1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы уже стену между кухней и лоджией снесли?
  2. levgav21
    levgav21
    levgav21
    Всем доброго времени суток!
    Решил утеплить балкон сам, подобным монтажом занимаюсь впервые.
    Проблема с утеплением крыши балкона, а точнее его козырька. Козырек - лист профиля под углом, обшить пеноплексом не получается, так как не представляю на что его крепить к тонкому листу металла. Решил сделать обрешетку и затолкать туда минваты.
    Также много неудобства вызывает конденсат, которые скапливается под козырьком. Чтобы его не было решил сделать пароизоляцию из толстой спец пленки (названия не помню, но не пенофол, на фотке выше ее видно).
    Проблема в том, что когда я поместил 2 слоя минваты между обрешеткой и козырьком и оставил все это на ночь посмотреть как она справится, утром обнаружил что влага все равно проступает с козырька и пара тройка капель уже успели намочить минвату. В итоге минвату вытащил пока не решу в чем проблема.
    Подскажите пожалуйста следующие моменты
    1) По 2 ссылке на фото видно, что я оставил кусок пароизоляции не смонтированной (были на то причины). Получается влага проступила так как пароизоляция негермитична?
    2) Моя пароизоляция что на фото справится со своей задачей? Потому что я вижу, что все повально пользуются пенофолом и мой выбор пароизоляции начал смущать.
    3) Слышал советы, что можно плиты минваты перед монтажом оборачивать в полиэтилен, чтобы они не впитывали влагу в себя, но мне кажется это решение сомнительным. Как вы думаете?
    Заранее спасибо за любые советы)
  3. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Утеплять балкон с металлическим остеклением бессмысленно. Тем более только козырек.
    Для начала смените остекление на пластиковое.
    То, что вы сейчас делаете, никакого эфекта, кроме геморроя не даст. Чтобы вы не делали при том остеклении, которое у вас сейчас, вам ничего не поможет.
  4. levgav21
    levgav21
    levgav21
    Спасибо за совет, но менять остекление в ближайшее время не планируем, так как остеклили таким образом балкон год назад. Сейчас надо думать что делать с тем что имеем.
    Утеплять я собираюсь не только козырек, просто решил с него начать.
    Можете ли привести какие-либо аргументы почему у меня ничего не получится и мне ничего не поможет?)Чтобы я знал на что обратить внимание.
  5. Рамзес174
    Рамзес174
    Рамзес174
    Челябинск
    @levgav21, @levgav21,
  6. Рамзес174
    Рамзес174
    Рамзес174
    Челябинск
    Для начала проклейте козырёк (уголки и изгибы) самоклеящимся изолоном или пенофолом (10мм),стыки проклейте фольгированным скотчем. Потолок на балконе нужно опускать по уровню так, чтобы в крайней точке возле окна он опустился на минимум на 7 см. Так как вы не планируете менять окно, то я предлагаю вам, оставить щель между потолком и окном с запасом на ширину будущего пластикового окна. Пустоту утепляете, щель запениваете и замазываете герметиком (в ведрах для внутренних швов).Далее слой изолона (5 мм) по всей площади потолка включая замазанную щель, не забывая качественно проклеивать стыки скотчем. Надумаете менять окно, просто пену из щели вырезаете, сварите "телевизор" с креплением к стене, закажите окно с добором верхним и боковым (10 см). Желательно фоток с разных ракурсов и длину балкона узнать .
  7. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    При имеющемся у вас металлическом остеклении, температура на балконе будет равняться уличной. При таких условиях, теплый и влажный воздух, выходящий из вашей квартиры, будет конденсироваться буквально на любых холодных предметах. В первую очередь на металле и стекле. Избежать этого можно нагревом помещения и его вентиляцией. Но при вашем остеклении это все равно, что греть улицу.
    Чтобы не греть улицу, надо заизолироваться от улицы. Для этого ставят пластиковое остекление и устанавливают утеплитель на парапет, пол, потолок и стены.
    Хотите просто убрать иней с потолка - просто откройте створку окна, чтобы было постоянное проветривание.
  8. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Я прижимал пеноплекс 20 мм деревянной обрешёткой, которую крепил сквозь ЭППС непосредственно к потолку пластиколвыми дюбель-гвоздями. Правда, у меня угол меньше.
  9. Astrej
    Astrej
    Astrej
    Казань
    Вы для чего утепляете его? Если вдруг делаете жилое пространство, с таким остеклением это бесполезно, можете обшивать стены эл. конвекторами, может поможет. Я недавно себе утеплил лоджию с панорамными окнами, остекление у меня вторым рядом стоят, 20 см воздушный зазор между рамами (кбе эксперт, спд 40 энерго). При 0 градусов на улице, на лоджии 20, в комнате 22, отопление отключено. При вашем остеклении, у вас будет водопад течь постоянно, без хорошей вентиляции.
    Мин. вата при намокании теряет свои изоляционные свойства (насколько мне известно). Хорошее утепление это минимум 5см эппс, 1 см пенофол, 2см вент. зазор, отделка.
    IMG_20171026_091119.jpg IMG_20171101_193545.jpg IMG_20171101_222223.jpg IMG_20171116_175048.jpg IMG_20171122_212728.jpg IMG_20171122_213452.jpg
  10. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Подскажите, можно отделать балкон ПВХ, без обрешотки? думаю поклеить либо гипсокартон либо ППС на клей пену, а поверх панели на жидкие гвозди. Как закрыть железную обрешотку под окнами, может тоже ППС на пену?
  11. koler25
    koler25
    koler25
    Имеется квартита на 4/4 этаже, кирпичного дома.
    Общий вид дома:
    Лоджии как видно, из легкой конструкций.
    Вот фото с внутри:
    На лоджий сделали теплый пол. с одной стороны кирпичная вкладка, с другой стороны профиль лоджия просто.
    Но есть предложение от одного строителя - утеплить. что скажете?
    Чем и как посоветовали бы утеплить ?
    P. S. Ставропольский край, зимой температура падает ДО -20, но влажность высокая.
  12. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Добрый вечер. У вас это балкон. Моё мнение, что утепление не поможет, только деньги и время истратите.
  13. taghen
    taghen
    taghen
    Сахалин
    Стройка продолжается. Даже на этом этапе, при закрытой балконной двери, на балконе теплее примерно на 10 градусов чем на улице. Но некоторые оставшиеся металлические конструкции сильно потеют. Температура на улице пока опускалась только до -17.Строю дальше: потом еще между обрешеткой пеноплекс 30 мм, и сверху все сплошным слоем 20 мм. Далее облицовка.
  14. koler25
    koler25
    koler25
    НУ он у нас документально считается лоджием, застекленным. Мы еще делали теплый пол там.
  15. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Можно конечно попробовать утеплить парапет, потолок очень хорошо утеплить. Ещё бы второй торец где нет стены зашить утеплителем.
    И площадь остекления большая на мой взгляд.
    Опять же решать только вам.
