1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. makskepa
    makskepa
    makskepa
    Я даже окна пока не закрываю, на балконе отрицательная температура
  2. makskepa
    makskepa
    makskepa
    Вы дельный совет то можете дать? Если нет, то не надо мне рассказывать про наполеона.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Могу. Начните с расчёта толщины утеплителя, определите количество тепла, которое будет уходить через ограждающие конструкции вашего балкона при заданной температуре с учётом площади и сопротивления теплопередаче вашего стеклопакета, а затем по этим данным вычислите требуемую мощность дополнительного источника отопления при самой низкой температуре, характерной для вашего региона.
    Кстати, вы не указали своего региона проживания, какое в вашем доме отопление (центральное или индивидуальное) и (что принципиально важно) - у вас именно балкон или лоджия. Надо было с этого начинать, а не с заказа стеклопакета, характеристик которого вы, похоже, и сейчас не знаете.
  4. makskepa
    makskepa
    makskepa
    У меня пятикамерный стеклопакет, лоджия. Центральное отопление. Через интернет рассчитывал толщину 100 мм пеноплекса. Плюс снаружи 150мм минуты и гидроизоляцию положил. Г. Иркутск Единственная проблема была- Угол лоджии не смог снаружи полностью утеплить по причине конструкции. Как пришли морозы в момент утепления внутри видимо температура начала подниматься внутри лоджии а углы были холодными. Вот и начал угол мерзнуть. Вот я сразу и приостановил работы и открыл окна чтобы не было влаги и конденсата
  5. makskepa
    makskepa
    makskepa
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Скорее, пятикамерный профиль, а стеклопакет двойной (3 стекла + 2 зазора). Узнайте его R (сопротивление теплопередаче). И нужны площади стеклапакета, парапета, пола и потолка.
    Минваты?
    Гидроизоляция тут не нужна - от неё больше вреда, чем пользы. Удалить её сможете?
    Схему (план) покажите. На каком этаже лоджия?
    Не надо было держать окна (дверь) на лоджию открытыми при закрытом окне лоджии - тогда бы, при температуре на лоджии, близкой к уличной, конденсата бы не было.
    Правильно сделали. Есть строительные смеси и клеи, позволяющие работать при -10оС и выше, но не ниже. А у вас зимой такие температуры, наверное, бывают не так часто. Поэтому для продолжения работы надо либо ловить момент, либо отложить до весны. Лучше отложить.
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Делаю в "расклинку" и не много пены по всему листу.
  8. gfg17
    gfg17
    gfg17
    Народ, а что лучше? ИК обогреватель или обычный обогреватель? Задача обогревателя для утеплённой лоджии поддерживать температуру в +15-+18гр. На лоджии будет отведено место под заготовки. Утепление у меня такое:
    Пол- пеноплекс 30 мм, между листами брус 30/50, воздушная прослойка, ОСБ плита, подложка axton xps 3мм, ламинат.
    Потолок- брус 30/50, между ними пеноплекс 30мм, вагонка.
    Стены- рейка 20/50, пеноплекс 20мм. Одна стена граничит с кухней, две боковые утеплены минватой от застройщика. Поверх пеноплекса будет идти вагонка или подобное.
  9. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Если делать правильно, то первым делом надо определиться с назначением лоджии. В соответствии с назначением, состряпать хоть какой нибудь проект, согласно которому будет более менее ясен дальнейший порядок действий. Исходя из этого уже делать остекление, утепление, отделку, обогрев. освещение и пр. В вашем регионе ошибаться на любом этапе не простительно. Лучшим решением будет обратиться к специалисту по лоджиям, который может сделать все работы в комплексе (обязательное условие). Сэкономите массу времени и денег. Занимаясь этим самостоятельно, получите кучу гемороя и заплатите за переделку. Проверено.
  10. id10671716
    id10671716
    id10671716
    30 мм не просто мало для 18 градусов, очень мало. На пол вообще экономить не стоит. Я 50 положил, так при -3 пол ледяной. Положил ещё 50, стало нормально "не жарко и не холодно".
    На 100 мм ЭППС тёплый электропол положите, всё комфортнее будет.
  11. gfg17
    gfg17
    gfg17
    Для чего мало?
  12. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Для утепления пола балкона - лоджии. Что есть 30 мм ЭППС на полу, что нет, не чувствуется. 100 мм - нормально.
  13. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Лоджия, через стенку спальня...Хочу пробурить в спальне через подразетник под провод отверстие. Идеально в моем случае...Свет на лоджии будет от разетки...Нет в этом ни каких камней подводных?
  14. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Никаких.
  15. taghen
    taghen
    taghen
    Сахалин
    Вот и закончен процесс утепления. Сейчас с постоянно открытой балконной дверью при температуре в помещении 22-24 градуса, на балконе 19-21. Вроде не плохо но, так как на балконе нет источника тепла то прохладный воздух идущий от окон на балконе немного проникает и в помещение (тянет по полу) создавая некий дискомфорт.
    Как эффективнее улучшить ситуацию? Установить настенный обогреватель под окном или теплый пол? Планирую заменить однокамерные стекло пакеты на двух камерные, думаю это частично поможет?
