1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Тоже делема...Обклеить ЭППС 20кой под шпаклевку?...Так летом там жара, токсичность будет ..Чем,чтоб и место не красть и чтоб стены холодом не дышали...
  2. id10671716
    id10671716
    id10671716
    С расчёта потребной для отполения мощности. СО дома позволяет? Нет - не читайте дальше. Да - как сделана мансарда?
  3. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Да абсолютно пофиг, что там за стенкой. Соседская лоджия или мавзолей. Утеплять надо пол, потолок и стены... Обязательно. Не важно, что вы лично об этом думаете. Поверх утеплителя уже можно штукатурить или монтировать другую отделку. Только тогда будет тепло
  4. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Копать надо со стр. 1 в этой ветке. По сути вся эта ветка об этом.
  5. SpartacusWinner
    SpartacusWinner
    SpartacusWinner
    Только слоёное утепление. Для экономии места обьёмные утеплители вроде пенопласта сразу отбрасываем, иначе будет каморка 1х1.
    Можно скомбинировать минвату, ППУ напыление и сверху чем-то перекрыть, желательно доской.
  6. Раман1
    Раман1
    Раман1
    Астрахань
    Коллеги, доброй ночи! Всех с Новым Годом!
    Подскажите, пожалуйста, присоединяю балкон к кухне, снес перегородку, балкон в полкирпича. Вопрос - чем утеплить, чтобы максимально меньше было влаги (идеально было бы снаружи, но архитектура не узаканивает изменение в фасад, только внутри), перенес котел на балкон, пустил теплые полы, залил, вот теперь стены. На даче осталось 2 мата технониколя 10 см, но знакомый говорит что мин вата не подходит для таких целей.
    Какой пирог вижу я - слой гидроизоляции (не знаю какой), 2 слоя ЭППС по 3 см, 2 слоя пароизоляции и все зашить гипсокартоном. И то же на потолок.
    Что скажете, дайте совет, пожалуйста.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сам вряд ли понял, что сказал.
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    ЭППС по 30 мм на парапет мало. Минимум 40 + 40 мм (с перехлестом). На потолок хватит ЭППС 50 мм (один слой). Все швы пропенивать качественно. Гидроизоляция потолка мне кажется лишнее. Если сверху польет то не поможет, а для пароизоляции снизу (даже без доп. мембраны) хватит и ЭППС (он влаго - паро - не проницаемый). Мин. вата не пойдет.
  9. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Как крепить на наружнюю плиту ЭППС? Зонтики не вариант...Та и бурить страшновато...Может на клей~пену держать будет? Это же не фасад...
  10. makskepa
    makskepa
    makskepa
    Всем привет! Получилось поставить стеклопакет 5 камерный на балкон в ноябре. Захотел утеплить до рождения ребёнка сейчас. За окном мороз. Положил пеноплекс в два слоя на стены и сегодня взглянул под утеплитель по углам а там наледь. тепло не заводил боялся что будет конденсат, думал утеплю положу фольгу а потом подам тепло чтобы не было влаги на бетоне. А тут наоборот уже намерзло.
    Собственно вопрос имеет смысл продолжать утеплять зимой? Боюсь грибка под утеплителем потом. Или же поставить пушку прогреть полностью балкон чтобы наледь сошла и сразу утеплять в тепле и клеить фольгу? Можно избежать течи с окон по углам при таком способе? Если опыт утепления зимой у кого либо? Или оставить до весны?/
  11. makskepa
    makskepa
    makskepa
    Нигде не могу найти как сделать лучше?
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ребята, вы оба начали действовать по такому же принципу, как это делал Наполеон: "Сначала ввязаться в бой, а там видно будет". Какие последствия имела эта его авантюрная стратегия, наверное, знаете.
    Вы также ни разу не подумали о последствиях своих первоначальных действий. Наверное, и не собирались ни с кем советоваться, пока не вляпались. А теперь, поняв, что не туда пошли, спрашиваете, что делать.
    А ответ, на мой взгляд, напрашивается сам собой: вернуться на исходную позицию, и, прежде чем приступить к выполнению поставленной задачи, согласовать со специалистами и знающими людьми план дальнейших действий и возможные сценарии последствий.
    В противном случае последствия от воплощения полученных здесь советов будут, скорее всего, непредсказуемыми.
  13. makskepa
    makskepa
    makskepa
    Это не я ввязался а окорщики заказ делали долго. Вот и задал вопрос если возможность продолжить или нет? Вот и вернулся на исходную и спрашиваю совета
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не обманывайте себя.
    Вот ваши первые неразумные действия, к которым оконщики отношения не имеют:
    Наверное, начали делать, ни с кем предварительно не посоветовавшись, и при этом не могли заранее предвидеть, что наледь может образоваться.
    А что вы называете "исходной позицией"? Стену между балконом и комнатой уже успели снести?
  15. makskepa
    makskepa
    makskepa
    Да ничего я не сносил, я даже утеплитель не прикрепило ещё
