1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Olegnew
    Olegnew
    Olegnew
    Как отдельный кабинет, регион - Москва. Будет теплый пол.
  2. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    В первом случае обрешетка будет промерзать.
    Утеплитель сплошняком, потом обрешетку.
  3. Olegnew
    Olegnew
    Olegnew
    Чем тогда лучше обрешетку крепить на стену? Обычными дюбелями через утеплитель?
  4. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Мы, если надо использовать брусок, то бьём его в стену на шурупы по бетону. С заглублением в брусок. Потом обпениваем его.
    А в идеале, при недостатке места, используем панели ТЕРМИТ, с армированным покрытием под шпатлевку. Получается два в одном. Всего 5см утеплителя, который уже является поверхностью под финишную отделку. Пирог в этом случае максимум 5-6см. И ни одного мостика холода вообще нет.
  5. Olegnew
    Olegnew
    Olegnew
    Хотел бы в качестве финишного покрытия использовать плитку. Выдержат ли данные панели облицовку плиткой? Я так понял, монтаж на клей!
  6. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Выдержат. У панелей хорошая адгезия.
  7. sanya159
    sanya159
    sanya159
    Прошу совет!
    Урал, дом панельный, СО -центральная, температура до -40 зимой (редко), лоджия 5.4 м длиной, с одной стороны стена примыкает к соседской комнате, с другой остекленная не отпливаемая лоджия, демонтировано старое остекление, стоит "родной" металлический парапет из труб разного диаметра.
    Хочу остеклить лоджию)
    Как будет правильнее сделать?
    Присоединять к комнатам не буду, выносить отопление не буду.
    Вижу сл. варианты с металлопластиковым профилем и двойным стеклопакетом:
    - остеклять от плиты до плиты, низ не прозрачный сендвич, по низу расширительный профиль для того, чтоб приподнять уровень пола;
    - установить рамы на существующий металлический парапет и утеплить его;
    - выложить рядом с моим парапетом новый из газобетона (100 мм) и соответственно на него установить рамы.
    Нужно ли в моём случае утеплять стены потолок, чтоб не выпадал конденсат зимой при проветривании комнаты и кухни?
    Хочу сделать качественнее, надежнее и прочнее конструкцию!
  8. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Лично мне симпатизирует больше первый вариант.
    утеплять надо стены потолок и пол, вне зависимости что там за стеной.
  9. Ruffen
    Ruffen
    Ruffen
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, есть ли какое-то надежное решение для избежания мостика холода, но в первую очередь образования конденсата при монтаже потолочного анкера в утепленный потолок. Какие мероприятия можно сделать и какими материалами воспользоваться?
  10. Villivonko
    Villivonko
    Villivonko
    Здравствуйте! Есть застекленная лоджия, стеклопакеты однокамерные. Планирую утеплять пеноплексом 50 мм под рамой, пол и боковые стены, потолок 30 мм пеноплекс. Далее фольгированный пенофол, обрешетка и скорее всего водостойкий гипсокартон. Вопрос такой, есть ли смысл в таком утеплении, если не будет никакого источника отопления на лоджии? Планирую держать балконную дверь открытой, чтобы с кухни шло тепло на лоджию. Не будет ли выступать конденсат и не образуется ли плесень? Регион - Вологодская область, иногда бывает до -25.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Такое утепление пригодно для юга, где температура зимой ниже нуля не опускается. При "минусе" у вас теплый влажный воздух с кухни будет постоянно конденсироваться на стеклах и стенах, со всеми вытекающими последствиями (грибок, плесень). Эту растительность, кстати, многие получают, когда держат дверь на лоджию открытой, пытаясь подогреть на ней воздух теплом из отапливаемого помещения.
  12. Villivonko
    Villivonko
    Villivonko
    Т. е. смысла нет вообще заморачиваться? Даже если не держать дверь на кухню открытой? А если без утепления просто обшивать чем нибудь, получается и в этом случае под материалом отделки может плесень появится?
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Плесень появляется там, где долговременно присутствует влага. Источник влаги (дождевая вода летом или конденсированная зимой) - для роста плесени не принципиален.
    Условия для конденсации: высокая температура воздуха на фоне более низкой температуры стен и окон + высокая влажность воздуха. Летом условий для конденсата нет, т. к. температура воздуха и поверхностей стен и окон почти не отличается. Зимой, если держать дверь на лоджию открытой, температура воздуха становится выше температуры стен - это условия для конденсации. Чтобы не было конденсата на лоджии, достаточно не допускать на ней роста температуры воздуха. Если температура воздуха на лоджии такая же низкая, как на улице, конденсата не будет.
    При каких сочетаниях влажности воздуха и температур воздуха и поверхностей образуется конденсат, можно определить с помощью таблицы точки росы.
  14. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Чтобы не было плесени надо сделать максимально непроницаемый для влаги тепловой контур. Лоджия на кухне не лучший вариант. Но не невозможный. Подогрев желателен. Как уже писали, тепло с кухни - влажное. Конденсат на стеклах обеспечен. Но если воздух не дойдет до бетонных стен, то плесени не будет. Хорошая циркуляция воздуха на лоджии тоже может решить проблему возникновения плесени.
  15. Villivonko
    Villivonko
    Villivonko
    А толщины утеплителя хватит: 50 мм на стены и пол, 30 мм на потолок? На потолок больше не сделать, т. к. окна не будут закрываться. На пол и стены тоже это край, потому что лоджия всего 1,2 м в ширину, пол выше не поднять, итак будет до подоконника всего 90 см с копейками.
