1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    По идее все должны делать УК. Изнутри может и не получиться.
  2. Dimko21
    Dimko21
    Dimko21
    Нужен совет! Утеплил гараж пеноплексом изнутри. Стены из силикатного кирпича, кладка не лучшего качества, много щелей. Все швы хорошенько пропенены. Я вот думаю может ли там образовываться конденсат? Если бы под пеноплексом были бетонные стены то понятно конденсат будет при плохой пароизоляции, а тут кладка с щелями и глубокими швами между кирпичей. Сил и желания делать пароизоляцию и обшивать нету. Думаю подрезать пену по швам и закрасить все обмазочной гидроизоляцией. Можно так или это бред?)
  3. chandrey69
    chandrey69
    chandrey69
    У Вас гараж на лоджии (балконе)?
    Вероятно лучше в профильной ветке обсудить.
  4. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Конденсат образуется там, где тёплый воздух осаждается на холодной поверхности. Если утеплили качественно - проблем не будет.
  5. MaximZV
    MaximZV
    MaximZV
    Добрый день!
    8 лет назад утеплял и присоединял во время ремонта лоджию 8кв.м.
    Тогда как то не парился и остекление заказывали в Окнах роста, вроде бы все хорошо сделали, нигде ничего не подтекало, отливы качественные, все что нужно прикрыто накладками.
    Скорее всего скоро буду утеплять и присоединять еще одну такую же, хотел брать остекление там же, от добра добра не ищут. Даже приценился уже, но все таки 8 лет прошло и взяли меня сомнения, почитал отзывы, и что то как то пришел в тихий ужас, много негатива про них.
    Подскажите, может есть надежные конторы? Все таки объединение, хотелось бы не прогадать.
  6. taghen
    taghen
    taghen
    Сахалин
    В итоге получился такой балкончик. Стеклопакеты заменил на двухкамерные. Сделал теплый пол. Историю строительства можно посмотреть в моих сообщениях в данной теме. 20180318_184925.jpg 20180318_184952.jpg 20180408_085945.jpg 20180408_090003.jpg 20180411_213952.jpg 20180411_213947.jpg 20180411_214006.jpg
  7. MaximZV
    MaximZV
    MaximZV
    Добрый день!
    Немного уточню задачу.
    Дом монолит, Москва. Задача объединение лоджии.
    Предыдущий опыт, утепление по технологии лоджия. ру
    50 мм пеноплекс, пенофол 10 мм, каркас из реек 20 мм, влагостойкий гипсо картон, обои
  8. MaximZV
    MaximZV
    MaximZV
    Добрый день!
    50 мм пеноплекс, пенофол 10 мм, каркас из реек 20 мм, влагостойкий гипсокартон, обои.
    На полу Devicel DRY.
    Нареканий за 8 лет использования нет.
    1. Сейчас остается вопрос с компанией у которой заказать остекление, чтобы все хорошо и аккуратно сделали.
    2. Собирался делать также как и предыдущий, но сейчас смотрю есть вариант который советуют на форуме, панели thermit sp, очень заманчиво их использовать. Производитель пишет что все замечательно. Но в случае с технологией лоджия. ру отсутствует пенофол фольгированный, как мне кажется это огромный минус, или я не прав?
  9. diana7dg
    diana7dg
    diana7dg
    Добрый вечер! Хочу утеплить балкон в новостройке и начать с заделывания дыр между кирпичами облицовки фасада. Цементный р-р уложен халтурно, есть дыры насквозь в наружней стене из желтого кирпича. Боюсь, что цементный раствор в эти щели будет залить очень сложно. Какими материалами еще можно пользоваться или есть какая технология заделки швов подручными средствами?
  10. Evaligon
    Evaligon
    Evaligon
    Волгоград
    Добрый день, я бы попробовал загнать цемент между швами через "кулинарный рукав" только в строительном исполнение. У нас подобный продается в Леруа.
  11. diana7dg
    diana7dg
    diana7dg
    А если не раствором, а вот таким строительным герметиком для бетона и кирпича?
  12. koler25
    koler25
    koler25
    У меня застекленная лоджия.
    хочу утеплить. купил пеноплекс 5см, хочу с внутренней стороны клеить, а сверху штукатурить (фасадный, специально под утеплители) а потом шпакливать и покрасить. Но мне один человек сказал, что они вредны для внутренних работ и лучше выбрать мин. вата.
    Что скажете насчет этого?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Послать нах этого человека.
  14. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    Помогите разобраться с утеплителем/пароизоляцией/гидроизоляцией/ветрозащитой. Я что-то совсем запутался.
    Есть лоджия, установлен 2х камерный стеклопакет. Парапет лоджии - металлический каркас, со стороны улицы зашит профильным листом. Щель по низу этого листа около 2 мм. Можно зашить полосой.
    Стены и парапет планирую утеплить pir с покрытием стеклохолст (но правда пока его проблематично найти), поэтому рассматриваю второй вариант - pir c фольгой, а поверх него что-то вроде панелей Руспанель. Финишная отделка будет или стеклообои под покраску, или штукатурка с покраской. Потолок и пол - просто PIR. Отделка потолка - потолочные панели. На пол паркетная доска (уже есть).
    Не пойму, нужна ли ветрозащита/гидроизоляция между парапетом лоджии и утеплителем? А также нужна ли гидроизоляция между бетонной плитой пола/потолка и утеплителем? На потолке и полу влаги нет даже в самый сильный ливень. Сама плита под маленьким уклоном выходит прямиком на улицу, вровень с парапетом, и прикрыта водоотливом. Соседи сверху и снизу лоджии только остеклили, не отапливают.
    Есть какие-нибудь замечания? Любым советам буду рад.
    ps. Совсем не хочется городить внутреннюю обрешетку с последующей обшивкой различными материалами типа вагонки, мдф, гкл и прочего.
  15. Dimko21
    Dimko21
    Dimko21
    Ребят нужен срочный совет, заканчиваю утепление своей лоджии. Утеплил пеноплексом 50мм. Все швы хорошенько пропенил и для пароизоляции обклеил все швы алюминиевой лентой. Но вот кажется мне что в местах грибков будет промерзание и на ленте будет конденсат. Кто как думает?
