1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Из чего вы предлагаете сделать такой контур?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Обсуждать толщину утеплителя без привязки к отоплению бессмысленно. Прогреть можно любое замкнутое (даже частично замкнутое) пространство, в т. ч. и вашу лоджию в первозданном виде. Вопрос только в том, хватит ли в совокупности мощности радиаторов в квартире (когда тепло поступает на лоджию через открытую дверь) и дополнительного обогревателя на лоджии. По мощности штатных радиаторов в квартире у нас данных нет, а значит, точно рассчитать, какова должна быть минимальная мощность обогревателя на лоджии, также нет возможности.
    Остаётся угадывать. Другими словами, если вы толщину утеплителя будете подбирать исходя из остатка пространства, то потом мощность обогревателя тоже придется подбирать наугад. И никто не даст гарантии, что при этом не будет конденсата на стенах и потолке.
    В общем, в вашем случае это игра в рулетку: повезет - не повезет.
  3. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    50мм ЭППС хватит. 30мм на потолке маловато, но гарантии, что будет хреново - нет. В разных домах разные условия. Может будет все ОК. Надо было остекление делать с учетом утепления.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не факт. В половине случаев этого не хватает из-за недостаточной мощности системы отопления дома.
  5. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Согласен. Но в другой половине этого достаточно. Будем надеяться на лучшее. Если не получиться - потратится на теплый пол. 5-6 т. р. решат проблему. Он же не жопошник... Просто не продумал с остеклением и теперь как-то надо выходить из положения.
  6. sanya159
    sanya159
    sanya159
    Может ещё кто выскажет своё мнение? Буду признателен)
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В вашем случае утеплять стены и потолок не нужно. При проветривании комнаты и кухни держите окна с лоджии на улицу открытыми, чтобы температура воздуха на лоджии не поднималась и была ближе к уличной - при таком условии конденсата не будет.
    О способах остекления лоджии без утепления можете задать вопросы в другой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/176011/
  8. Villivonko
    Villivonko
    Villivonko
    Добрый день. Появились еще вопросы. Правильно ли будет сделать так: пеноплекс на плиточный клей к стене, сверху пенофол, далее обрешетка, далее водостойкий гипсокартон, отделка гипсокартона декоративной структурной шпаклевкой "Кароед"?
  9. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    много лет занимался остеклением балконов, обычно клиентам удавалось объяснять почему не стоит делать вынос, но в "клинических" случаях (достаточно редких) приходилось помогать клиенту расстаться с деньгами ради удовлетворения собственных заблуждений.
    1. Вынос не меняет площадь балкона, чуть больший объем на высоте где обитают мухи и комары будет полезен разве что им. Место для цветов решается установкой подоконника.
    2. Вынос ограждающей конструкции за общую линию балконов приведет к тому что ваш вынос окажется аккурат под всеми осадками. И если увеличившийся риск протечек можно минимизировать дополнительными работами/затратами, то дождь/снег отныне будет постоянно тарабанить по вашему балкону добавляя дополнительное звуковое сопровождение.
    3. Вынос ограждающей конструкции, с учетом её веса и допснеговой нагрузки и устройства отливов, доп. греметезации и прочего увеличит стоимость остекления процентов на 30%, бонусом к которому станет вышеописанное.
    Вот так некоторые за свои деньги создают себе проблемы, а в это время в Греции беженцы голодают.
  10. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Так сделать можно. Правильно или нет сказать трудно, потому что правил нет. И лучше, чтобы лоджия была отапливаемой.
  11. masmaxrus
    masmaxrus
    masmaxrus
    Всем привет.
    Подскажите плиз, на лоджии имеется ниша под вентиляцию. Ниша сквозная, проходит через весь дом, внизу улица видна. Хочу часть этой ниши, там где нет трубы задействовать под небольшой встроенный шкаф.
    Вопрос вот в чем: балкон собираюсь утеплять. И так как ниша сквозная, то ее так же надо утеплять. Вопрос как лучше? Заливать пол и потолок бетоном не вариант конечно. Сделать 150 мм пирог из минваты со всех сторон ниши?
  12. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Заливать потолок бетоном? Однако вы затейник...)
    Просто утеплите потолок (обязательно) и пол (обязательно), а также боковые стены и нишу, конечно же.
    И попробуйте утеплиться не минватой, а ЭППС. Надо всего 50мм. Для особо боязливых - 80мм. Сэкономите немного места для полезной площади шкафа.
  13. deripaskaaa
    deripaskaaa
    deripaskaaa
    Имеется: уже утеплённый балкон - комната. Тёплые полы. Заштукатуренным стены и покрашены. Ровные. Две зимы прошло. От стен дует. Холодно. Купила экс пеноплекс и планирую прямо на стену приклеить пеной. Под него купила средство от грибка и распылить. А сверху на перепонка планируется ткань. Что скажете?
  14. deripaskaaa
    deripaskaaa
    deripaskaaa
    Фасад утеплить нельзя. Поволжье.
  15. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Здравствуйте!
    Прочла много страниц темы - общее представление как стандартно утепляться получила, но созрела такая схема. Дом монолитный. Лоджия - с одного торца неутеплённая застеклённая соседская лоджия (оштукатурена, как-то облагорожена стена парапета, дыры на улицу ликвидированы, не присоединена). С другой стороны бетонная стена и улица. Внизу не знаю что сделано соседями. Сверху утеплённая кровля, однако торец плиты на улице. Парапет - высота 50 см полкирпича, выше железное ограждение с решеткой прикрытой цементным листом, на перилах пластиковое остекление, однокамерный стеклопакет. Фактически со всех сторон улица. Комнатное остекление с балконной дверью огромное по площади, теплопотери скорее всего приличные несмотря на двухкамерные стеклопакеты и 70 мм трёхкамерный профиль. Отопление работает нормально. Присоединять цели нет. Заменять остекление балкона от застройщика не буду. Достаточно обеспечить хранение овощей всю зиму и продлить нахождение в межсезонье. Регион Москва
    Схема:
    1) Стены - вспененный полиэтилен фольгой внутрь помещения 1 см (прикрепить на двухсторонний скотч, швы металлизированным скотчем), деревянные лаги 5Х5 см (обработанные противогрибковым составом), минвата 5 см между лагами (каждую плиту запаять в полиэтиленовый мешок), фольгированный утеплитель 3-5 мм или полиэтиленовая плёнка между двумя слоями влагостойкого ГВЛ 1 см со смещением швов, отделка покраска. Итого 8,5 см.
    2) Пол -будет выровнен по горизонтали ЦПС. Есть 15-16 см на пирог.
    5 см пеноплекс 35, 5 см деревянные лаги, между лагами минвата 5 см (запаяна в пакеты), фольгированный утеплитель 3-5 мм или полиэтиленовая плёнка, фанера 2 см, подложка, плёночный эл. подогрев, ламинат. Итого около 14 см.
    3) Потолок - 7 см на пирог. Останется 2 см до оконных рам. Видимо придётся стандартно. 3 см пеноплекс, 1 см фольгированный утеплитель фольгой к помещению, 1,5-2 см обрешетка, 1 см панели или натяжной тканевый потолок. Итого 7 см.
    Заниматься штукатурными работами на потолке нет никакого желания.
    4) Парапет. Решено удалить цементный лист (1 см) и установить параллельно железному ограждению остекление до перил (на которых уже остекление застройщика). Для этого нужно построить стеночку из пеноблоков высотой 50х10 см. Нижнее остекления окажется установленными со смещением ступенькой-опорой для подоконника + придётся обдумывать как утеплять этот узел. Но вопрос не в этом. а как ставить эту стену?
    4а) вплотную к кирпичам с перевязкой, щель между по возможности заполнять раствором. Далее утеплить изнутри как стены. Сначала утепление пола, потом утепление парапета.
    4б) между кирпичами и пеноблоками положить минвату или пеноплекс. Перевязывать согнутыми монтажными пластинами. Изнутри утепление не делать - только штукатурка, покраска.
    Вопрос - если в качестве утеплителя между стенами используется пеноплекс, как это соотносится с требованием увеличение паропроницаемости слоёв стен к улице? Между пеноплексом и пеноблоком будет конденсат и плесень? Значит изнутри надо монтировать паронепроницаемую плёнку или гидроизоляцию. А между стенкой в полкирпича и пеноплексом что будет происходить?
    С размещением между стенками минваты тоже непонятки. Не хочется получить скрытые лужи.
    Кто, что думает по всем четырём пунктам? Кто-нибудь делал так? Буду рада выслушать ваши соображения. Спасибо.
