1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. 996323
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прочитал по диагонали эту тему, но ответа на свой вопрос не нашёл... Имеется двухкомнатная квартира с АОГВ. Хочу утеплить лоджию, смонтировать на ней теплые водяные полы, поставить радиаторы отопления на парапетной стене, провести освещение. Квартира торцевая, лоджия располагается как-раз на торцевой стене и имеет две двери: на кухню и в жилую комнату. Менять конструкцию капитальной стены не буду, т. е. двери на лоджию оставлю как есть. Квартира на втором этаже. На первом - магазин, на третьем такая же квартира. А вопрос в следующем: нужно ли в этой ситуации с кем-то согласовывать выполнение данных работ по переустройству квартиры? Если нужно, то с кем, почему и где (в каких документах) это написано. То, что этого нельзя делать в жилых домах с центральным отоплением я знаю. Спасибо
  2. koler25
    koler25
    koler25
    @shtas, Я бы хотел щели между каркасом и стеной утеплить. там строители экономно залили пеной и все. Я думаю оттуда будет дуть. Но чем лучше это делать?
  3. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Добрый. Лучше всего монтажной пеной с пистолетом. Если старая плохо держится, убрать её, протереть пыль и новую пену сплошным слоем. Снаружи шов закрыт чем-нибудь?
  4. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    На первый вопрос ответа не знаю, но вроде вы сами ответили, и я согласен. А правила согласования переустройства и перепланировки квартир устанавливаются муниципалитетом
  5. koler25
    koler25
    koler25
    нет, снаружи тоже самое, что и внутри. все открыто.
  6. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    По хорошему снаружи её надо закрыть. Я использовал нащельник из пластика уже с клейкой лентой, купил в магазине. В вашем случае надо будет снять стеклопакет, запенить, потом срезать лишнее и наклеить его. От солнца и птиц пена быстро развалиться.
  7. 996323
    Вообще, муниципалитет это конечно хорошо, но в федеральном законодательстве тоже должно что-то быть на этот счет. Например, что точно нельзя делать. А у собственников в этом случае надо получать согласие?
  8. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Я не дипломированный юрист в этом вопросе, могу только в футбол сыграть.
    Сам находил некоторую информацию тут http://www.pereplanirovkamos.ru/zakonodatelstvo-o-pereplanirovkah.html
    Не сочтите за рекламу и истину в последней инстанции
  9. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Планирую застеклить лоджию МПО...Чем лучше утеплить под окном эту стеночку? Хотел пенополистирол ом 30мм...Страшно бурить её,тонкая.чем цепляться?
  10. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Хочется столешницу под окном, 10~15мм где то. Её в любом случае на уголки цеплять...
  11. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Обрешётку "в распор" от стены до стены можно. Или от пола до подоконника. Если не будете утеплять лоджию, больше 30 мм смысла особого не имеет.
  12. koler25
    koler25
    koler25
    Сегодня в магазине видел какой то утеплитель, в баночке как от монтажной пены. Называется Полиуретановый утеплитель "Teplis". стоит 550 рублей у нас.
    (рекламный баннер)
    Кто нибудь использовал его?
    Стоит ли этим утеплить щель между кирпичем и ПВХ стеклопакета на лоджий?
    Фото лоджии, на фото видно монтажная пена еще.
  13. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Хотите чтобы было тепло? Тогда надо утеплитель (эппс) установить на стену, потолок и пол (если его еще там нет). Это при условии, что у вас щель между кирпичем и ПВХ не менее 3см. Саму щель запенивают обычной монтажной пеной за 300 руб\баллон. Так называемый "утеплитель" в баллончике не для этих целей.
  14. koler25
    koler25
    koler25
    А у меня там особо и нет стенки. один часть и то это соседняя стенка, за ним соседский лоджий.
    Вот смотрите с внутри какая картина:
    Этот же часть снаружи:
    Внутри лоджии хочу гипсовым штукаторукой пройти (хабез).
    Но думаю чем эти щели залипать или заклеить? может продаются какие то ленты-утеплители?
    Вот общая картина лоджии
  15. Mischasee
    Mischasee
    Mischasee
    Всем привет! Вот задался вопросом, немного обсутроить лоджию. Живу в Сибири, есть мансарда сторона 3 метра и высота 3.2. Она холодная. Нужно соответственно утеплить. Подскажите - с чего начать. Что почитать. Может с ценой подскажите - кто с таким сталкивался. В общем какую-нибудь опору. Под катом лоджия Окна соответственно большие, также и в квартире стоят. В общем был бы благодарен за совет, а лучше за пинок в сторону того, откуда начать копать!
