1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Evgeny1312
    Evgeny1312
    Evgeny1312
    Всем доброго времени суток!
    Имеется новостройка в монолитном доме с лоджией. На лоджии планирую заменить окна, утеплить и поставить конвектор. В связи с этим возник вопрос о надобности на балконе облицовочного кирпича внутренней стены. Сама стена имеет следующий пирог: Пеноблок 25 см толщиной, 15 см минвата и 12,5 см облицовочный кирпич. Так как лоджия превращается в отдельное тёплое помещение, хочу убрать облицовочный кирпич с минватой, расширив балкон на 27 см (минус утепление парапета). Подскажите, пожалуйста, есть ли в этом какие-нибудь подводные камни со стороны утепления углов лоджии? И не будет ли как-нибудь промерзать угол квартиры?
    PS. Стена точно не несущая, многие эту стену сносят совсем.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Фасадные стены - это часть теплового контура дома, являющегося общедомовой собственностью, а не частной. Поэтому никто из жителей не имеет права не то, что эту стену сносить, а вообще каким-то образом изменять её конструкцию. Подводный камень состоит в том, что за подобные действия нарушителей могут привлечь по полной. Так что, лучше эти стены не трогайте, если не хотите проблем.
  3. Evgeny1312
    Evgeny1312
    Evgeny1312
    А с физической стороны никаких подводных камней нет? В нашем доме эти стены снесены у 60% собственников. Т. е. произведено объединение лождии. Люди это делали и на нижних этажах, где всё отлично видно с улицы, абсолютно не беспокоясь о последствиях. Дому уже лет 5 и всё спокойно.
    Меня интересуют только физические стороны вопроса. При должном утеплении и отоплении не получу ли я каких либо проблем с холодом?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Противоречия в одном предложении.
  5. Evgeny1312
    Evgeny1312
    Evgeny1312
    Ну да, согласен =)
    Тогда может быть есть что, на что нужно обратить особое внимание?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот на это
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Смотря какими методами вы будете определять, что такое "должное утепление" и "должное отопление" - опираясь на оценки специалистов или руководствоваться исключительно своими понятиями.
    Достаточно будет одного заявления об этих нарушениях в Жилищную Инспекцию, и тогда начнётся процесс принуждения нарушителей к восстановлению законности.
  8. marininpa
    marininpa
    marininpa
    День добрый!
    Планируем присоединить лоджию, предварительно утеплив, регион Поволжье. Зимой до -35..37
    Парапет в 1/2 кирпича. Стеклопакет двойной, профиль 70 мм.
    1. На парапет ЭППС 100.
    2. Торцевые стены ЭППС 50 (одна стена смежная с соседями, их лоджия утеплена, вторая стена смежная с моей квартирой).
    3. На пол ЭППС 50, на него приклеить ЦПС плиты, далее плёночный тёплый пол и финишное покрытие (линолеум или ламинат)
    4. Потолок утеплён от застройщика 100 мм минватой и оштукатурен, т. к. у меня последний этаж и выше идёт тех. этаж. Минвату снимать не будем, наклею поверх ЭППС 20 мм.
    Нераскрытые вопросы:
    1. На стены ЭППС планирую клеить с помощью клей-пены, на пол тоже можно приклеить ЭППС без грибков или лучше прикрутить грибками к плите перекрытия? Пол предварительно сравняем наливным полом, т. к. плита имеет неровности.
    2. Пароизоляция стен, поверх ЭППС хочу нанести латексною гидроизоляцию БОЛАРС Hydroflex, производитель заверил, что она образует водо-паронепроницаемую мембрану. На неё армирующую сетку, штукатурить, шпаклевать и клеить стеклообои под покраску.
    3. Пароизоляция потолка, надо ли клеить ЭППС на минвату или сразу нанести Hydroflex и шпаклевать под покраску?
    4. Пароизоляция пола, тут не определился с материалом и на каком этапе его укладывать, под ЦПС плиту или на неё?
  9. Lemon_Tree
    Lemon_Tree
    Lemon_Tree
    Здравствуйте!
    Собираюсь утеплять балкон изнутри. Прочитал всю тему. Кое-что вынес для себя. Для окончательного понимания хочу задать вопросы мастерам.
    Имеется: хитрый балкон в многоэтажном доме (почему хитрый – потому что внешняя стена дома идет как бы ступенькой, поэтому плита балкона крепится к стене в двух местах – длинной стороной, где дверь на балкон, и боком к капитальной стене дома, за которой жилая комната. Получается некая полу-лоджия, поскольку «теплых» стен, в отличие от классического балкона, две). На балконе металлический парапет (в высоту 120 см от пола), зашитый снаружи металлическим листом, на парапет (прямо на парапет, без подоконника или других деревянных закладных) установлены пластиковые окна по всему периметру (т.е. на оставшиеся 2 стены). Окна однокамерные, в 2 стекла. Кто так делал и почему, неизвестно, но остекление держится надежно, рамы не люфтят, даже пена не рассыпается. В общем – окна менять не планирую, работаем с тем, что имеется.
    Дом – монолитно-кирпичный, сверху – утепленный-застекленный балкон, снизу – неутепленный балкон. Балкон выходит на солнечную сторону, с утра и до вечера на нем жарко. Подозреваю, что ЭППС будет не просто втихую источать свои стинолы и фосгены, а будет просто полыхать ими. Поэтому вариант с ЭППС рассматриваю крайне неохотно, только вкупе с надежной его изоляцией от окружающего пространства. А это сложно. Пока остановился на варианте ПИР-плит, но по ним очень много вопросов. Город – Спб, климат соответствующий.
    Балкон был тупо обшит вагонкой, без пароизоляции. Плесени нигде нет.
    Задача: сделать на балконе плюсовую температуру зимой, чтобы не страдало вентиляционное оборудование, которое я туда установлю (электрическое оборудование, если быть точным – приточка, вытяжка и прочая электричество). Мне нужно просто не ниже нуля, не Ташкент, не кабинет, постоянно здесь никто находиться не будет, белье сушить не планирую, балкон не присоединяю.
    Вопросы: 1) стоит ли заморачиваться с утеплением, если отапливать пока не планирую? 2) при таком остеклении возможна ли плюсовая температура на балконе (если тепло – через балконную дверь)?
    3) Как и многие, волнуюсь насчет конденсата и всех сопутствующих прелестей. Стекла-то холодные. Избавляться от конденсата открытыми на балконе окнами – нонсенс, под окнами оживленная трасса (для чего и озадачился насчет системы вентиляции). При таких стеклах и в отсутствие принудительного отопления будет конденсат?
    Если ответ на первый вопрос сразу «нет», может, предложите еще варианты – полу-утепления? Или наоборот, самого полного утепления?
    Спасибо за советы.
  10. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    1. Поскольку балкон/лоджия по определению вне ограждающей конструкции, то их утепление без устройства отопления тепла на них не добавит сверх обычных плюс 5-10 град. (в зависимости от теплопотерь через балк. окно, дверь) от внешней температуры на остекленном балконе.
    2. Утепление балкона противоречит как раз вентиляции - вы собрались вентилировать кухню с утепленного балкона?
    3. Конденсат на окнах балкона образуется при открытых окнах из помещения и при закрытых окнах балкона/лоджии, т. е. при попадании теплого, влажного воздуха из жилого помещения на них. При открытых окнах балкона конденсат не образуется.
    4. Вентиляция выводится не на балкон, а наружу, приточные клапаны, приточно/вытяжные, теплообменные клапаны устанавливаются в стену, устройство системы кондиционирования/вентиляции на балконе приведет к нежелательным последствиям. Т. е. проблема вентиляции помещений утеплением балкона не решается а усугубляется.
    5. Вы правильно отметили - т. н. утепление балкона - это наполнение небольшой по объему атмосферы балкона стиролами, фенолами и фталатами из материалов, используемых при утеплении и последующая миграция их в примыкающее жилое помещение при "проветривании" - такой персональный газенваген за свои деньги. А если держать балкон открытым, тогда зачем утеплять и еще глупее обогревать?
  11. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    1. Если отапливать не планируете, то не добьётесь плюсовой температуры зимой. Хотите зимой плюс - утепляйтесь и обогревайтесь.
    2. Только открытой балконной дверью вам удачи не видать.
    3. Чтобы не было конденсата помещение надо проветривать и поддерживать в нём достаточно высокую температуру. При ваших стеклах и в отсутствии отопления конденсат будет.
    Вентиляция должна быть выведена на улицу (приточка). А вытяжка - в штатную вытяжную шахту. (может я не правильно понял, тогда поправьте).
    ЭППС и прочая подобная субстанция начинает выделять мерзость при нагреве от 60градусов и выше. В Питере, даже в солнечный день, на солнечной стороне, у вас не будет такого нагрева. Тем более под чистовой обшивкой. Разве что случиться пожар. Но это уже другая история.
  12. Lemon_Tree
    Lemon_Tree
    Lemon_Tree
    Евг777, PostЯ, спасибо за ответы!
    Уточню: у меня не клапаны, а полновесная приточно-отточная система вентиляции, которая, конечно же, будет выведена наружу, воздух будет браться не с балкона и выводиться на улицу, все воздуховоды герметично закрою, щелей во внешней обшивке балкона не оставлю. На самом балконе будет только оборудование - вентилятор, реле, воздухогрей. Внутри квартиры их поставить некуда. Само собой, все оборудование будет в коробах, ибо нужна шумоизоляция. А это тоже своего рода теплоизоляция... Но я полагаю, чтобы уже голова не болела за сохранность этих девайсов, им нужно работать в плюсовой температуре, даже зимой. Отсюда и намерение утеплить балкон.
    И все же, хочется однозначно понять:
    С однокамерным остеклением (каковое уже установлено) утепление МОЕГО балкона вообще возможно?
    Если все же поставить ИК полы и периодически их включать. В Питере реально холодных дней(-20-30) бывает немного. В основном, легендарная слякоть. Поскольку утеплением никогда не занимался, с трудом представляю, какими суммами за электричество может обернуться отапливание балкона.
    Спасибо.
  13. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Дело не в стеклопакетах, не понятно зачем вам утеплять весь балкон (и получать описанные выше проблемы) если задача поддержать рабочую температура приточно-вытяжной вентиляции, которую к тому же вы все равно будете обешумливать/утеплять. По вашим словам там есть "воздухогрей", выносные системы кондиционера никто же не утепляет.
    Я бы выяснил рабочий диапазон температур вашей системы, а уже исходя из этого принимал меры. В крайнем случае проще предусмотреть локальный подогрев системы вентиляции, чем отапливать весь балкон.
    ЗЫ Кстати, вспомнил случай из практики, установленные на чердаке офисного здания установки вентиляции выделяли столько тепла, что вызывали таяние снега на крыше, и как следствие обледенение и протечки.
  14. maverick_lp
    maverick_lp
    maverick_lp
    Добрый день!
    Решил присоединить лоджию к кухне, утеплять мастера предлагают таким образом:
    - пеноплекс 50 мм на стену которая граничит с улицей и соседями (еще предлагают пеноблок добавить)
    - на потолок также пеноплекс 50 мм
    - поверх пеноплекса штукатурка с сеткой, далее клей и обои виноловые, потолок под покраску
    - на пол теплый пол в стяжку, сверху плитку или ламинат
    - балкон кирпичный, толщина стенки которая с улицей граничит - пол кирпича
    - окна поменяем на новые
    что то типа этого
    https://www.youtube.com/watch?v=Mlt24Rskjww
    Вопросы:
    - не будет ли промерзать такая конструкция (без пенофола и гипсокартона с обрешеткой)
    - не будут ли мокнуть обои зимой?
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это ролик об утеплении лоджии, не присоединяемой к отапливаемому помещению. На присоединённой к кухне лоджии процессы будут происходить совсем по-другому.
    Если на улице температура не ниже -5, то промерзать не будет. А при -20 и ниже никто вам гарантий не даст.
    Если температура этой поверхности опустится до температуры точки росы, то на них будет выпадать конденсат (обои будут намокать). Ваши мастера могут заранее ответить на вопрос, какая на вашей лоджии при максимально низкой температуры на улице будет влажность и температура воздуха и какая при этом будет температура поверхности стен, окон и потолка?
