1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. id68007277
    id68007277
    id68007277
    Ну к ЭППС можно прикрепить на двухсторонний скотч, а потом обрешёткой придавится. А ЭППС можно к неоштукатуренному кирпичу на плиточный клей приклеить?
  2. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    ПЛиточный для плитки. Для эппс есть специальные смеси, но я ими не пользовался.
  3. id68007277
    id68007277
    id68007277
    А чем вы крепить? Если на клей-пену или грибы, то на неоштукатуренных кирпичах останутся большие щели между стеной и ЭППС.
  4. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Стена была оштукатурена до меня. Я ставил листы эппс и пропенивал стыки. Потом скотчем приклеил пенофол, чтобы он просто не падал. И уже обрешеткой из бруса прижимал всё это к стене, сверлил через брус перфоратором отверстия, вставлял дюбель и саморезом.
  5. id68007277
    id68007277
    id68007277
    Спасибо, понятно. У меня ещё и кирпич пустотелый. Как в нём дюбиля закрепить?
  6. Harier2008
    Harier2008
    Harier2008
    Добрый день.
    Планируется отделка балкона вагонкой. Балкон с холодным остеклением. Левая стена - 20 см монолит (граничит с соседним балконом). Всё остальное - кладка в пол кирпича и холодное остекление.
    Вопрос в следующем: есть смысл ложить под вагонку пеноплекс и пенофол на пол и на стены?
    Будет ли какой-нибудь эффект зимой в -25, -30 градусов?
  7. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Лишняя трата денег, эффекта не будет.
  8. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Первое, что приходит в голову - это сверлить близко к краю блока, где он толще. И крепить брус к полу и соседним стенам для создания жесткости.
  9. biostar84
    biostar84
    biostar84
    Херсон
    Всем привет. Подскажите пожалуйста. Хочу балкон обшить сосновой вагонкой изнутри. Нашел такой калькулятор https://www.smartcalc.ru. Стоит ли доверять этому расчету? У меня получился такой результат:
  10. sergeyulanov
    sergeyulanov
    sergeyulanov
    Всем привет! Объедению кухню с лоджией, дошел до самого интересного, утепление!) Сам вообще не связан с строительством, ремонтом и т. д. Пока все выглядит как на картинке. Была стена, теперь нету стены!) Закупил пенополистерол 100мм. Пока в планах утеплить потолок, правую стену (она идет к соседям на ту же лоджию) и пол. Левую стену не планирую, она граничит в теплой комнатой. Это я коротко рассказал про то, что происходит в данный момент! В след посте вопросы)
  11. sergeyulanov
    sergeyulanov
    sergeyulanov
    Теперь по вопросам. Между плитой лоджии и кухней есть термо равзявка в которой набита мин вата и так же на потолке. Я думаю о том, что бы пройтись вокруг мин ваты пеной, что бы не шел холодный воздух от туда. IMG_5025.jpg IMG_5027.jpg
  12. sergeyulanov
    sergeyulanov
    sergeyulanov
    И еще справа есть такие места где была стена с дырами, их тоже стоит пропенивать? IMG_5026.jpg
  13. taghen
    taghen
    taghen
    Сахалин
    Коментарии, советы по делу приветствуются.
  14. taghen
    taghen
    taghen
    Сахалин
    Пену заливаю во все щели.
  15. Versace
    Versace
    Versace
    Вопрос относительно использования ЭППС в качестве утеплителя наружных стен - а не возникает потом проблем с конденсацией влаги на внутренней стороне листа ЭППС и, как следствие, намокания гкл с последующими проблемами?
