никто не дал "дельный совет". Иначе бы вы последовали любому совету от "первого дозвонившегося".
    Ваша первая ошибка, что начали с заказа остекления. Вы, наверное, эту ветку не читали, не вникали в чьи-то проблемы, похожие на ваши. Если так, то жаль, что не читали. Чужие ошибки тоже могут очень многому научить.
  12. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Скиньте фото, можно в личку.
  13. Istman
    Istman
    Istman
    В том то и дело, что жду остекление через неделю, может когда обшивать будут заложу утеплитель 30 мм
  14. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Вату в том месте лучше не использовать. Возьмите эппс. Если будет подоконник, то под ним как раз места для утепеления хватит.
  15. id37855418
    id37855418
    id37855418
    e_senin, вот фото моей не присоединенной лоджии.
