1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. geha_2017
    geha_2017
    geha_2017
    Всем привет!) Такой вариант пирога подойдёт? Снаружи стекло. Далее пенополистирол 50мм - пенофол 10мм - газоблок 100мм. Дальше декоративный камень
  2. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Кирипичную стену тоже желательно утеплить 100 мм XPS, как полы и потолок, мы обычно сразу на XPS делаем пароизоляцию и зашиваем, но можно и пенофол.
  3. Artem040
    Artem040
    Artem040
    Доброго дня форумчане.
    Заранее извиняюсь, если вопросы такие уже обсуждались (прошу тогда направить в нужную ветку).
    Очень прошу помощи, облазил интернет, везде балкон как балкон, с ним более мене понятно, а вот с условно панорамным остеклением (низ глухой) не особо.
    Так уж получилось что достался мне такой вот экземпляр. На этапе ремонта не знал что с ним делать да и времени разбираться не было, и оставил до лучших времен.
    В процессе эксплуатации вывелась одна проблема - это подтекание.
    Фото и схемка отлива (фоткать не удобно) во вложении.
    Какие мысли на этот счет и как можно устранить? У меня лишь одна идея, это температура при монтаже и использованная пена не соответствовали, и поэтому пена превратилась в г и вода/конденсат протекает на пол.
    Так же между карнизом и балконным остеклением все равно есть щели, хоть там и через каждые 10 см шуруп.
    И второй вопрос, при гипотетическом устранении этих потеков, как отделать пол и стены такого балкона?
    Везде пишут про бруски и т. п., но у меня расстояние от пола до верхней грани профиля от силы 7-8см. Это надо брус, пеноплекс, фанеру, гидроизолятор и еще финишка - ламинат. Как уложиться?
    Всем заранее спасибо!
  4. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Не будет.
    Тем более, что у вас будет еще чистовая обшивка.
  5. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    На фото показано, как утеплить лоджию с алюминиевым остеклением? Я правильно разглядел?
  6. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Скорее всего это конденсат с остекления стекает. Возможно сливные отверстия на раме заглушены снаружи отливом.
  7. Artem040
    Artem040
    Artem040
    Сливные отверстия не заглушены, там все нормально.
  8. Artem040
    Artem040
    Artem040
    А с точки зрения утепления (хотя бы минимального) пола, учитывая расстояние, допускается ли пеноплекс прямо на бетон между брусками? можно еще выровнять пол стяжкой немного, но тогда зальется крепеж рамы на полу.
  9. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Конкретно в вашем случае. Можно пеноплекс прямо на бетон без брусков. Хотя бы до нижнего уровня рамы. Потом можно армированную стяжку в 4см максимум. Потом чистовое. Как раз должно по штапик получиться.
  10. Olegnew
    Olegnew
    Olegnew
    Доброго времени. Хочу утеплить лоджию в новостройке, но учитывая, что размеры небольшие, нужно минимально потерять в площади. Решил сделать обрешетку и приклеить куски пенополистирола, стыки запенить и обшить гипсом. Обрешетку хотел делать из бруса 20мм, но сказали, что маловато, какой минимальный размер бруса можно взять и чем его лучше крепить к стенам лоджии?
  11. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    И кто этот "сказали", что маловато? Чего советует? Наверное у него есть подходящее решение.
  12. Olegnew
    Olegnew
    Olegnew
    Бригада, которая мне окна меняла на лоджии.
    Минимум брусок использовать 50*50 и утеплитель соответственно такой же...
  13. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Ясно. Это любители.
    Толщина утеплителя зависит от региона и минимальной температуры за бортом.
    Под гипсокартон лучше использовать металлический профиль. Его не поведёт. Толщина у него 28мм.
    Пирог следующий. Утеплитель, металлопрофиль, гипсокартон. Толщина такого пирога для сибири - 10см. Если, вместо металлопрофиля использовать брусок 20х40, то пирог будет тоньше на сантиметр.)
    Надеюсь оконная компания, которая меняла окна, сделала вам остекление соответствующего размера, с учетом подобного утепления на стенах и на потолке.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Смотря, с какой целью утепляете. И чем планируете лоджию обогревать. Если понимаете, что тепло на лоджии зависит не только от толщины утеплителя, а ещё от мощности источника обогрева. И от уличной температуры тоже. А вы даже не упомянули, какая температура зимой у вас бывает.
  15. Olegnew
    Olegnew
    Olegnew
    В чем будет отличие, если сначала сделать обрешетку, в ячейки заложить пеноплекс и запенить стыки? И если сначала утеплитель, потом обрешетку, то бруски крепить к стене через утеплитель?
