1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Stavros2011
    Stavros2011
    Stavros2011
    Tomsk
    Знающие люди подскажите, у нас дома большая лоджия 7.2м2 хотим ее утеплить. почитав форумы кучу статей на эту тему, решил сделать следующим образом:
    1 пеноплекс 2*50 или 1*50 + 1*40мм
    2 пенофол 10мм
    3 лаги 30*40мм(примерно)
    ?4 изовер ну или что то подобно ------почитав этот форум возникли сомнения по этому поводу, может быть будет пенопласт
    5 фанера 10-20мм
    6 ламинат
    7 отопление либо инфракрасное либо электрический обогреватель 2*500вт может меньше
    подскажите стоит ли использовать изовер между лагами? хватит ли 9-10см пеноплекса?
  2. Solalexandr
    Solalexandr
    Solalexandr
    Волгоград
    Переделка лоджии или лишними м2 не бывают
    так примерно получилось
  3. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Добрый день!
    Имеется застекленная плстиком лоджия, боковые стены толщиной 2,5 кирпича. Стена под окном - пол кирпича. Лоджия обшита пластиком, полы деревянные.
    На лоджии зимой заморозков не бывает, но хочется чтобы было чуть теплее. Обогреватель не вариант, есть окно через которое теплый воздух на лоджию поступает. Но она все равно быстро остывает из-за тонкой наружней стены.
    Ширина подоконника позволяет использовать 10 см для утепления. Что посоветуете?
    Стена в полкирпича и оштукатурена изнутри. Из 10 см, 1 уйдет на пластик. Остается чистых 9 см для утеплителя, может сделать комбинированный?
    Что мне только в магазинах не пели, но боюсь цель у них продать что подороже :)
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Мой вариант отвечающий вашим запросам, был выполнен след. образом.Каркас брус 100х100 в шип (лоджия 6 метровая)Внешняя сторона закрыта оцинковкой, проемы 100мм пенопласт, внутренняя сторона 10мм фанера, на нее на жидкие гвозди вагонка. Дверь на лоджию открыта круглогодично.
  5. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Озвучу один из вариантов предложенных продавцами:на стену крепить не помню как называется материал, как подложка под ламинат только с фольгой -1см, потом - 2 см. - пенопласт, потом 5 см.- пенополиуретан, ну а потом пластиковые панели.
  6. Sofafuhrer
    Sofafuhrer
    Sofafuhrer
    Сначала положил пенопласт (4-5 см толщ.) затем влагостойкий ГКЛ ( зелёненький Кнауфф), затем фольгированый изоплен (3 мм толщ.) сверху - обычные пластиковые панели. Пластик нужен потому что на лоджии планировалось большое количество цветов(повышенная влажность от полива и опрыскиваний). Окна - пластиковые. Сделал лет шесть-восемь назад, проверено временем. При внешней температуре +5, на лоджии возле окна +12 +15, в глубине лоджии ( сама лоджия 2.60 Х 2.80 м) +21. Ну это всё, конечно ко внешним стенам относится, те, стены, которые внутренние просто обшил пластиковыми панелями. В сильные морозы , за - 30, температура на лоджии ниже +12 не опускалась.
  7. MPI
    MPI
    MPI
    Доброго времени суток!
    Планирую весной облагородить лоджию. Задачи сделать балкон тёплым не стоит.
    Планировал делать так:
    1. Бетонная стена
    2. Пенофол
    3. Воздушный зазор (направляющие)
    4. Гипсокартон
    5. Штукатурка
    Вопрос: можно ли Пенофол крепить к бетонной стене?
  8. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Добрый вечер всем!
    Дайте пожалуйста срочный совет - можно ли начинать делать утепление на остывшей (холодной лоджии) на которой только вчера поставили пластиковые окна?
    Утеплять собираюсь пеноплексом прямо на плиту и кирпичную кладку парапета.
    Но по скольку до вчерашнего дня на лоджии еще лежал снег и она была открыта всем ветрам, на половой плите кое где есть лед и остатки снега. Я пытаюсь прогреть помещение обогревателем, но на стенах начинает появляться иней.
    Как лучше делать? Хочется утеплиться еще зимой... Или полюбому придется ждать весны?
  9. Болек
    Болек
    Болек
    Мы живем на первом этаже три года. Присоединили балкон к большой комнате и пробили на балконе люк. Особенность нашего дома такова, что под балконами первого этажа находится точно такое же по размеру помещение, только без окон - дверей и отгороженное от основного подвала монолитной бетонной стеной. Такой своеобразный бункер. :)
    Балкон стеклили двухкамерным стеклопакетом. Рама окна широкая и для усиления парапета был выложен ряд бетонных блоков шириной 5 см. На полу ламинат на обычной подложке. Нигде ничего специально не утепляли, батарею не переносили.(Кстати! Перенос батареи на балкон официально возможен! Всего навсего, какие -то жалкие 90 тыс. руб (по ценам 2010 года) и вуаля!). Таких мелких купюр у нас не было, а соседи у нас бдительные, плюс первый этаж... Поэтому мы решили - если попадемся, то просто вставим балконный блок на место и всё.
    Пока шел ремонт мы специально замеряли температуру. С отделкой (по финансовым соображениям) не спешили. Ниже 25 не было. При сильном морозе поддувает немного из подвала. Проблема чудесно решается ковриком.
  10. ЯОлегs
    ЯОлегs
    ЯОлегs
    У меня квартира на девятом, балкон, лоджия, все как в обычном панельном доме. Но балкон без крышы. Раньше он был застеклен деревянными рамами, связанные сверху брусками и накрыт типичным советским профилем, весом около 50кг. Так вот, когда рамы вкрай сгнили, вопрос стал об их замене. Не долго думая вызвал бригаду, которая демонтировала старье, а вместо этого сварила каркас из квадратных труб с выносом на 40см. под металлопластик (двойной стеклопакет). Дополнительно "привязали" каркас к стеновым плитам. Накрыли легкой металлочерепицей. Естественно утеплили изовером. Внутри пластик. Подоконник такой, что спать можно. Размер балкона был 900х3000, а стал-1300х3000. Вся работа заняла дня четыре. Прошло около восьми лет - все на месте!
  11. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Посоветуйте, пожалуйста, материал для отделки стен на застеклённой порталом («раздвижным» стеклопакетом), но не обогреваемой (точнее, на редко обогреваемой) лоджии.
    145153-3721198-4c6ec5d1dc85.jpg 145153-3721198-106a25fa3d4f.jpg 145153-3721198-a6d1ddd75324.jpg 145153-3721198-23e92c1c6852.jpg 145153-3721198-060dabfbf937.jpg
    Свежие фотки:
    145153-3736542-7d8da5e2f065.jpg 145153-3736542-23c74d3707f9.jpg 145153-3736542-f14397cd2f37.jpg 145153-3736542-2ce67c005268.jpg 145153-3736542-cd2f3eaf9b5a.jpg
    Я ещё утепляться планирую.
  12. Владед
    Владед
    Владед
    Муром Владимирской обл.
    С отоплением балконов водяным отоплением из квартиры - большая проблема. Если это действительно продолжение комнаты, то какая в этом необходимость. Если проем открыт полностью, а стены балкона хорошо утеплены то ваша существующая отопительная система должна обогреть и этот небольшой участок
  13. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    На счет утепления лоджии вопрос интересный.
    Утеплять с целью провести потом туда отопление и довести температуру до комнатной или просто утеплить без подвода отопления?
    В первом случае, насколько я понимаю это уже серьезная перепланировка (перекрытия сверху и снизу будут мостиками холода и утеплять придется кругом. Да и потом, где-то читал, вроде отопление лоджий запрещено).
    Во втором случае, если просто утеплить, законопатить все щели и исключить обмен воздуха с улицей чтобы было типа потеплей, есть другая крайность - будет конденсат. У меня родственник сделал подобное, на полу лоджии зимой постоянно стояла вода! В сильные морозы все это замерзало!
    Вообщем я противник утепления с апсолютной герметичностью.
    Сам обшил вагонкой+пинотекс, окна - слайдорс. Никогда ни какого конденсата нет!
  14. Eugenebolt
    Eugenebolt
    Eugenebolt
    Не понятно, за счет чего ширина балкона стала больше на 40см, если вы только заменили старые рамы на новые? Ширину вы от наружной стены до парапета меряете?
  15. Eugenebolt
    Eugenebolt
    Eugenebolt
    Если задачи сделать балкон теплым не стоит, то зачем тогда пункты 2, 3, 4? Можно сразу на бетонную стену штукатурить.
    Пенофол сам по себе ничего не утепляет - он только помогает сохранить тепло, поэтому крепить его на бетон без предварительного утепления пенополистиролом смысла нет. По этой же причине не следует в вашем "пироге" использовать гипсокартон, даже влагостойкий - это материал для внутренней отделки. На неутепленной лоджии от влаги и промерзания гипсокартон может размякнуть и потрескаться вместе с нанесенной на него штукатуркой.
    Совет, конечно, не вовремя, но я бы дождался весны)
    Потому что, если утеплять по промерзшему основанию, то внутри останется влага, которая впоследствии может стать причиной грибка, плесени, затхлого запаха и т. п. Прогреванием обогревателем вы сможете добиться лишь просушки внешних слоев стен вблизи обогревателя, а стены зимой промерзают вглубь и лед в них остается до тех пор, пока на улице не установится устойчивая плюсовая температура в течение хотя бы дней 10-и.
